  • Sierpnia 05, 2026, 07:11:08
Autor Wątek: Nowe śruby z portalu aukcyjnego  (Przeczytany 4023 razy)
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« dnia: Sierpnia 13, 2016, 22:52:19 »
Zastanawiam się nad zakupem nowych śrub do mojej Jawki. Czy ktoś miał doczynienia z tymi dostępnymi na alledrogo? Są cynkowanie lub nierdzewne. Jakie ewentualnie kupić?
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: Nowe śruby z portalu aukcyjnego
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 14, 2016, 00:51:36 »
ja ostatnio składałem silnik jawki na śrubach z alledrogo i jestem z tego wyboru zadowolony, mimo tego że jedną trzeba było skrócić to reszta pasowała i są nawet srebrne (raczej nie ocynk tylko stal- piłując widziałem że w środku jest taka sama jak na zewnątrz)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 14, 2016, 09:18:53 »
Czytałeś co napisałeś przed wysłaniem? Gdzie tu jakikolwiek sens?
Biuck. Jak już wymieniasz to polecam kwasoodporne/nierdzewne
Na każdej aukcji masz podaną klasę śrub. Jak będziesz brał nierdzewne A2 bądź "kwasoodporne" A4 to zwróć uwagę by były w klasie wytrzmałości 80. Np. A4-80.  Nierdzewne możesz wypolerować na lustro i masz efekt lepszy niż chrom (nie ma ryzyka odprysków).
oskare2345
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 14, 2016, 10:04:23 »
Sens jest prosty, przecięte miejsce wygląda tak samo jak zewnętrzna powłoka to mogę stwierdzić iż owe śruby nie posiadają żadnej widocznej powłoki. Przepraszam jeśli napisałem to niezrozumiale, także przepraszam jeśli jest to zbędna informacja lecz uznałem że będzie pomocna.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 14, 2016, 17:02:26 »
Przy śrubach jest istotna klasa żeby się nie ukręcały się za łatwo w miejscach gdzie trzeba mocniej dokręcić .
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 14, 2016, 19:46:00 »
Brałem do jawy śruby od tego samego gościa co yuziu. Robił mi śruby na konkretne zamówienie, jestem zadowolony, brałem nierdzewne polerowane.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 14, 2016, 20:00:18 »
oskare2345, myślę że one są ocynkowane, tylko jak śruby są nowe to nie zobaczysz różnicy po cięciu.
Za Waszymi poradami wezmę nierdzewki.
Dodatkowe pytanie do tych co używali tych śrub,  czy kształty łbów są takie jak oryginały? Np oryginalne śruby błotnika mają specyficzny półokrągły  kształt. Na zdjęciach z aukcji takich nie widze  :(
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 14, 2016, 20:21:29 »
Ja zrobiłem sobie spis śrub, napisałem wymiar i typ łba np sześcioboczna na klucz 13, łeb walcowy na śrubokręt płaski. Nie było żadnego problemu.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
5298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2006, 22:40:34
wysłana przez Płosior
śruby - gęstość
Zaczęty przez gringo Mechanika
5020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2008, 11:11:07
wysłana przez gringo
7936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2012, 10:01:07
5813 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2013, 19:08:08
wysłana przez ForesT
3317 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 25, 2016, 14:29:23
wysłana przez Maliniak
