  • Października 16, 2026, 09:36:23
Autor Wątek: Witam.  (Przeczytany 3100 razy)
Paciovsky
  • Wiadomości: 2
  • CZ175 450 1961r., JAWA50 P20
Witam.
« dnia: Lipca 26, 2016, 22:39:24 »
Witam wszystkich. Jakiś czas temu dałem post ale jako osoba, która nie prześledziła należycie forum nie wiedziałem o "przywitalni". Także Posiadam JAWA 50 P20 oraz od pewnego czasu CZ175 model 450 z 1961 - stan opłakany. + Kupa części z JAWA175.
W ostatnich dniach zaczałem przy niej dłubać i doszło mnie info że z powodzeniem znaczna ilość części z modelu JAWA175 356 czy JAWA 250 353 może zostać wykorzystana do naprawy. Zakupiłem więc parę rzeczy - kondensatory, cewke, tarcze sprzęgłowe, linki, itp. Problem jest z wiazką elektryczną, która pasuje do modelu cytat "JAWA 175/250 - 353/4". Wiązka pasuje do stacyjki, długość też ok.  jednak problem jest z jej podłączeniem do prądnicy. W schemacie w prądnicy znajdują się styki 61, 51 oraz 1A. Na mojej prądnicy (chyba z mechanicznym regulatorem) widzę tylko styki 61, 51 i nie dostrzegam 1A. Ktoś może coś doradzić w którym miejscu jest styk 1A.? Dzięki pozdrawiam.
Aby osiągnąć sukces są dwie zasady:
1. Nigdy nie mów wszystkiego.
2. ...
Odp: Witam.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 26, 2016, 23:45:16 »
Witaj
Daj jakieś foto twojej prądnicy to się zobaczy, nie miałem nigdy starego typu prądnicy ( z regulatorem na prądnicy w rękach).
1A to będzie zapewne przewód od platynki do cewki zapłonowej połączony z kondensatorem.
Może ktoś z posiadaczy kivaczek się wypowie.
gucio695
Odp: Witam.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 27, 2016, 06:36:32 »
Witam,
Ja korzystałem z dołączonego  schematu. Wieczorem zerkne i zrobię zdjecia zapłonu i lokalizacji A1.
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
Paciovsky
  • Wiadomości: 2
Odp: Witam.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 27, 2016, 16:59:51 »
Zdj.
2. ...
Paciovsky
  • Wiadomości: 2
Odp: Witam.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 27, 2016, 17:32:47 »
Dodam jeszcze te zdjecia żeby rozjaśnić sytuacje. Opisane są styki 61 i 51. Brak tak jak wspomniałem 1A. Posiadam jeszcze dwie dodatkowe prądnice te które mają wiecej styków czyli 1A i 1B z tym, że szczotki są wytarte do zera a jedna nie ma uzwojeń po bokach stojana (nie wiem jak sie nazywają - samowzbudne czy jakoś tak).
2. ...
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
Odp: Witam.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 27, 2016, 21:23:23 »
witam z zagłębia dąbrowskiego
jak masz czas to zapraszam
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31278.0
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2016, 21:27:26 wysłana przez Orzeszek »
Odp: Witam.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 28, 2016, 10:00:28 »
Chyba masz taki typ jak tutaj.
I ten kabel idzie prosto do platynki i łączy się s kondensatorem.
Paciovsky
  • Wiadomości: 2
Odp: Witam.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 28, 2016, 10:57:20 »
Dzieki, Poszedł prosto do platynek jednak dalej bez iskry. Możliwe że prądnica wadliwa, stacyjka czy jeszcze coś.? Mam jeszcze w zapasie dwie prądnice i dwa wirniki.
2. ...
Paciovsky
  • Wiadomości: 2
Odp: Witam.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 28, 2016, 19:32:30 »
Dobra udało sie. Zmieniłem świece na starszą i okazało sie, że jest iskra (dlaczego nowa nie dawała isrky - nie wiem). Co wiecej gdy stacyjka jest na pozycji 0 oraz 1 iskra jest bardzo słaba. Jest lepsza na pozycji 2 ale mimo to nie powala - bez problemu trzymam ją w dłoni kopiąc starter a w Jawce stojacej obok jeden but i ręka sztywna. Co może być powodem takiego niskiego napięcia.? Czy takie wystarczy by odpalić.? Jak je poprawić.?
2. ...
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
Odp: Witam.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 28, 2016, 21:12:31 »
Może cewka zapłonowa jest na 12V ;-)
Paciovsky
  • Wiadomości: 2
Odp: Witam.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 29, 2016, 10:43:01 »
Tak - cewka butelkowa jest 12V. I to bedzie miało taki wpływ.?
2. ...
Odp: Witam.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 29, 2016, 11:11:26 »
Ukłony z Japonii.
Cewka 12V zasilana z 6 voltowej instalacji daje bardzo słabą iskre. Czasem tak słabą, ze nie jest ona w stanie przeskoczyc miedzy elektrodami swiecy.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
Odp: Witam.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 29, 2016, 11:23:10 »
Musisz mieć na 6V inaczej nie odpalisz, iskra ma za małą energię i zapłon mieszanki jest bardzo utrudniony.
Paciovsky
  • Wiadomości: 2
Odp: Witam.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 29, 2016, 12:49:13 »
Ok. Dzieki ide próbować. A tak na przyszłość - jaką śrubą ściągnąć wirnik.?
2. ...
Zaczęty przez pawelk1994 Powitalnia
6736 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2011, 19:41:31
wysłana przez pawelk1994
Zaczęty przez chudy85m Powitalnia
8369 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2011, 19:32:06
wysłana przez chudy85m
Zaczęty przez mario Powitalnia
6502 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2011, 21:16:32
wysłana przez Zysiu
Zaczęty przez kamel77 Powitalnia
4462 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2011, 21:39:45
7714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2011, 17:16:54
