  • Listopada 15, 2026, 12:44:56
Autor Wątek: Co to za elementy?  (Przeczytany 4656 razy)
Unitra00
  • Wiadomości: 8
Co to za elementy?
« dnia: Września 06, 2016, 22:48:00 »
Siemka! Złożyłem właśnie silnik Jawki 50 i ostały mi się dwa takie elementy :D Czy ktoś wie od czego są? Tę trójkątną podkładkę znalazłem przy dźwigni zmiany biegów.
Czy do bezołowiowej 95 oprócz mixolu powinienem lać jeszcze dodatek ołowiowy?
Właściwie czym jest ów mixol i czym to się różni od 2T? Szukałem odpowiedzi ale na forach samo zawracanie gitary.
Pozdro!
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2016, 22:51:12 wysłana przez Unitra00 »
Odp: Co to za elementy?
« Odpowiedź #1 dnia: Września 06, 2016, 23:25:23 »
Dodatek olowiowy zapobiega wypalaniu gniazd zaworowych, w silnikach 2T nie ma gniazd zaworowych.
Mixol to jeden z typow olejow do silnikow 2T.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #2 dnia: Września 07, 2016, 07:41:52 »
Silnik działa?
Unitra00
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Września 07, 2016, 20:44:43 »
Ok, dzięki za odpowiedź! Nie rozumiałem co to jest to 2T, nagle mnie naszło, że dwutakt :D
Działał, tylko nie był wyregulowany i potem zacięła mu się skrzynia biegów. Teraz mam nadzieje, że wszystko będzie ok :)
Czy ktoś wie jak prowizorycznie podłączyć cewkę, bez klaksona i lampy, żeby tylko można było ją odpalić?
oskare2345
« Odpowiedź #4 dnia: Września 07, 2016, 21:45:23 »
jeden zacisk cewki wn (15) do masy a drugi (1) do przerywacza. Wpisz w google jawa 50 schemat i wszytko będzie jasne  :)
Unitra00
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Września 07, 2016, 23:05:14 »
Patrzyłem na te schematy, ale musiałbym mocniej do tego usiąść i to jakoś zrozumieć, więc postanowiłem pójść póki co na łatwiznę :D Dzięki!
A i ten pierwszy element z lewej jest do tylnego hamulca :D
« Odpowiedź #6 dnia: Września 08, 2016, 00:25:32 »
Nie kojarzę żadnej trójkątnej podkładki w silniku jawki, wydaje mi się, że to jakaś radosna twórczość poprzednika.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
Unitra00
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: Września 08, 2016, 21:13:53 »
Odpaliła za pierwszym kopnięciem :D Teraz pozostała regulacja i będzie gitara.
A propos sprzęgła - ramię, za które ciągnie linka sprzęgła, w czasie spoczynku ma się opierać o dekie? Jeżeli nie, to czy linkę mam naciągnąć śrubą przy klamce, czy może są inne sposoby?
Unitra00
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Września 08, 2016, 21:56:11 »
Oooo Panie! Dzięki! Szkoda, że nie można tu dawać żadnych pochwał :P
valterter2
  • Wiadomości: 18
  • Cz 350 472,5 '81r , Jawa 350 638 '88r ,
« Odpowiedź #9 dnia: Września 09, 2016, 10:54:02 »
tak to mniej wiecej wyglada  :o
« Odpowiedź #10 dnia: Września 09, 2016, 11:15:15 »
Ale chyba w mustangach to nie występowało?
oskare2345
« Odpowiedź #11 dnia: Września 09, 2016, 12:46:41 »
U mnie w mustangu owej podkładki nie ma. Ostatnio składając silnik jawki z ogara 200 dziwiłem się czemu służy to wycięcie w dolnym (nieużywanym w romecie) mocowaniu silnika :P
capricorn
  • Jawa 20 - 1972, Jawa 20 - 1974
« Odpowiedź #12 dnia: Września 09, 2016, 15:30:00 »
Tak mocowana sprężyna stopki centralnej występowała we wcześniejszych wersjach jawy 20 i 23.
Później zmieniono - jeden koniec sprężyny do uchwytu tłumnika, drugi do trzpienia w górnej części stopki centralnej.  Dwie śruby stopki centralnej zastąpiono długim trzpieniem.
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2016, 15:46:57 wysłana przez capricorn »
2819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2013, 20:09:17
wysłana przez grzesiek
35 Odpowiedzi
16183 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2015, 08:34:44
wysłana przez second
2941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2015, 11:58:13
wysłana przez puciu
5540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2019, 12:54:11
