  • Sierpnia 05, 2026, 05:01:33
Autor Wątek: Jawa 634 brak mocy  (Przeczytany 5721 razy)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Jawa 634 brak mocy
« dnia: Sierpnia 02, 2016, 17:20:40 »
Witam, od samego początku gdy kupiłem moją jawę 634 mam z nią pewien problem. Jest strasznie zamulona poniżej 4 tys obr. na 3 biegu jest ciężko się rozpędzić o 4 biegu już nie wspomnę. Gdy przekroczy się 4 tys jest taki nagły skok mocy ale to też nie jest to. Zauważyłem że gaźnik wyrzuca część paliwa do filtra ponieważ obudowa jest cała w oleju aż z niej kapie. Zapłon ustawiałem już kilka razy, cylindry są po szlifie nowe tłoki oryginały. Iglica jest na 3 rowku. Dysza główna 115. Motor zimny odpala za 1 kopnięciem lecz muszę mu dodać gazu bo lubi się zalać.
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 472.6, intruder vs800, st1100
Odp: Jawa 634 brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 02, 2016, 20:53:31 »
Posprawdzaj dysze i zobacz czy power jet nieprzypchany.
W życiu trzeba mieć za JAWĘ!!!
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 02, 2016, 21:06:45 »
Ale to 634 tam jest gaźnik jak w Cezecie.
Nie ma Power jeta
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 02, 2016, 21:59:49 »
Gaźnik jest na 100% czysty. Nawet zakładałem drugi na podmianę i jest dokładnie to samo.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 02, 2016, 22:02:20 »
Jak dostaje kopa po 4 tysiącach to masz za wczesny zapłon, może to też mieć związek z pluć w gardziel.
Zobacz jaką masz zębatkę, może jest zbyt duża i nie ma siły ?
Na jakiej wysokości masz iglicę i wolne obroty ?
Na dół ma znaczny wpływ ustawienie biegu jałowego.
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 03, 2016, 09:27:57 »
Nie ma Power jeta
No tak. Nie skumałem
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2016, 21:24:30 wysłana przez Blenders »
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 03, 2016, 09:30:58 »
Jakie masz ustawione wyprzedzenie zapłonu?
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 03, 2016, 15:21:21 »
Sprawdź korek paliwa, czy dobrze odpowietrza bak.
Miałem niedawno podobny problemy, kombinowałem, a okazało się że korek paliwa niedostatecznie odpowietrzał bak i stąd te wszystkie dolegliwości.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 03, 2016, 15:40:30 »
Zębatka jest 18z. Wyprzedzenie ustawiam na 2.7 mm. Iglica jest na środkowym rowku. Śruba składu mieszanki wykręcona o około 1 obrót. Kranik jest na 100% drożny.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 05, 2016, 21:52:32 »
Aha i zapomniałem dodać że poniżej 4 tys silnik strasznie buczy.
sibert
  • Wiadomości: 386
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 06, 2016, 11:02:51 »
Daj małą zębatke 17z. Wyreguluj porządnie gaźnik bo z twojego opisu wynika, że jest za bogato. Sprawdź też czy nic nie zatyka wlotu powietrza do airboxa ( np.jakaś szmata lub tp.) i jak wygląda sam filtr powietrza.
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 07, 2016, 09:21:53 »
ja tam bym zaczą od opuszczenia iglicy za dużo ma paliwka ja w swojej miałem na samym początku to samo, palila na dotyk ale wydechy non stop zarzygane no i paliwo lało sie z gumy łączącej filtr powietrza z airboxem no i siwieczki padały raz na 200 kilometrów po opuszczeniu iglicy problem ustał, z tego co pamietam przy dyszy 115 iglica powinna być na przedostatnim bądz ostatnim rowku od dołu
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 07, 2016, 10:39:16 »
W instrukcji piszę że na 3 ale spróbuję tak jak mówisz. Filtr powietrza jest prawie nowy. Pokombinuję jeszcze z zapłonem i zobaczymy.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 07, 2016, 12:04:40 »
w instrukcji od cz 472.5 pisze że po okresie dotarcia 3 bądz 2 zapinka na iglicy od góry ( moja tylko na pierwszej zapince od góry nie dusiła sie i normalnie jeździła) i od 0.5 obrotu do 1.5 obrotu od pełnego zakręcenia na niskich obrotach tylko że w cz  jest dysza główna 105 a w 634 jest 115 to spora różnica
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 07, 2016, 12:28:43 »
Dałem na 1 rowek i jest lepiej. Jutro spróbuję dać jej różne wyprzedzenia zapłonu. Także na razie dzięki.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 07, 2016, 12:37:15 »
z 10 kilometrów zeby przegoniła wszystko z komory wstępnej i tłumików a przy dyszy 115 spróbował bym jednak na najniższą pozycje ustawić zapinkę jeżeli nie będzie miała problemu z uzyskaniem prędkości maksymalnej to znaczy ze starczy jej tyle paliwa. Jak gaźnik jest już troche podlatany to iglica i rozpylacz już nie trzymają swoich fabrycznych ustawien i wcześniej puszczają paliwo dlatego miedzy innymi mówi sie ze te motorki mają dusze
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 07, 2016, 20:49:42 »
Wydechy czyściłeś?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 26, 2016, 23:25:59 »
Ustawiłem jeszcze raz porządnie zapłon i ogólnie to dalej jest to samo. Na każdym biegu czuć brak mocy przy niższych obrotach. Ogólnie to motocykl jest silny na 4 biegu z pasażerem podjadę bez problemu pod górę lecz problem jest żeby się rozpędzić. Jadąc na 4 odkręcam manetkę na około 1/3 i powoli się rozpędzam (odkręcanie gazu ponad 1/3 nic nie daje rozpędza się tak samo a może troszkę gorzej i strasznie buczy) do momentu aż silnik przekroczy około 4000 obr wtedy leci jak rakieta.. Mam takie wrażenie że na niższych obrotach zamiast zaciągać paliwo do silnika wyrzuca je do filtra. Wydech był czyszczony.
7963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
brak mocy
Zaczęty przez miroles Mechanika
5741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2012, 23:24:12
wysłana przez slawko1994
2246 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2013, 17:41:21
wysłana przez KosmyK94
5672 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 13:30:23
wysłana przez von_Majzel
19 Odpowiedzi
6329 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2020, 20:35:07
wysłana przez Dominikm10
