  • Sierpnia 05, 2026, 09:20:53
Autor Wątek: Kapitalka Jawa 350 TS 87r. (638)  (Przeczytany 12002 razy)
kamil199402
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS/ CZ 350
Odp: Kapitalka Jawa 350 TS 87r. (638)
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 17, 2016, 11:08:40 »
Wlasnie co do rurek zobaczyłem wczoraj ze opadają w dol.. jutro pojda do wyprostowania  :)
Jawa 350 TS 87r.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 17, 2016, 11:10:29 »
jak juz je wyprostujesz to dopasuj w nie stalowe prety i wbij do samego konca. mozesz tez od spodu podspawac takie trójkaty zeby wzmocnic rame.
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 17, 2016, 11:23:31 »
Przeszła mnie myśl właśnie o wspawaniu w środek takich prętów zawsze  mniejsze prawdopodobieństwo ze znowu siadzie.
Tego wspawania od spodu trójkątów..hmm nie mogę jakoś sobie wyobrazić jakby to miało wyglądać..ale nie byłoby to przypadkiem widoczne??
Chyba wspawam tylko do środka te pręty i na tym pozostawię .
Jeszcze zapytam o sprężyny  stopek centralnych jak i stopki bocznej.. takich części się chyba nie cynkuje?
Jawa 350 TS 87r.
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 17, 2016, 11:31:36 »
Spójrz jak ja to załatwiłem, wspawałem kawałek z gwoździa 8mm, 4 małe spawy i nie ma opcji, żeby się wygięło, jak nabijesz od tyłu pręta, to nie sądzę, że to w czymkolwiek pomoże ;)
https://postimg.org/image/5tb7j275l/
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 17, 2016, 12:17:13 »
Mam jeszcze jeden problem z rama, a mianowicie chodzi o mocowania boczków. Problem jest do rozwiązania ale ciekawi mnie czemu tak jest.
Tak jak widać w załączniku 1 wchodzi nam zakretka na dole jest przyspawana sruba i można dokrecac
W 2 załączniku widać moja rame gdzie jest pierwsza dziura na miejsce ale już nie ma przelotu ani przyspawanej od spodu sruby . Z jednej jak i 2 strony.
Wiec jak był tu boczek przykręcany jeżeli nie ma mozliwoasci?
Znaczy ja to i tak jak cos zrobie tak jak widać w załączniku 1  tylko dziwi mnie ze u mnie tak nie ma.
Jawa 350 TS 87r.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 18, 2016, 10:53:48 »
Moja jawa również z 1987r. też nie ma z dołu tych nakrętek. Oryginalne boczki oprócz tej blachy która okala ramę od góry miały przynitowaną sprężystą blaszkę która dociskała od dołu tak żeby nic nie latało. Jeśli chcesz to we środę będę w garażu i mogę ci zrobić foto jak to wygląda.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 19, 2016, 09:23:54 »
Ja jednak przewierce od spodu dospawam nakrętki i zrobie zakręcane i będzie spokój tak myślę:)
1.Dobra ogarnąłem wahacz znaczy os wahacza plus tulejki..
Os wahacza(załącznik) pójdzie  do ocynku..ale samych tulei to nie widzę sensu cynkować? Czy tez warto?
2.Os przód (załącznik).. jeszcze powinna być tam tulejka ..po prawej czy po lewej stronie bo nie pamiętam? Nic więcej tam już chyba nie było? Ile ta tulejka miała mm ? Gdzieś mam ta tulejkę ale pytam na zaś.
3.Przednie zawieszenie. Jak widać jest tam w środku plastikowa tulejka (załącznik)..zapewne od nowości?? Warto to wymieniać? Wymieniał ktoś to? I czy wgl ma sens wymiana? Czy składać to spowrotem?
4. Bebny (załącznik) chyba nic im tam nie brakuje hmmm.. wymienię łożyska tylko i wszystko. Ta blaszkę musze delikatnie  "wycisnąć" czy druga taka tez dostane ? Ta co przykrywa łożysko?
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2016, 19:23:39 wysłana przez kamil199402 »
Jawa 350 TS 87r.
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 01, 2016, 14:15:50 »
Możecie mi Panowie powiedzieć pare slow co do zawieszenia 638..
Rury maja delikatne wzery..polerowac je do skutku? Tylko ze delikatnie zmieni się średnica rury wiec czy wtedy uszczelniacze spełnia swoje zadanie ? Czy nie będzie problemów z olejem i poceniem się mocnym?
Wżery nie są mocne.. rury może się nie świeca ale sa gładkie (w sumie i tak sa zakryte w całości -tak praktycznie) tylko posiadają co nie gdzie właśnie te wżery.. i nie wiem czy szukać nowych czy je reanimować.. a sa w 100% proste..
Jawa 350 TS 87r.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 01, 2016, 16:18:26 »
Jeśli masz mocne pionowe rysy to papier 120 i jedziesz potem 500, 1000 i 1500 na dopieszczenie.  Jeśli chodzi o nalot z rdzy to zacznij od 500 i dalej. W mojej jawie tak zrobiłem i nic nie cieknie zawieszenie dobrze pracuje.
Bez młota to nie robota
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 02, 2016, 08:01:01 »
No tak tak.. one już sa gładkie ale mimo wszystko nie gdzie zostały jeszcze te wżery i nie wiem czy dalej to drzec czy zostawić.
Jawa 350 TS 87r.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 02, 2016, 09:20:27 »
Zostaw to teraz, zadecydujesz jak pojeździsz. Jeśli uszczelnienie będzie trzymało to po co kombinować.
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 05, 2016, 15:04:22 »
Po długiej walce z naklejkami ..bieganiem...i wydaniem $..cos udało się zrekonstruować... tak jak widać na foto.. naklejka jak oryginał tylko kolor tla siwy nie jest identyczny (mimo tego i tak mi się już to podoba) ..ale mam i swoje oryginalne  naklejki te stare wiec jeszcze polatam z tymi zrobionymi jak i starymi i zobaczę czy da rade uzyskać identyczne tlo  jeżeli nie to zostane przy tych.
Bo chyba reszta tych drobnych naklejek jest taka sama do kupienia teraz jak i kiedyś..ale dla pewności sprawdze.. najwyżej i z innymi pawlacze ale chyba to było już to samo :)
A na dole efekt:)
Jawa 350 TS 87r.
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 05, 2016, 15:10:55 »
A jesteś pewien, że z biegiem lat naklejki nie wyblakły?. Miałem prawie nową Jawę dawno temu i kolor naklejek był bardzo podobny o ile nie identyczny do współczesnych
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 05, 2016, 15:12:52 »
Tez przez chwile o tym pomyslalem.. może i racja..
Jawa 350 TS 87r.
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 05, 2016, 15:15:15 »
Jeżeli okazało by się ze identyczny.. to kupiłbym wspolczesne i kombinowal z tymi co zrobiłem teraz..i wszystko by się cacy zgralo :) Ale to wszystko na spokojnie  :)
Jawa 350 TS 87r.
KawasakiManiak
  • Wiadomości: 9
  • TS 638 & TS 639
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 05, 2016, 15:31:41 »
Gdzie robiłeś naklejki?:) będzie seria kompletna? :)
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 05, 2016, 15:40:16 »
Chodzi ci o komplet?  To jeszcze się okaże. Jeżeli współczesne naklejki sa takiego koloru jak było to w oryginale kiedys to wtedy  będę kombinowal ze swoimi żeby uzyskac ten sam kolor  a reszta naklejek będzie jak wiadomo pasować.  To wszystko powoli ogarne jak bardziej się do tego przyłożę porównam wszystkie naklejki oryginalne do współczesnych czy na pewno reszta jest taka sama a później będę kombinował z kolorystyka.
Czeka mnie jeszcze skompletowanie paru części a w sumie głownie błotnika przedniego aby moc  piaskować i malować. I powoli cos kleic z tych części wiec temat naklejek nie jest jakiś na ciśnieniu  ..i tak to jest finalna robota.. ale jeżeli cos ukleje to na pewno wrzucę w temat.
Jawa 350 TS 87r.
KawasakiManiak
  • Wiadomości: 9
  • TS 638 & TS 639
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 05, 2016, 15:50:10 »
Współczesne to dobry "zamiennik" . Nie są podobne do oryginalnych. Dzieli je na prawdę wiele. Kupiłem komplet oryginalnych z epoki i są jak Twoje, tyle że ich nie nakleje bo klej już nie ten i lata tez zrobily swoje z kolorem. W realu są jak Twoje. Komplet bym wziął.
Nie rozumiem dlaczego te wspolczesne tak odbiegaja....
fot moich oryginalnych( tzn z lat 90- 99):
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2016, 16:09:08 wysłana przez KawasakiManiak »
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 05, 2016, 18:15:40 »
Mimo wszystko wydaje mi się ze te z epoki były bardziej srebne..moje natomiast wpadają bardziej w szarość..  (ale jak pisałem wyżej raczej nie będzie mi to przeszkadzać ALE na pewno cos pokombinuje jeszcze w tym temacie)
Jawa 350 TS 87r.
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 31, 2019, 13:05:15 »
Robie odkop :)
Czesci przygotowane do piaskowania / szkielkowania-polerowania  oraz malowania.
Czesci do ocynkujuz poszly jak worca to wrzuce foty tak samo po piaskowaniu .
Zbiornik wysylam do kanuj do jego wyczysczenia jak i zabezpieczenia w srodku to przed piaskowaniem już zrobie .  Powiedzieli ze 20zl za każdy 1 litr licza. Czyli przy 17 litrach wychodzi gdzies 340zl. Gwarancja 3 lata . Facet mowil ze w swoich motorach ma już o wiele dluzej i nic się nie dzieje.
Mysle ze wole raz a pewnie zpalacic niż czyscic , kupować, samemu probowac i tez nie wiadomo czy będzie tak jak bym chciał a u mnie jest bardzo dużo i mocnej rudej :)
A tutaj zdjęcia nowych części:
-Opony Nowe MITAS czeskie
-Obrecze chrom nowe czeskie
-Nowe szprychy - chrom
-Zadupek oryginalny czeski ale kupiłem kiedyś na zas i tak został i dalej będzie lezakowal.
Oczywiście części z odzysku ale jak najbardziej nadające się do dalszej eksploatacji
-Zadupek oczysczony chemicznie . O wiele lepszy efekt niż tarcie papierem, zchodzi wszystko i mamy podstawe do malowania jak z fabryki , czarne boczki akurat oryginalnie były w odlewie z czarnego plastiku.
Boczki na zbiornik sa oryginalne  chociaż myslalem o nowych ale to już chyba nie to samo co te starej produkcji (tylko nie mogę znalesc blaszek tych podłużnych do tych boczków..gdzies podzialem.. :'( )
Mysle tez o wymianie odblysnikow w kierunkach bo slabo wygladaja ale może tez nie ma być co nadgorliwym .
Ale wszystko etapami...
Wszystkie rozpieraki i sprężynki na bębnach będą w chromie .
Priorytetem jest postawieniem  Jawy na Kola :)
Wiec etapami składam jak i szukam części :)
Temat trochę odswiezony wiec przypominam zamysl:
Stan oryginalności- jak najwięcej oryginalnych części- budowa motocykla z zamysłem "poprawek fabryki"- jak najlepszym jego udoskonaleniu przy pomocy cennych informacji na forum- czy to nadwozie czy tez  silnik - rejestracja na zabytek- motor od niedzieli i to tylko w cieple i nie deszczowe dni :)
Jawa 350 TS 87r.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 01, 2019, 01:01:22 »
Oryginale były nawet nie srebrne co coś pośredniego między srebrem a platyną,w każdym razie nie był to taki zwykły kolor tylko metaliczny połysk.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 01, 2019, 07:20:05 »
Co do naklejek do TS to polecam teraz kupić w 4Motor mają na ich prośbę poprawione w detalach i jakość jest super. Tylko te opisane jako nowość
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/4823-naklejki-jawa-350-ts-nowosc-2018-9999999065743.html?search_query=Naklejki+jawa&results=2542
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 01, 2019, 08:57:33 »
Wziąłem swoje oryginalne z epoki i porownalem te z 4motor sa jednak detale w czcionce gdzie różnią się nadal od prawdziwego oryginalu. Moje odbitki  byly robione z oryginału z epoki te które idą na zbiornik. Pozostala mi walka jeszcze z boczkami zbiornik i kranik. Ale to na później narazie piaskowania malowania itp :))
Jawa 350 TS 87r.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 01, 2019, 11:22:46 »
Miałeś w ręku te nowe z 4motor? Czy porownujesz na zdjęciu?
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 01, 2019, 12:18:23 »
na zdjęciu już widać te detale.  nie mówię    ze sa zle:) jako alternatywa to uwazam ze jest spoko w porównaniu do poprzednich zamienników .
Ale ja jestem pierda i będę jeszcze walczyl z tymi detalami . Zostało mi parę naklejek jak się uda odtworzyc to będzie super .  Jak nie to sam będę musiał użyć tej alternatywy . Ale naklejki to ostatni etap więc narazie o tym aż tak nie myślę :)
Jawa 350 TS 87r.
