  • Listopada 16, 2026, 22:53:24
Autor Wątek: zdjecie położenia wydechów 638.0 - niskie wydechy bez dołka  (Przeczytany 4000 razy)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« dnia: Sierpnia 02, 2016, 21:49:19 »
Kto ma oryginalną Jawę z niskimi wydechami?
Potrzebuję zdjęcie z góry pokazujące położenie tłumika względem śrub amortyzatora i osi.
Przy okazji też zdjęcie od tyłu itp.
Potrzebował bym też rozstaw tłumików zmierzony w kilku miejscach (oś do osi mierzone od ręki po zgrzewie).
Ja miałem mocowanie kombinowane przez poprzedniego włąściciela i teraz składam wszystko jak należy.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2016, 21:51:30 wysłana przez nestor.mariusz »
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
Odp: zdjecie położenia wydechów 638.0 - niskie wydechy bez dołka
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 03, 2016, 11:53:03 »
podbijam....
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 04, 2016, 22:45:54 »
Kolego Mariuszu, posiadam taką Jawę, ale nie jestem pierwszym jej właścicielem, więc nie mogę dać  gwarancji za jej oryginalność. Jeżeli odpowiada Ci taka Jawa, mogę pomierzyć co będziesz chciał ...
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 04, 2016, 23:03:58 »
teraz to już i tak zamontowałem jak uważałem, że będzie dobrze... ale dobrze by było mieć porównanie jak było w oryginale. Czy np śruba mocowania amortyzatora jest na kolizyjnym z tłumikiem? (bo oś na pewno mieści się między tłumikami).
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 04, 2016, 23:14:51 »
Więc tak - zmierzyłem przed chwilą. Rozstaw tłumików mierząc po szwach górnych to 32,5 cm.
Od osi z lewej strony do szwu 3 cm. To samo z prawej 2,3 cm. Różnica bierze się prawdopodobnie z różnych zakończeń osi - z jednej gwint, z drugiej toczona główka.
Jeśli trzeba coś więcej, zrobi się ...
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 04, 2016, 23:25:22 »
czyli patrząc z góry oś "nachodzi" na tłumik... dziwne. można fotkę "z góry"?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 05, 2016, 12:55:21 »
Proszę, takie coś. Mam nadzieję, że będą pomocne ...
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 05, 2016, 13:09:43 »
Napisz mariusz co u Ciebie nie gra. Też mam z niskimi wydechami ale u mnie są celowo inaczej zamocowanie przez co nic Ci po moich pomiarach.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 05, 2016, 14:02:26 »
W wydechach które miałem zamontowane wybite było wgniecenie od amortyzatora. Po przyjrzeniu się okazało się, że środkowe mocowanie było kombinowane. Montowałem teraz tłumiki ze stali nierdzewnej i nie znałem rozstawu. Zamontowałem sobie trochę szerzej na 36,5 cm. Wajchokopnik mam ten bardziej odsadzony więc i tak jest spory luz między tłumikiem. U mnie teraz cała oś mieści się między tłumikami.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 05, 2016, 15:51:26 »
Chyba mogę pokusić się o uznanie przytoczonych przeze mnie pomiarów za oryginalne. Pomierzyłem też dwie inne Jawy, 634.7 i 638.5. W każdej wymiary się powtarzają z dokładnością 0,5 cm. z tymi z 638.0 ...
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 05, 2016, 18:25:05 »
Ale oś koła nie powinna dochodzić na wysokość tłumików.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 05, 2016, 19:02:02 »
Bo też i nie dochodzi. Ostatnie zdjęcie jest wykonane pod trochę złym kątem - niestety, starość i awaria międzykręgowa rzuca się nie tylko na przystojność. W każdym bądź razie, oś swobodnie wychodzi bez demontażu tłumika ...
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 07, 2016, 20:54:06 »
Moja poprzednia wypowiedź była skierowana do mariusza.
Jeśli śruby amorów wybiły dziury w tłumikach to by znaczyło, że same amory są za długie.
[638] Wydechy niskie a wysokie
Zaczęty przez Gremlin Mechanika
21 Odpowiedzi
9113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2016, 21:46:05
wysłana przez second
42 Odpowiedzi
15696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2011, 17:32:05
wysłana przez szkodnik
5245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2012, 20:45:32
wysłana przez motomaciey
2323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2017, 22:26:02
wysłana przez muczacz
2763 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2017, 09:22:33
wysłana przez Jawer87
