  • Kwietnia 19, 2026, 14:29:04
Autor Wątek: Jawa 350 - specyficzny dźwięk wydobywający się z silnika  (Przeczytany 6921 razy)
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« dnia: Sierpnia 29, 2016, 09:08:43 »
Witam,
zauważyłem, że od pewnego czasu na wolnych obrotach z silnika wydobywa się specyficzny dźwięk. Skąd on może pochodzić, i czy się tym martwić?  :)
Silnik był w tym roku złożony, wcześniej przez 5 lat mojej jazdy nie słyszałem takich odgłosów, a może moje ucho się tak wyrobiło :)
Sami oceńcie, od ok. 19 sekundy słychać ten specyficzny dźwięk.
https://www.youtube.com/watch?v=sX5n87z6vkE
Pozdrawiam.
Odp: Jawa 350 - specyficzny dźwięk wydobywający się z silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 29, 2016, 09:45:57 »
Gary do góry wg mnie to wysunął się sworzeń tłokowy, albo pierścień strzelił
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 29, 2016, 18:16:00 »
Czoło wału według mnie
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« Odpowiedź #3 dnia: Września 02, 2016, 13:40:29 »
No nic w czwartek rozbiorę górę, jak nie będzie widać żadnych problemów to wezmę się za dół. Jak coś znajdę to napiszę.
____________
Edit: zdjąłem górę i moim oczom ukazał się taki widok...
www.hotaka.pl/owncloud/s/4IVzi6YoBgfkqny
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #4 dnia: Września 02, 2016, 16:07:05 »
Wyjmij klocek i poruszaj czołem wału,jeżeli wyczujesz jakikolwiek luz ,nawet minimalny to czoło jest do wymiany.Tak czy siak ja na twoim miejscu rozebrałbym silnik i porządnie poskładał.
mojżesz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: Września 02, 2016, 19:39:03 »
a moim zdaniem to wina zapłonu zły punkt gmp, przestaw a stukot zniknie.
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« Odpowiedź #6 dnia: Września 02, 2016, 21:20:02 »
Stówa: Okej, sprawdze chociaż wał był regenerowany.
Możesz: Mam vape, więc raczej o złym zapłonie nie ma mowy :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #7 dnia: Września 02, 2016, 21:44:46 »
Kolega STÓWA pisał o luzie czoła wału. Może ono być luźno osadzone w karterach mimo idealnego stanu wału.
Jeżeli chodzi o vape, to jego punkt zapłonu może być tak samo źle ustawiony jak każdego innego zapłonu. Nie zaszkodzi sprawdzić ...
  • Wiadomości: 1283
« Odpowiedź #8 dnia: Września 03, 2016, 09:07:18 »
czy to vape daje iskre jednocześnie na oba gary? jeżeli tak to trzeba by sprawdzić czy wał jest rozstawiony co 180 stopni. przy klasycznym zapłonie można to wyregulować bo karzdy gar ma osobną regulacje kąta zapłony przy zapłonie bezstykowym dającym iskrę co 180 stopni na oba gary już nie bardzo. Dodam że w tamtym miesiącu miałem właśnie taki przypadek w jawie 634.5 przy centrowaniu wału gapnełem sie że korby nie są w lini (przesunięcie wynosiło około 2 mm),no i właściciel skarżył sie ze nie może do końca wyregulować zapłonu poprawiłem fabrykę i problem znikną.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Września 03, 2016, 09:33:04 »
Tak, vape generuje iskrę na dwa cylindry jednocześnie, bez możliwości odrębnego korygowania kąta. Kolega pisze, ze nieprawidłowość zaistniała od pewnego czasu. Gdyby wał był wadliwie ustawiony, usterka dałaby znać o sobie od początku ...
« Odpowiedź #10 dnia: Września 03, 2016, 10:01:22 »
Osluchanie silnika przez stetoskop, wystarczy ten za kilkanascie zlotych, powinno pomoc w ustaleniu zrodla tego dzwieku.
« Odpowiedź #11 dnia: Września 03, 2016, 10:07:37 »
Te nasze rady to takie korespondencyjne naprawianie. Silnik na stół i dobrze później złożyć, żeby za tydzień znów na stole nie wylądował
mojżesz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #12 dnia: Września 03, 2016, 13:29:04 »
Ja wiem co napisałem, bo to samo miałem  :P
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« Odpowiedź #13 dnia: Września 04, 2016, 14:37:29 »
Oj to w tym sezonie raczej nie pojeżdzę :) Moje naprawy silnika są jak ten post i rady - także mocno korespondencyjne, bo praktycznie mam tylko jeden dzień w tygodniu na zaglądanie do jawy.
Popatrzę, posłucham, złożę. Dam znać czy to ustąpiło.
Ps Mojżesz: to jest bardziej szuranie niż stukot :)
« Odpowiedź #14 dnia: Września 04, 2016, 19:04:01 »
Jeden dzień ci wystarczy. Wyjęcie i rozebranie silnika to 2,5 godziny. Mycie i kontrola elementów przyjmijmy drugie tyle.
mojżesz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #15 dnia: Września 04, 2016, 19:37:07 »
wiesz jak chcesz to rozbieraj silnik, ja osobiście sprawdził bym najpierw to co wymaga minimalnego wkładu pracy. ustawienie zapłonu to kwestja 20 min. przyczyn może być wiele każdy jakoś z doświadczenia coś napisze i warto sprawdzić większość tych opcji a dopiero brac się za silnik. składanie silnika to napewno nie 2,5 godziny to minimum cały dzień dla kogoś kto tego nie robił 100 razy. należy podgrzać, schłodzić, wcisnąć spasować. Głupoty ktoś opowiada moim zdaniem pisząc 2,5 godziny chyba że łomem rozpołowić a młotem złożyć do kupy.  A może łańcuszek za luźny? jest dużo rzeczy które można sprawdzić nie rozpoławiając.
« Ostatnia zmiana: Września 04, 2016, 19:43:00 wysłana przez mojżesz »
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« Odpowiedź #16 dnia: Września 05, 2016, 16:52:03 »
Tak zrobię, podstawowe oględziny to podstawa. Cieszę się jednak z tego że zdjąłem cylindry bo to mi wyjaśniło dlaczego gorzej mi palił na jeden gar. Uszczelka pod głowicą lekko przepuszczała i tuleja sworznia tłoka była założona odwrotnie niż to instrukcja nakazuje. Jak sam ogarnę ten problem to stanę się typowym użytkownikiem jawola - człowiek który wszystko sam serwisuje i nie potrzebuje to tego osób trzecich ;)
Pozdrawiam.
mojżesz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #17 dnia: Października 06, 2016, 23:08:51 »
i jak co było przyczyną usterki? bo ciekaw jestem.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #18 dnia: Października 15, 2016, 19:22:59 »
Mnie to troszkę brzmi jak łożysko na wale:)
6183 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2018, 14:51:09
wysłana przez mostasz
2985 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2015, 14:06:32
wysłana przez Haggy
3707 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2018, 17:09:41
wysłana przez youngbiker
2734 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2019, 12:28:52
501 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2025, 12:31:48
wysłana przez Yabaman
