  • Października 23, 2026, 16:36:16
Autor Wątek: CZ 350 472.6 '86 by JGNZM  (Przeczytany 5730 razy)
JGNZM
  • Wiadomości: 3
  • CZ 3 5 0 zapiernicza aż pod Z E R O
« dnia: Sierpnia 24, 2016, 22:30:21 »
Cześć wszystkim,
Jestem nowy i po raz pierwszy posiadam CZ :)
Jest to wersja 472.6, a co ona posiada chyba nie muszę nikomu tutaj pisać :P
Nie działają biegi, regulacja sprzęgła nic nie dała (ta "rączka" z linką sprzęgła była na maksa do tyłu i nic). O tym problemie napiszę chyba w innym poście.
Kluczyk posiadam od WSK, jest chyba węższy niż org i przez to nie działa mi zapłon.
Kupiłem ją za nieduże pieniądze, niby nie odpalającą. Ale od momentu zajrzenia pod siedzenie wiedziałem czemu nie pali :P Brak akumulatora, musiałem również kupić kranik, ale dzisiaj gdy podałem jej ze strzykawki do gaźnika paliwa to odpaliła jak jakoś udało mi się zrobić na sztukę stacyjkę. Od razu weszła na wysokie obroty i zgasiłem ją, zaś już niestety nie udało mi się zrobić stacyjki :/
Oczywiście dokumenty posiadam :)
Dzisiaj ją trochę wyczyściłem i zmieniłem kontrolki na oryginalne jednak musiałem zmienić całą obudowę, która niestety miała dziury :/
https://www.youtube.com/watch?v=13cBacGyWBI
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2016, 22:37:33 wysłana przez JGNZM »
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 380 TS i MZ ETZ 251e,ETZ 250e
Odp: CZ 350 472.6 '86 by JGNZM
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 26, 2016, 13:49:52 »
Fajna Cz ale trochę roboty jest przy niej:) Kluczyk musi być od Jawy lub od Ursusa bo od Wsk nie będzie stykał na pewno;)
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 26, 2016, 15:19:07 »
No czeka Cię troche pracy, ale uwierz mi, warto  ;), powodzenia w remoncie.
JGNZM
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 26, 2016, 21:49:33 »
Czy wy jesteście zawsze nastawieni na kupno perełki? Nie ma zaś tego zadowolenia, o to w tym chodzi by trochę popracować przy motocyklu. Charta kupiłem w gorszym stanie i jest pięknie odnowiony.
JGNZM
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 27, 2016, 17:28:40 »
5 godzin pracy, magiczny środek do czyszczenia aluminium (nie dostanie się go nigdzie) i CZ ciężko rozpoznać, nie? :)  Tylko gdyby tak ładnie odpalała jak wygląda...
W moim egzemplarzu, co mnie zdziwiło, zastosowano importowane felgi aluminiowe, miła niespodzianka :)
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 27, 2016, 19:28:44 »
Moja jawa powstała z jeszcze większych zgliszcz,powodzenia i cierpliwości w przywróceniu pełnego blasku  :D :D :D
JGNZM
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 27, 2016, 21:38:28 »
Zapomniałem wrzucić do poprzedniego postu dwóch zdjęć :(
JGNZM
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 25, 2017, 17:05:56 »
Roboty już od początku roku ruszyły. Wał zregenerowany w Dor-Mar (Marek Olachowski) w Poznaniu. Cylindry pomalowane na czarno, szlif zrobiony, nowe czoło wału, kapy wypolerowane a kartery poszły do szkiełkowania. Na początku lutego kupię łożyska do silnika i będę go składał i już prawie będzie wszystko gotowe. Rama i inne czarne elementy pomalowane proszkowo.
Dla ciekawych, nie chciała odpalać przez luzy na korbowodach i po drugie, wał był przestawiony.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 25, 2017, 19:37:45 »
Teraz najprzyjemniejsze - składanie.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 25, 2017, 21:52:23 »
Pastą Tempo zrobiłeś taką polerkę?
Ręcznie czy mechanicznie polerowałeś?
JGNZM
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 25, 2017, 22:18:00 »
Cóż, składanie to najprzyjemniejszy etap, no może oprócz składania silnika :)
Polerował mi to Gas Brzoza Garage, zapraszam i polecam :)
https://www.facebook.com/GasBrzozaGarage/?fref=ts
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2017, 22:21:54 wysłana przez JGNZM »
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 25, 2017, 22:23:53 »
I wszystko idzie w dobrą  stronę. Aż miło patrzeć.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 26, 2017, 09:39:31 »
Same dekle spolerowałeś? Rzuca się w oczy kontrast.
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 26, 2017, 15:43:31 »
dokladnie kartery tez trzeba choc troche ''odświeżyc" ;)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 26, 2017, 17:23:00 »
Ile płaciłeś za spolerowanie tych swój dekli?
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 26, 2017, 17:41:42 »
Taka polerka wygląda pięknie na świeżo, niestety później kartery niesamowicie się rysują, np od buta. Wiem co mówię, u siebie silnik "jajeczko" zrobiłem na błysk i żałuję. No, ale życzę Ci żeby to jak najdłużej trzymało. Raz na jakiś czas trzeba to odświeżyć filcem z delikatną pastą do alu, bo niestety druga sprawa jest taka, że to matowieje(np. po paru tygodniach)
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
JGNZM
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 27, 2017, 13:04:29 »
Płaciłem mniej więcej 200 zł za gaźnik, kapy i bębny. Trwała jest ale trzeba o nią zadbać, jak pisaliście wyżej.
Ja wybrałem taką opcję no i do tego czarne cylindry.
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 27, 2017, 13:16:24 »
A nie prbowa ktos bezbarwnym po spolerowaniu pociagnac ?
JGNZM
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 27, 2017, 13:20:00 »
Pod bezbarwnym zmatowieje.
A ja mam pytanie, czy jakoś zabezpieczyć te kartery po szkiełkowaniu np. lakierem bezbarwnym?
Ktmcezet
  • Cz 350 , Ktm 690
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 27, 2017, 13:29:18 »
Klar zżółknie od temp. Po szkiełkowaniu jedynie zostaje wycie chemią do silników co jakiś czas a polerka zniknie odrazu.
W mojej może skusze sie na czarne dekle.
JGNZM
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 27, 2017, 15:22:50 »
Dobra polerka będzie się trzymać do kilku lat :)
JGNZM
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 30, 2017, 23:33:45 »
Co sądzicie? Zamówiłem też dzisiaj łożyska do CZ i przy okazji do Charta :)
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 31, 2017, 04:33:54 »
żal montować w ramę  takie cacuszko
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 31, 2017, 08:47:37 »
Pięknie wyszło
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 31, 2017, 15:38:23 »
czym malowales cylindry ?na mokro czy na sucho ?glowice byly tylko szkiełkowane ?
