  • Października 16, 2026, 12:42:50
Autor Wątek: Cylinder Jawa 223 - stan techniczny  (Przeczytany 3791 razy)
Unitra00
  • Wiadomości: 8
« dnia: Lipca 08, 2016, 14:04:27 »
Siemanko! Chciałbym Was prosić o ocenę stanu gładzi cylindra w Jawce 50 typ 21.
Na powierzchni gładzi pojawiły się dwa maleńkie ogniska korozji, oba występują w cylindrze gdzie występują kanały płuczące, blisko łączenia z dnem cylindra.
Co powinienem z tym zrobić? Kupić nowy tłok i pierścienie i oddać cylinder do szlifowania pod nowy tłok? Czy złożyć na tych samych częściach a reszta "sama" się dotrze?
Liczę na Waszą pomoc, postawiłem sobie za punkt honoru, że doprowadzę Jawkę do stanu użyteczności.
link do zdjęć: http://imgur.com/a/O4DiZ
Pozdrawiam!  ;D
  • Wiadomości: 786
Odp: Cylinder Jawa 223 - stan techniczny
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 08, 2016, 15:25:38 »
Te ogniska korozji są u góry a tam jest największe ciśnienie gdyby były na dole cylindra to nie było by problemu , główna rzecz to próg u góry cylindra a ten jest znaczny   ;D .
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2016, 15:34:22 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 08, 2016, 15:32:34 »
Jak chcesz doprowadzić silnik do idealnego stanu to kup nowy tłok z pierścieniami, zrób szlif. Oprócz tego zrobiłbym również regenerację wału, wymienił wszystkie łożyska w silniku tak żeby nie rozbierać za kilka m-cy silnika znów...
Unitra00
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 11, 2016, 17:41:11 »
Ok, w takim razie wymienię łożyska, kupię tłok i pierścienie i oddam cylinder do szlifowania. Wiecie może, czy zwykły mechanik samochodowy zajmuje się takimi rzeczami? Czy w jakimś zakładzie specjalnym to muszę zrobić? Dzięki za pomoc!
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 11, 2016, 17:51:15 »
Musisz oddać do warsztatu, który zajmuje się szlifami i regeneracją wałów.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 11, 2016, 18:37:08 »
Koniecznie sprawdź czy wał nie ma luzów.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
5950 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2011, 21:13:31
wysłana przez Arajs
3679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2011, 22:03:47
wysłana przez j@wa
5788 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2014, 20:58:59
wysłana przez Koles833
5574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2014, 10:12:59
wysłana przez kempa84
2944 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2015, 13:21:00
wysłana przez Blenders
