  • Października 24, 2026, 12:46:17
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do dołu
Autor Wątek: biuck - Jawa 50 typ 20 "Sianka"  (Przeczytany 21500 razy)
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
Odp: biuck - Jawa 50 typ 20 "Sianka"
« Odpowiedź #100 dnia: Listopada 01, 2020, 13:10:16 »
Dziękuję za pozytywne opinie.
Obecnie walczę z mocowaniem osłony nóg. To ostatni element którego mi brakuje żeby skończyć prace nad ramą. Żeby złapać jakiś wymiar musialem poskładać wszystko od silnika w górę. Taka szybka fabrykacja. Tu do momentu pierwszych przymiarek. Do wieczora powinno być przyspawane.
« Odpowiedź #101 dnia: Listopada 01, 2020, 16:01:04 »
Do prawidłowego spasowania, brakuje ci jeszcze jednej osłony. Taka blacha wygięta w rynnę, która idzie nad cylindrem silnika. Tu na fotce ja widać  :)
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #102 dnia: Listopada 10, 2020, 21:39:57 »
Mam i ta osłonę. Leży i czeka.
Żeby nie było że się obijam, dziś krótki update.
Części blacharskie powoli się podkładują. Stół obfitości się zapełnia. Dodatkowo pracuję nad stojakiem silnika. Pokusa odpalenia silnika nie daje mi spać
« Odpowiedź #103 dnia: Listopada 11, 2020, 02:06:34 »
o Panie , profesjonalnie , fajne :D
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #104 dnia: Listopada 15, 2020, 17:29:44 »
A tu już docelowa wersja z docelowym motorem.  :P
Stojak działa, motor również co jest niezwykle miłą nagrodą za te wszystkie godziny spędzone na doprowadzaniu go do użytku. Ale po kolei;
Iskra pojawiła się po pierwszym przekręceniu na oryginalnym iskrowniku.
https://youtu.be/y2sLa6rB_7A
Zapowiadało się wiec dobrze, więc nadeszła próba odpalenia. Najpierw niechętnie, potem sporadycznie aż w końcu ruszył. Pochodził 2 minuty i zgasł.  :(  Iskry brak.
Ja wiem że układ elektryczny jest tu bardzo prosty i raczej nie ma wielu możliwości braku iskry, ale mi zajęło 3 dniu zanim zrozumiałem że nowa cewka butelkowa dostała zwarcie do masy. Dlatego na kolejnym filmie jest odziana w dętkę od roweru  :P
Zamieszczam Wam więc jeszcze film z tak naprawdę drugiego (ale pierwszego tak na poważnie) odpalenia silnika jawa 50 sianka. Jakość słaba dlatego że kręcone po ciemku. Telefon mi uciął rozdzielczość nagrywania, ale dźwięk OK.
https://youtu.be/sap6fMnVTa8
« Ostatnia zmiana: Listopada 15, 2020, 17:35:53 wysłana przez biuck »
« Odpowiedź #105 dnia: Listopada 17, 2020, 20:10:11 »
I tu mamy przykład że te nowe części są do kitu.
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #106 dnia: Listopada 29, 2020, 15:13:48 »
Oj są. Masz 100% racji. Ten projekt mnie już nauczył ze lepiej kupić coś używanego i spróbować zreanimować niż wkładać nówkę sztukę z Chin.
Mały update, dziś dalsza walka z blachami. Różne metody.. chemia, piasek, szczotki...
« Odpowiedź #107 dnia: Listopada 29, 2020, 15:23:16 »
A opalarką elektryczną próbowałeś podgrzać przed zdrapaniem farby?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #108 dnia: Listopada 29, 2020, 15:37:15 »
z machanicznych sposobów polecam włosy murzyna drą wszystko i nie zapychaja się  ;)
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #109 dnia: Listopada 29, 2020, 20:39:46 »
Tej metody nie stosowałem, bo jest mało efektywna. Tam gdzie było dużo warstw to poszła chemia a potem piaskowanie. Przy oryginalnych powłokach wystarcza tylko piaskowanie. Mam taki zestaw który do zastosowań domowych jest idealny. Rama od jawki wchodzi wiec wystarczy.
« Odpowiedź #110 dnia: Listopada 30, 2020, 07:35:12 »
Aaaa, masz piaskarkę.
Myślałem, że zdzierasz farbę standardowymi metodami typu skrobak czy druciak na wiertarce.
W sumie pisałeś "piasek", ale nie skojarzyłem z piaskarką.  ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 30, 2020, 07:39:37 wysłana przez Ez57 »
« Odpowiedź #111 dnia: Listopada 30, 2020, 13:02:27 »
Jest sprzęt i miejsce do zabawy, tak to sobie motorki można dopieszczać  :)
« Odpowiedź #112 dnia: Listopada 30, 2020, 17:34:15 »
a co to te włosy murzyna daj linka
« Odpowiedź #113 dnia: Listopada 30, 2020, 18:31:02 »
https://allegro.pl/oferta/szczotka-druciana-125mm-m14-drut-skrecany-boczna-n-6772559553
« Ostatnia zmiana: Listopada 30, 2020, 18:32:37 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #114 dnia: Listopada 30, 2020, 18:53:08 »
Nie, nie Bison, to są włosy murzyna
https://allegro.pl/oferta/sciernica-tarcza-scierna-wlosy-murzyna-125mm-8730001573
Tylko przy szlifowaniu nią trzeba uważać koło otworów w blasze, bo wtedy ściera się błyskawicznie na nich.
« Ostatnia zmiana: Listopada 30, 2020, 18:55:52 wysłana przez Ez57 »
biuck
  • Wiadomości: 1
  • Jawa Sianka
« Odpowiedź #115 dnia: Listopada 30, 2020, 20:03:41 »
Murzyna czy blondyna, mam takowe. Drucianka ponieważ jest zaplatana jest dobra bo nie rzuca igłami. Tylko trzeba uważać bo lubi podbić szlifierkę na brzegach. Kiedyś mi rekaw od bluzy zawinęło  ;D
Dziś lecę z blaszką, zejdzie ze dwa wieczory. A jak by mi się nudziło to zakupiłem kolejny złom. Za całość zapłaciłem tyle.. ile jest warty taki motor. Cena uczciwa + sprzedający dorzucił parę fantów. W sumie nic z tego do projektu nie wykorzystam, ale cel jest inny. Silnik pójdzie do pełnej renowacji i albo na sprzedaż albo zrobię sobie drugi o większej mocy. Póki co wygląda jak zlom, ale kartery idealne, z jednej matki. Dekle dobre jeden ma tylko jedna mała wadę. Zobaczy się..  ale pierwsze muszę skończyć blachy.
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do góry
