  • Kwietnia 21, 2026, 00:37:16
Strony: 1 [2] 3 4 ... 12   Do dołu
Autor Wątek: Trójkąty są w modzie - przedstawiam moje trzy dziewczyny  (Przeczytany 42192 razy)
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Trójkąty są w modzie - przedstawiam moje dwie dziewczyny
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 12, 2017, 21:24:58 »
Kupiłeś Jawę. Tego pogratulować nie mam sumienia, ale osiągnięcia celu- tu już mogę ;) Ale dla zachowania radosnego charakteru watku, przejdę do pytań.
Zamiast nakrętek lepsze są papiaki. 600-800gram wystarczy. Nakrętki za słabo drapią. Plam rdzawych nie usuniesz, ale luźny syf wyszorują elegancko. Jako "nośnik" zawiesiny czyszczącej niech posłuży benzyna. Nigdy woda.
Jeśli chodzi o luzy na tylnym wahaczu (w zasadzie innego wahacza tam nie ma, to nie tropik)- wiele lat temu, gdy jeszcze nie żal mi było zdrowia na te konstrukcje wolałem zmienić rodzaj łożyskowania na wymienna tuleje ze fosforobrązu. Ta żałosna panewka z tektury w kratkę nie jest zbyt dobra. A w zasadzie nie sama ona. Jako najsłabsze ogniwo powinna się zużywać pierwsza- ale najczęściej to tekturowe Vibranium było całe a gniazdo i oś wyrobione jak norma przez przodownika.
Co do opon- Mitasy to szajs. 3,4 lata i pojawiają się pęknięcia na ściankach. Założyliśmy komplet nowych do Kivaczki- z rocznika na wówczas bieżącego-dziś są spękane (3 lata temu kupiliśmy, moto stoi w suchym i ciepłym, jeździ tylko w pogodne dni). Komplet w CZ 350- to samo. Stoisz czy jeździsz- kilka lat i śmietnik. Jak masz zamiar tym jeździć to pomyśl nad City Demonem albo Metzelerem ME22. Do temperamentu knedla idealne byłyby Bridegestone'y Batlaxy BT45. Ale są drogie. Ale przynajmniej nie ulegają biodegradacji tak szybko.
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 12, 2017, 21:44:36 »
Osobiście Czeskiej opony też już nie kupię . Czoper i Biała dostały komplet nowych . po 3 sezonach w czoperku widziałem jak by ją ktoś żyletką potraktował . Saszka potwierdził przy Białej to samo
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 12, 2017, 22:04:26 »
Rozmawialiśmy o tym- pamiętasz? I Cezetka i Jawa 250 to samo.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 12, 2017, 22:05:22 »
A nie lepiej papiaki czy tez nakrętki polaczyc z fosolem lub cortaninem a pozniej przeplukac benzyną?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 12, 2017, 22:08:38 »
O, widzę,że kolega Elroj z Poniatowej,ja mam 10 km do Ciebie  ;) I ładna jawa  8) Szkoda,że wcześniej nie widziałem,że szukasz jawy bo 15 km od Ciebie jest ts 350 z papierami za 600 zł  :(
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 12, 2017, 22:14:52 »
Kolego napisz cos wiecej o tej jawie moze bym przygarnal na czesci ps blisko do siebie mamy ale droga fatalna ;D
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2017, 22:16:52 wysłana przez elroj »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 12, 2017, 22:49:29 »
Obwodnica zrobiona a wszystkie drogi w koło się pozapadały,ale chyba będą coś robić z Poniatowej do Chodla  :D Muszę pogadać ze znajomym bo ja jej nawet na oczy nie widziałem,podjechać i zobaczyć.W tamtym roku była na chodzie,w ładnym stanie no i z papierami.Jak koleś nie patrzył po olx ile się cenią to była by to okazja  ;D
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 13, 2017, 10:29:15 »
Malina to po części twoja sprawka ;D ;D ;D ;D ;D
Najmocniej przepraszam :)
nie zabiję Cię...na razie.... ;D
korczi
  • Wiadomości: 972
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 13, 2017, 10:39:09 »
Gdzie ta jawa Daniel? W piątek jadę do rodziców do Bełżyc, może podskocze obejrzeć ;)
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 13, 2017, 10:49:50 »
Jak coś to ci mogę podskoczyć - może nawet jawą i zapłon zamontować i ustawić. Musisz jednak wcześniej kilka dni dawać znać, bo ze zdrowiem i czasem kiepsko
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 16, 2017, 20:22:05 »
zbiornik wypłukany kilka razy benzyną, nastepnie doszły papiaki plus nakretki, znowu kilka razy benzyna, pozniej jak odparowala zrobiłem płukankę odrdzewiaczem cortanin f, teraz czekam 24 az podziala, znowu przeplukam i zatankuje. Okazało się że poprzedni właściciel próbowal czyscic zbiornik w srodku żwirem :o  ale niestety dobrze go nie wypłukał i zalegał on na dnie w sporej ilosci :D . Luz na wachaczu po odkreceniu koła okazał się bardzo mały, za to wyszedł spory luz na ośi koła wiec zamawiam 2 łożyska skf. Gdzies widziałem opis ze ma byc tam jakiś filc, gdzie on jest? pod tymi blaszkami osłaniającymi łożysko? bo do tej pory po wyjeciu koła nic tam nie było.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 16, 2017, 20:34:20 »
Tak, w tej blaszce "wypukłej jest miejsce na ten krążek filcowy.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 21, 2017, 11:17:50 »
Wymyłem i przedmuchałem gaźnik i wszystkie dysze niestety jedna mi się ukreciła, miałem stary gaźnik to podmieniłem ze starego. Od czego jest ta dysza na brzegu gaźnika po przeciwnej stronie jak zaworek pływaka, ta na kluczyk 6?
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 21, 2017, 11:22:25 »
Od układu biegu jałowego, czyli od wolnych obrotów.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 20, 2017, 18:29:48 »
Silnik z  ts wyjęty czeka na demontaż ,nie wiem czego się te zdjęcia odwracają hu.. Wie o co w tej lumii chodzi...
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2017, 18:32:00 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 20, 2017, 20:40:38 »
ustaw zdjęcia poprzez obrót w irfanviev zapisz i wklej na nowo :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2017, 22:09:56 wysłana przez muczacz »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 27, 2017, 20:49:04 »
odebrałem dziś ze szkiełkowania w Lublinie cylindry głowice krócieć gaźnika i flansze cylindra. Mogę polecić gościa, wyczaiłem go z olx, zrobił ładnie w dwa dni i za to wszystko zapłaciłem 80 zł. Za cały silnik pytałem chciałby ok 150. Robi też wysyłkowo. tel do szkiełkarza 663 901 569
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2017, 21:26:12 wysłana przez elroj »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 27, 2017, 21:37:13 »
czerwona TS-ka doczekała się remontu. Po krótce co zostało zrobione i jaki koszt
wał po regeneracji - 500
cała góra made in czech republic ( sworznie złożone na igiełki) - 250
szlif - 100
szkiełkowanie cylindrów i głowic 80
tulejowanie głowic 80
reszta części do silnika i nie tylko ( komplet łożysk fag,koyo nachi, wszystkie simeringi, dwa wodziki kute, prowadnica wodzików, zabierak,łańcuszek sprzęgłowy, filtr paliwa i powietrza,kranik, świece, pasta reinzosil,opona,naklejki, uszczelki pod głowice i wydechów,uszczelka pod cylinder, olej, itp itd - ok 700
czeski gaźnik z 4 motor - 300
jankowy zapłon 250
razem ok 2300, najważniejsze ze jawa wrocila do żywych a nie skonczyla w czyjejś stodole a ja tym samym obczailem budowę silnika od środka.
silnik składał forumowy kolega Stówa którego serdecznie pozdrawiam i polecam bo jawe składa z zamkniętymi oczami 8)
kilka fotek z remontu
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2017, 06:31:42 wysłana przez elroj »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #43 dnia: Września 03, 2017, 07:50:40 »
Zapowiada się ciekawa randka z jawą :P
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #44 dnia: Września 03, 2017, 10:37:59 »
  :P :P :P
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #45 dnia: Września 05, 2017, 18:12:53 »
to jest prawdziwy TWIN SPORT ;D  ps ma ktoś jakiś patent czym przymaskować otarcia wydechu od startera?
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2017, 18:20:00 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 741
« Odpowiedź #46 dnia: Września 05, 2017, 18:30:38 »
Silnik w ramie, pogoda dobra na docieranie - może jednak na zlot jawą?
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #47 dnia: Września 05, 2017, 18:33:33 »
sam nie czujesz jak rymujesz? ;)
Niestety mój kręgosłup i dupa nie dadzą rady....prawdopodobnie w przyszłości czeka mnie operacja :(
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #48 dnia: Września 08, 2017, 06:50:14 »
Panowie dwa szybkie pytania.
1.jakis patent na przymaskowanie otarcia tłumika od startera
2 czym oprócz taśmy dwustronnej przykleić plastikowe boczki zbiornika paliwa
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #49 dnia: Września 08, 2017, 06:57:13 »
Na tłumik może?https://www.google.pl/search?q=ta%C5%9Bma+aluminiowa&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjv0YaJ5pTWAhXMJlAKHTxqBFAQ_AUICSgA&biw=1920&bih=988&dpr=1
Strony: 1 [2] 3 4 ... 12   Do góry
