  • Sierpnia 05, 2026, 07:19:14
Autor Wątek: Brak segera a może nie powinno go tam być ?  (Przeczytany 3024 razy)
marcin1990
  • Wiadomości: 14
  • Siadasz, jedziesz... jesteś wolny choć na chwile.
« dnia: Sierpnia 07, 2016, 09:17:09 »
Serwus, rozpolowiłem silnik 638.0 12zebów na wałku pośrednim, i pytanie czy z prawej strony tzn. od alternatora nie powinno być segera miedzy łożyskiem a uszczelniaczem ? Po rozłożeniu nie było, a jeśli jest to gdzie kupić nówke sztuke ? Na allegro sa segery do łożysk koła a jak zmueniać segery na wake to oba a nie wiem czy od kół to jedno i to samo ale zdaje mi sie że raczej nie. Czekam chłopaki na pirady i odpowiedzi niary gdzie segery kupię.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
Odp: Brak segera a może nie powinno go tam być ?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 07, 2016, 10:05:04 »
Seger kupisz w sklepie z łożyskami lub w sklepach z częściami do maszyn rolniczych. Zmierz ile ma średnicy otwór na łożysko, albo weź cały karter do sklepu i ci dopasują.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 07, 2016, 10:37:06 »
myślałem o łożysku lub karterze żeby wziąć do zetex u mnie w mieście łożyska oleje smary i dopasować, dzięki wielkie za podparcie mych domysłów i nasunięcie pomysłu  :)
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 07, 2016, 10:41:22 »
obejrzyj gniazdo w karterze pod łożysko i simer. jeśli pomiędzy nimi jest kanalik na segera, to powinien tam być. Jeśli powinien tam być, to spisz albo zmierz średnicę zewnętrzną simmeringa i powiedz w sklepie, że chcesz seger węwnętrzny na taki i taki wymiar.
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 07, 2016, 21:04:42 »
Orginalne pierścienie zabezpieczające chyba są  cieńsze od standartowych[ ich grubość to około 1,3 mm]
jawa ts 350
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 08, 2016, 18:00:50 »
Powinno być tak:
łożysko,seger,simmering,seger oba segery takie same z lewej strony jest inny.
5319 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2008, 18:34:43
wysłana przez Maliniak
4906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2013, 09:25:03
wysłana przez Arek
4322 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2013, 16:09:56
wysłana przez Mathini
5237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2016, 18:45:25
wysłana przez krzychu_opole
2219 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2018, 22:33:57
wysłana przez Blenders
