  • Listopada 27, 2026, 12:48:43
Autor Wątek: Czy można wstawić przednie zawieszenie od Jawy 350 TS do Jawy 350 CZ ???  (Przeczytany 4446 razy)
baxxs
Witam, jak w temacie mam kompletne przednie zawieszenie od TSki i chciał bym je wstawić do CZtki, czy bezproblemowo będzie pasować -  a dokładniej chodzi mi o to miejsce gdzie są te bieżnie przy sztycy główki ramy czy to jest to samo czy jakiś inny rozmiar tych bieżni czy tej sztycy?
pozdrawiam
kucyk1969
Odp: Czy można wstawić przednie zawieszenie od Jawy 350 TS do Jawy 350 CZ ???
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 09, 2008, 18:43:02 »
Chcesz założyć do jawy czy do cz
baxxs
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 09, 2008, 19:00:57 »
Mam Jawę 350CZ
i samo przednie zawieszenie od Jawy 350TS
i chciał bym je zamontować w mojej CZ
kucyk1969
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 09, 2008, 19:05:10 »
To zakładaj pasuje idealnie
natal007
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 09, 2008, 19:07:14 »
Jaki typ? Jawa 634, czy np. CZ 350 typ 472?
Bo jak tak, to musisz kombinować. W Jawie jest krótsza główka ramy. Natomiast jak zmieniasz zawiecho w starej Jawie 634 na TS, to pasuje od strzała.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 09, 2008, 19:30:26 »
Możesz zmienić tylko lagi zostawiając półki od CZ.
Lagi są identyczne, Półki w TS i CZ inne..
baxxs
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 09, 2008, 20:41:20 »
no to chyba mam pecha
na ramie jest napisane
MOTOR NR. 634.9.0... i kilka cyferek
FAHRG NR. 472.4.0...i kilka cyferek
TYP. 472.4
 I rok 1980
mam też rame od tej TS i teraz tak się przyjrzałem i główki ramy się różnią
 ta w TS jest prosta natomiast ta w CZ jest po środku zwężony.
 nie wiem tylko czy tam przy tym zgrubieniu gdzie są bieżnie jest taki sam wymiar jak w tej główce od TS
szef_ff
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2008, 00:23:06 »
hmmm czy to znaczy ze wystarczy zamienić lagi przy CZcie na lagi od TSki? Bo właśnie kombinowałem (myślami) żeby założyć tarczowy przy mojej CZcie 175. A kółko z tarcza i zaciskami i lagi mogę mieć za parę złotych. Zostanie mi tylko dokupienie klamki, pompki i przewodu, tak?
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2008, 00:25:53 »
Jeżeli w CZ masz zawieszenie starego typu to musisz zdobyć półki od CZ z nowym przodkiem. Obecne nie będę pasować. Nie pasują także półki z jawy. Jeżeli będę pamiętał to cyknę ci fotkę moich półek, bo mam takie w swojej CZ
baxxs
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2008, 10:12:56 »
właśnie sprawdziłem, było by wszystko OK, gdyby nie to że główka ramy w CZ jest o jakieś 5 cm wyższa, a co do lag to te w CZ są cieñsze.
i jeszcze pytanko odnośnie tych półek od CZ z nowym przodem, można je gdzieś jeszcze dostać????
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 10, 2008, 10:26:13 »
Jeżeli mówisz o lagach nowego typu z aluminiowym goleniem to nie ma możliwości żeby laga Cz była cieñsza od tej z ts, wiem bo mam w cz jedna lagę z ts i idealnie weszła w półki CZ, bez żadnych komplikacji i przeróbek....
natal007
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 10, 2008, 11:02:30 »
Michał ma Czśkę z przodem starego typu. Więc musi dorwać półki z typu  472.5 albo 472.6
Poszukaj na allegro - na pewno coś znajdziesz.
Do takich półek będziesz mógł założyć zawiecho z TS .
Jeszcze jedna uwaga - zmieñ też pokrywę bębna na tą z TS.
Jeśli masz ten przód z kołem to po problemie.
http://moto.allegro.pl/item319432729_cala_350_na_czesci_taniutko_jawa_350_cezet_350.html
Tu masz wszystko co potrzebujesz. Dopytaj czy proste i tyle.
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2008, 11:31:18 wysłana przez natal007 »
baxxs
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 12, 2008, 07:41:15 »
znalazłem na allegro coś takiego jak w załączniku czy to o te półki chodzi ??
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2008, 08:56:48 wysłana przez Michał Baxxs »
