  • Października 25, 2026, 04:45:23
Autor Wątek: Trójkąty są w modzie - przedstawiam moje trzy dziewczyny  (Przeczytany 44103 razy)
Odp: Trójkąty są w modzie - przedstawiam moje trzy dziewczyny
« Odpowiedź #200 dnia: Stycznia 19, 2019, 19:06:56 »
Szkoda by było je porysowac od kopki.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #201 dnia: Stycznia 19, 2019, 19:43:00 »
Przy dobrych laczkach są się je porysować od asfaltu
« Odpowiedź #202 dnia: Stycznia 19, 2019, 19:52:13 »
Na zupełnie kiepskich nawet szybciej
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #203 dnia: Stycznia 19, 2019, 22:23:56 »
Nie wiem pany jeszcze nie palilem czekam na lato bo nie lubię sprzęta palić na 15 minut, może na wiosenny się Teresa że mną wybierze
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #204 dnia: Stycznia 20, 2019, 05:54:38 »
Michał jak złoże na złota silnik który ci pokazałem to może na wymianę dasz się przejechać ja ją  przetestuje
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #205 dnia: Marca 07, 2019, 09:01:46 »
Wybrałem się na przegląd, zablokowali koło przy 90,nie wiem jak udało mi się wyratowac ale jeszcze mi się nogi trzesa
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #206 dnia: Marca 07, 2019, 09:17:12 »
Dobrze Ci się  nic nie stało.
Reszta to h...
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #207 dnia: Marca 07, 2019, 09:21:27 »
Ujeb... Kilka szprych, lekko porysowalo blotnik, osłona jak widać, karter cały, lancuch spadł z tylnej zebatki w stronę osi koła, nikt już od dawna nie stosuje takich osłon wiadomo czemu, no ale przegląd przeszła  :) tak się wkurwilem z samego rana że chyba sprzedam jednego knedla bo utrzymywać trzy w stanie gotowości to trochę za dużo, chyba że mi złość minie
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2019, 09:29:39 wysłana przez elroj »
« Odpowiedź #208 dnia: Marca 07, 2019, 09:28:05 »
Dobrze Michał, że Tobie nic nie jest. Ja właśnie dlatego jeżdżę bez osłony.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #209 dnia: Marca 07, 2019, 09:29:57 »
Witam w gronie bezosłonowców ;)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #210 dnia: Marca 07, 2019, 09:36:11 »
Bez osłony też nie jest to dobre na górze musi być jakaś namiastka osłony żeby łańcuch po nogach  pasażera nie poszedł w przypadku zerwania.
« Odpowiedź #211 dnia: Marca 07, 2019, 09:55:57 »
OOOO ...urwaaaa. Widzę ze moj przypadek nie byl odosobniony. Ważne że kierownik cały, będzie co opowiadać na zlocie. ;)
« Odpowiedź #212 dnia: Marca 07, 2019, 10:03:06 »
Kolba wszystko się zgadza. Z tym że teraz zmieniał będę zestaw napędowy na 520 wg projektu Suchego. Tam się raczej nic nie zerwie, a naciągu pilnuje przed każdym wyjazdem...
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #213 dnia: Marca 07, 2019, 11:27:44 »
U mnie miałem to samo przy podobnej prędkości.Też miałem niezłą sieczkę po łańcuchu.Ważne że nie wyglebiłeś.Ja jednak wróciłem do pełnej osłony, sprawdzam tylko naciąg czy jest OK  no i wymieniłem na łańcuch wzmacniany\
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #214 dnia: Marca 07, 2019, 11:44:16 »
Do cezetowskiej osłony na pewno nie wrócę raz ze droga i ciężko dostępna a dwa jak widać wyżej, albo bez albo osłona plastikowa od ts, ktoś tu kiedyś pytał czy to podejdzie ciekawe czy sprawdzil
« Odpowiedź #215 dnia: Marca 07, 2019, 14:13:35 »
Miałem identycznie z Gosią w Bieszczadach ino u mnie jeszcze pół blotnika zjadła franca i od tamtej pory nie mam osłony, ale jak by mi w7 ręce wpadła taka od 175 to bym rozważał założenie.
Między innymi właśnie z powodu czterech takich hamowań z różnych powodów, już w dalekie trasy nie jeżdżę knedlem, to zabardzo niebezpieczne żeby żonę narażać.
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2019, 14:17:08 wysłana przez czeron »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #216 dnia: Marca 07, 2019, 14:22:45 »
Widziałem wtedy twoją osłonę w Krasnobrodzie, fakt gdybym miał pasażera pewnie byśmy razem na ortopedii lezeli...
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #217 dnia: Marca 07, 2019, 15:20:13 »
Spoko Michał mam 3 koła i parę kompletów szprych poleczy się knedla do zlotu w sumie ja miałem to samo kupę lat temu i się zastanawiam czy jakoś tej osłony nie zabezpieczyć przed takimi wypadkami bo jej mocowanie na jedną srobke to licha sprawa
« Odpowiedź #218 dnia: Marca 07, 2019, 15:26:38 »
Witaj w klubie. Moja osłona została w rowie pod Opatowem kilka już lat temu. Całe szczęście udało się od rolnika pożyczyć klucze żeby ścierwo zdemontować. Teraz mam drugą. Do stania w garażu się nadaje
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #219 dnia: Marca 07, 2019, 15:54:40 »
Rozztocz gdzie to znaleźć ten projekt żeby poczytać ?
« Odpowiedź #221 dnia: Marca 07, 2019, 18:27:33 »
Nie sprzedawaj. Przemysl sprawe i nie podejmuj pochopnych decyzji. Wazne ze nic Ci sie nie stało.
A tak poza tym też mam takiego DIDA jak podajecie.
A Ty na jakim łańcuchu jezdziles?
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #222 dnia: Marca 07, 2019, 18:44:25 »
Mi kiedyś źle zakuli łańcuch i po przejechaniu 500 metrów ZZR1100  zawinął się na tylnym kierunkowskazie. Na szczęście miałem jeszcze małą prędkość. Moja żona miała blok koła przy 100 km/h gdzie łańcuch wyrwał osłonę małej zębatki i zablokował koło. Oba łańcuchy zmieniane w serwisach a więc w japonii też się to zdarza. Tak w sumie w jawie takich problemów odpukać nigdy nie miałem. Bez pochopnych decyzji ze sprzedażą jawy. Jak zobaczysz koszty serwisowania japonii to dopiero zobaczysz!
« Odpowiedź #223 dnia: Marca 07, 2019, 18:47:00 »
Którą chcesz sprzedać ? Nie codzi o to że chcę żerować na ludzkim nieszczęściu ale ciągle szukam....
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2019, 18:48:46 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #224 dnia: Marca 07, 2019, 19:19:32 »
Sprzedaj, zero litości dla podpadziochy  :P
Kup motór wałem napędzany, nic się nie urwie  ;D
