  • Sierpnia 05, 2026, 04:59:21
Autor Wątek: Problem ze skrzynią  (Przeczytany 3570 razy)
mmmmarek
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638.1_SHL Gazela_Komar MR232, Ogar 200
Problem ze skrzynią
« dnia: Sierpnia 05, 2016, 20:48:01 »
Cześć ! Chciałem zapytać czy  w Jawie 638 (silnik 12 Volt) w skrzyni biegów wałek główny może mieć luz osiowy ? właśnie składam silnik i mam złożoną skrzynie na sucho i jak skrece kartery to biegi wchodzą w miare ok ale martwi mnie ten luz bo wydaje się dość spory... No i drugie pytanie czy podczas zmieny biegów normalne jest wrzucanie luzu między 2 i 3 oraz 3i 4 biegiem?
Odp: Problem ze skrzynią
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 05, 2016, 20:56:15 »
Luz osiowy znika jak dokrecasz zabierak sprzegla a luz pomiedzy 2 a 3 jest normalny.
mmmmarek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 05, 2016, 20:59:22 »
Dzięki Wielkie ! Ratujesz życie, ide skłądać ;)
mmmmarek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 06, 2016, 13:16:50 »
Dzisiaj społowiłem silnik i kolejny problem... Niby na sucho wszystko było ok ale dzisiaj po skręceniu wszystkiego z wałem i reszta delikatnie pękło mi łożysko igiełkowe na wałku pośrednim te od strony zębatki zdawczej.... co może być przyczyną ? kiedy lekko poklepałem w ten wałek od strony napedu szybkościomierza  wyjąłem seger wszystko leciutko się ładnie obraca. Czy ta zębatka najwieksza na tym wałki ma być łaską stroną do karteru czy do skrzyni ? mam płaską do karteru by inaczej tarła by mi o karter ale wolę się upewnić...
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 06, 2016, 14:00:55 »
Łożyska wałka pośredniego są zabezpieczane segerami, czy na pewno z prawej strony bieżnia łożyska dobrze doszła Ci do ograniczającego segera? może z początku nie do końca, dlatego stawiało opór, a jak postukałeś, to bieżnia się cofnęła i pojawił siępotrzebny luz, złożyłeś dobrze, płaską (obrobioną) częścią do karteru.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 06, 2016, 15:28:28 »
Jeżeli igiełki w tym łożysku były luzem (bez koszyczka,jak najbardziej prawidłowe stosowane w tych silnikach)to jest prawdopodobieństwo że przy składaniu silnika jedna z igiełek się obsunęła na dno łożyska a wałek dokonał dzieła zniszczenia.Ja na twoim miejscu sprawdziłbym taką ewentualność.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 06, 2016, 16:21:04 »
Bo to się składa inaczej. Składasz skrzynię w lewym karterze, na wałek  pośredni zakładasz to nieprzelotowe łożysko i tak składasz silnik. Wtedy masz 100% pewności, że igiełki są tam, gdzie powinny.
mmmmarek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 07, 2016, 00:23:53 »
Rozpołowiłem silnik i okazało się że jedna igiełka się podwinęła i przez to wałek rozwalił łożysko ale na szczęście miałem zapasowe, teraz wszystko ładnie pieknie chodzi, skrzynia obraca się w rękach wał lekutko się kręci - miodzio  :) Walczę dalej bo złombol coraz bliżej  :D Dziękuję Panowie za pomoc !
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 08, 2016, 17:51:57 »
Tryb 1biegu dobrze włożyłeś płaską stroną do karteru.
Ja za pierwszym razem popełniłem taki sam błąd i też mi igiełka rozwaliła łożysko,teraz zakładam łożysko na wałek.
6710 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2012, 19:44:02
wysłana przez Kurzyn
Problem ze skrzynią
Zaczęty przez M_a_t_e_u_s_z Mechanika
5756 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2008, 23:17:40
wysłana przez Xargo1
4527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2012, 07:11:47
wysłana przez cdsoftware
92 Odpowiedzi
24362 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2015, 18:55:20
3198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2017, 19:15:30
wysłana przez darol73
