  • Października 25, 2026, 04:00:32
Autor Wątek: Uszczelniacze lagów 350 TS 368  (Przeczytany 2623 razy)
sum323
  • Wiadomości: 1
« dnia: Lipca 27, 2016, 22:19:29 »
Witam,
Jestem w trakcie składania jawy po malowaniu proszkowym. Jestem na etapie montażu uszczelniaczy lagów. Niestety, nie pamiętam jak były dokładnie zamontowane. Próbowałem je wbić, ale stają w tym miejscu jak na zdjęciu. Nie powinny dojść do czerwonej kreski? tam jest taki próg.
Dziękuję za pomoc,
  • Wiadomości: 786
Odp: Uszczelniacze lagów 350 TS 368
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 27, 2016, 22:22:30 »
Powinny wejść do końca a ten rowek służy do założenia zabezpieczenia segera po nabiciu simeringa .
sum323
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 27, 2016, 22:58:53 »
Problem jest taki, że nie chcą wejść. Spróbuję wziąć większy młotek ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 27, 2016, 23:05:01 »
Przed użyciem rozwiązania siłowego sprawdź czy nie zrobiło gdzieś zadziora który przeszkadza w nabiciu i posmaruj simering delikatnie olejem albo smarem jeśli jest jakiś zadzior wystarczy nożem podebrać i nabijać jakąś tuleją po zewnętrznej stronie simeringa w innym przypadku simeringi będą po takim siłowym rozwiązaniu sprawy do wyrzucenia .
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 28, 2016, 01:43:19 »
Ja zrobiłem ten błąd dobre 4 lata temu albo i więcej. Simering ma wejść głęboko jak zostawisz tak to lagi będą się pocić a potem skarpety od oleju się rozejdą.
sum323
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 31, 2016, 20:12:42 »
Problem rozwiązany. przeczyściłem powierzchnię papierem ściernym, wziąłem odpowiednią nasadkę i "lekko" uderzyłem młotkiem ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 31, 2016, 23:08:44 »
Brawo Ty  ;) .
sum323
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 01, 2016, 13:14:38 »
Brawo ja  8)
5198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2010, 18:37:15
7815 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2013, 22:34:52
wysłana przez kichau
4132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2013, 06:52:26
wysłana przez xepher
3528 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 17, 2013, 18:23:18
wysłana przez Bulo
3468 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2014, 13:51:25
wysłana przez Blenders
