  • Kwietnia 21, 2026, 09:57:18
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Do dołu
Autor Wątek: Trójkąty są w modzie - przedstawiam moje trzy dziewczyny  (Przeczytany 42340 razy)
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Trójkąty są w modzie - przedstawiam moje trzy dziewczyny
« Odpowiedź #225 dnia: Marca 07, 2019, 19:32:16 »
Spokojnie jeszcze nic nie sprzedałem nerw powoli mi mija, dziuku nie do końca się z Tobą zgodzę, koszty serwisowania zdrowej japonki są podobne jak w jawie z tym że tam robisz coś raz za grubsza kasę a tu się więcej rozdrabniasz, jawą przestała już być tania w eksploatacji
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #226 dnia: Marca 07, 2019, 19:41:29 »
Amen, dodam tylko że koszt serwisowania czy naprawienia, poza ogólną kondycją motocykla, zależy też od jego typu, marki i modelu. Zwyczajnie, niektóre bardziej od innych kieszeń szarpią  :)
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #227 dnia: Marca 07, 2019, 20:27:30 »
Nie jest źle  :P uwalilo tylko 6 szprych
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2019, 20:32:37 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #228 dnia: Marca 07, 2019, 20:40:37 »
Mi kiedyś źle zakuli łańcuch i po przejechaniu 500 metrów ZZR1100  zawinął się na tylnym kierunkowskazie. Na szczęście miałem jeszcze małą prędkość. Moja żona miała blok koła przy 100 km/h gdzie łańcuch wyrwał osłonę małej zębatki i zablokował koło. Oba łańcuchy zmieniane w serwisach a więc w japonii też się to zdarza. Tak w sumie w jawie takich problemów odpukać nigdy nie miałem. Bez pochopnych decyzji ze sprzedażą jawy. Jak zobaczysz koszty serwisowania japonii to dopiero zobaczysz!
Dlatego właśnie jak motocykl to tylko na wał  :P
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #229 dnia: Marca 07, 2019, 21:23:03 »
Ale tu chyba z tej piasty to już nic nie będzie.
Szprychy razem z grzybkami z piasty wyciagneło  :o
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #230 dnia: Marca 07, 2019, 21:51:53 »
No niestety ale mam jakieś koło na zapasie to się ogarnie, kolba ty chyba ostatnio szprychy kupowałes co polecasz
« Odpowiedź #231 dnia: Marca 07, 2019, 21:55:30 »
G.. Prawda. Raz w życiu urwałem łańcuch - w Jawie, ale był tak wyciągnięty, że mu się nalezalo. Dwa razy rozpięła mi się zapinka - też w Jawie.
Japoniami zrobiłem dobre 150 tyś. Wszystkie pędzone łańcuchem. Ponieważ kocham moc - łańcuchy nigdy lekko nie mają. Jakoś nic nie spada, nie urywa się. Jak ktoś spartoli robotę przy zakuwaniu to winny jest łańcuch...
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #232 dnia: Marca 07, 2019, 21:59:50 »
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/1162-szprychy-jawa-350-ts-cz-nierdzewne-9999999037764.html?search_query=Szprychy&results=34
Ładnie pasują  gięcie szprychy wychodzi zaraz za piastą także jest dobrze.
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2019, 22:05:44 wysłana przez kolba »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #233 dnia: Marca 07, 2019, 22:31:03 »
Uff Czesława wróciła na kołach do garażu oprócz osłony i koła nic się nie stało, do wiosennego się ogarnie  :P
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #234 dnia: Marca 09, 2019, 21:56:59 »
Prawdopodobna przyczyna bałaganu z osłoną, dzięki pomocy kolegi azbesta koło już prawie gotowe
« Odpowiedź #235 dnia: Marca 09, 2019, 22:19:13 »
Nic się nie dzieje bez przyczyny .
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #236 dnia: Marca 09, 2019, 23:42:20 »
niby sprawa jasna łożysko było do dupy , ale nie jestem przekonany żeby to było przyczyną zerwania łańca
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #237 dnia: Marca 09, 2019, 23:51:11 »
Nie zerwał się tylko spadł
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #238 dnia: Marca 10, 2019, 08:04:20 »
 :D Michał pokarzesz resztę miazgi
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #239 dnia: Marca 10, 2019, 08:50:58 »
no to wiadomo dlaczego
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #240 dnia: Marca 10, 2019, 09:02:18 »
Długo te kulki chodziły, zanim się posypały ?
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #241 dnia: Marca 10, 2019, 09:52:10 »
Widziałem wtedy twoją osłonę w Krasnobrodzie, fakt gdybym miał pasażera pewnie byśmy razem na ortopedii lezeli...
Dla Czerona ślizgi poniżej 50m nie są warte uwagi :D :D . Widziałem ze dwa, to wiem. A wtedy byli z Gosią razem. Winien był łańcuch z g...litu. Czeron założył nowy na Krasnobród. Przekonany, że będzie taki jak poprzedni nie sprawdził przed Bieszczadami i łańcuch zleciał. W drodze powrotnej jeszcze z trzy razy go naciągaliśmy. W sumie po 2kkm nie było już miejsca na naciąganie. U mnie tylko did się sprawdza. Ostatnio po reklamie Muczosa założyłem jakiś niemiecki - nie pamiętam nazwy, biało-niebieskie pudełko i co 500km luźny jak firanka.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #242 dnia: Marca 10, 2019, 10:00:30 »
Muczos polecal Buchel ;)  ja mialem dida teraz kupilem rk 428h
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #243 dnia: Marca 10, 2019, 10:00:57 »
Fakt że to moje zaniedbanie bo po zakupie tego motocykla nie zajrzałem do tego łożyska a zrobiłem nim 800 km i zaniedbanie się zemscilo
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #244 dnia: Marca 10, 2019, 10:13:56 »
Dobrze że pod chałupa a nie 200 km od domu przy okazji hamulce się pyknie
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #245 dnia: Marca 22, 2019, 08:28:50 »
Po slizgu zebatkowym opona nadaje się na konkurencję zlotowa pt rzut opona, zdarlo 4 mm bieżnika w jednym miejscu
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #246 dnia: Marca 22, 2019, 08:56:09 »
no ładnie przydarło
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #247 dnia: Marca 22, 2019, 08:58:05 »
 :D zdjęcie nie oddaje rzeczywiści ps:bęben lepiej wyglądał
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2019, 09:04:42 wysłana przez azbescik2 »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #248 dnia: Marca 31, 2019, 08:32:25 »
 :D :D :D
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #249 dnia: Marca 31, 2019, 11:16:07 »
Naklejki były w promocji ?  ;)
Indywidualne postrzeganie piękna, własne poczucie humoru,  rozumiem, nie oceniam, nie moje motocykle  ;D
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Do góry
