  • Listopada 04, 2026, 23:55:46
Autor Wątek: osłona zębatki jawa 350  (Przeczytany 4421 razy)
młody93
  • Wiadomości: 21
  • Romet Ogar 200, Jawa 350 TS
« dnia: Lipca 21, 2016, 18:22:32 »
Panowie czy pomiędzy zębatką a osłoną zębatki tylnej powinien znajdować się jakiś dystans? Brakuje mi chyba jakiegos elementu i osłona obciera o zębatke.
Odp: osłona zębatki jawa 350
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 21, 2016, 18:41:57 »
A masz dobrą tulejkę dystansową na kole? Inny rozmiar jest na przód a inny na tył.
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 21, 2016, 18:50:37 »
Tulejke mam dobrą ale ona nie ma tutaj nic do rzeczy. Obciera zewnętrzna osłona o ten okrągły odlew zębatki. Wydaje mi sie ze powinien być jeszcze jakiś dystans na tej ośce zębatki zaznaczonej na zdjęciu
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 21, 2016, 19:02:49 »
A nie za mocno skręciłeś połówki osłony?
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 21, 2016, 19:18:10 »
Chodzi o to że osłona styka się z tym okrągłym odlewem zebatki. Przy obrocie kołem będzie obcierac dlatego wydaje mi się że powinien być jeszcze jakiś dystans żeby zewnętrzna osłona blokowała się na osce zebatki a nie bezpośrednio na zebatce
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 21, 2016, 20:09:51 »
O ile dobrze pamiętam to dystans jest na osłonie zgrzewane w dwóch punktach. Ale on się opiera o dystans na ośce ale nie pamiętam szczegółów a jestem daleko od domu
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 21, 2016, 20:16:16 »
Czyli między osłona a zębatka musi byc jeszcze jakiś dystans?
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 21, 2016, 21:29:21 »
Niestety nie jestem w domu wiec nie mogę sprawdzić. Na logikę musi coś być co zdystansuje odległość między bębnem a osłoną. Lepiej niech się wypowie ktoś kto ma taki zestaw pod ręką.
Według mnie zębatka na foto jest kompletna i ma dystans. A konkretnie to gdzie ociera?  Przy ośce czy bliżej wieńca
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2016, 21:34:40 wysłana przez elkinio »
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 22, 2016, 12:37:56 »
Nie wiem czy jest kompletna- zdjecie zaczerpnąłem z neta. U mnie przechodzi tylko ośka przez łożysko zębatki i na tej ośce nic więcej nie mam, stąd pytanie czy tam musi być jeszcze jakaś tulejka dystansowa?
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 22, 2016, 13:04:04 »
Jest tam tuleja dystansowa .
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 22, 2016, 13:14:53 »
Dzięki kolego. Jest ktoś w stanie podać dokładne wymiary tej tulejki?
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 22, 2016, 13:21:01 »
32,5×25×10 dodam tylko że jest to tulelka z kołnierzem podobna do dystansu w kołach.
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 22, 2016, 13:27:13 »
Dzięki wielkie  :)
Kania12
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 22, 2016, 14:06:09 »
Zobacz czy masz jeszcze dystans w kole
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 22, 2016, 17:44:43 »
Przeczytaj kolego cały post a potem pisz .
23 Odpowiedzi
15924 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2016, 19:16:58
6331 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
1666 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2015, 21:46:32
wysłana przez Szymon_1998
4338 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2015, 19:32:09
26 Odpowiedzi
6838 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2019, 07:45:58
wysłana przez Czmielu
