  • Kwietnia 24, 2026, 12:41:28
Autor Wątek: Luzy na łańcuszku sprzęgłowym na nowych częściach JAWA 350 TS  (Przeczytany 10005 razy)
Zuru
  • ROMET OGAR CAFFE 125, Kawasaki GPZ 500S, JAWA 350
Witam, mam problem z moją jawą.
Mianowicie; gdy ją kupiłem odzywał się łańcuszek sprzęgłowy, myślałem wymienię sam łańcuszek i będzie po sprawie. Okazało się jednak że to nie starczy, stary łańcuszek był zaledwie minimalnie w nieznacznym stopniu naciągnięty, może o 3 mm.
Potem pomyślałem że to mogą być zębatki na koszu.
Wymieniłem kosz na fabrycznie nowy, wymieniłem również koło sprzęgłowe.
Sama tuleja kosza ma minimalne luzy na wale, ale to na pewno nie przez to.
Teraz po tych wymianach w dalszym ciągu mam luzy takie same jak na starym koszu.
Prawdopodobnie również sam wałek główny jest lekko odchylony, ale również nie wydaje mi się żeby to było to.
Co mi poradzicie, co zrobić ? bo ja już nie mam nerwów, a na pewno nie może być taki luz.
Załączam filmik;
https://www.youtube.com/watch?v=jLLb0aDtQ2Y
#Link do YouTube niepoprawny#
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2016, 18:56:27 wysłana przez Zuru »
Ivan
  • Wiadomości: 151
  • Jawa 350 TS 639 1992
Odp: Luzy na łańcuszku sprzęgłowym na nowych częściach JAWA 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 03, 2016, 19:23:10 »
Witam jakiej produkcji jest ten łańcuszek? Gdzie go kupiłeś? Czy na pewno jest od twojego modelu silnika?
Tam gdzie JAWA jest zabawa
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 03, 2016, 19:23:32 »
Skroc lancuszek o 1 zabek ;)
Zuru
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 03, 2016, 19:30:53 »
łańcuszek ma 66 ogniw jest produkcji favorit. Nie da się przecież skrócić o jedno ogniwo, musiałbym o 2, a wątpię że się wtedy wymieszczę. Co prawda na ogniwie widnieje napis cz35 a na drugim cz350, ale wg. opisu aukcji łańcuch miał być do jawy 350 ts.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2016, 19:39:05 wysłana przez Zuru »
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 03, 2016, 19:42:55 »
Tarcze sprzęgłowe mogą hałasować kiedy wyrobią się w nich wypusty.
Kania12
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 03, 2016, 21:56:31 »
U mnie kosz sprzeglowy tarl o dekiel ibyly podobne objawy
Zuru
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 03, 2016, 23:22:04 »
Ale ja na deklu nie mam żadnych "obrażeń" po koszu, tylko po łańcuchu. A po 2 sam luz łańcuszka jest za duży. ;) chyba że to normalne, ale wątpię.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 04, 2016, 00:17:09 »
Taki luz na nowym łańcuszku to nie jest normalne,no chyba że kosz lub zębatka są zużyte (ale u ciebie są nowe)lub nieprawidłowo wykonane .Porównywałeś nowe części ze starymi?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 04, 2016, 07:34:37 »
Teraźniejsze łańcuszki Favorit takie są, polecam łańcuszek Okinoi.
  • Wiadomości: 1740
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 04, 2016, 07:49:37 »
Ja kupiłem nie dawno z czeskiego sklepu łańcuszek, do CZ 477, to tam nie ma prawie w ogóle luzu, nie mam czym filmik nagrać, ale marian świadkeim, bo go zakładał, więc tutaj coś jest nie halo i tak nie może być, musisz kupić drugi, bo pewno nie masz łańcuszka od Teeski, tylko od innego knedla.
Zuru
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 04, 2016, 09:34:26 »
Problem w tym że już kupiłem 2 favorit, a 1 łańcuszek otrzymałem jeszcze od sprzedającego motor.
I nie mam pojęcia który mam wybrać, na alledrogo wszystkie są favorit w różnym przedziale cenowym. Gdzie mógłbym dopaść prawidłowy pod moją jawe?
Model 638 rocznik 87" instalacja 12v
Mieszkam blisko Ostrawy.
  • Wiadomości: 735
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 04, 2016, 10:17:58 »
Wszystkie Jawy i CZ 350 mają taki sam łańcuszek (z wyjątkiem bardzo starych modeli gdzie był łańcuszek jednorzędowy).
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 04, 2016, 11:11:25 »
Też Ci polecę okinoi po założeniu jest napięty prawie jak szprycha.
Zuru
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 04, 2016, 14:19:05 »
Więc kupie sobie ten i łańcuszek i tuleje kosza.
A jak myślicie te "pływanie" wałka głównego mogę olać czy warto już mienić całą skrzynie(bo i tak 4 bieg przy mocnym otwieraniu gazu czasem wyskoczy) ?
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 04, 2016, 14:53:01 »
Jak już robisz to się nie zastanawiaj. Dołozysz parę złotych i trochę roboty a spokój będziesz miał na długie lata.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 05, 2016, 02:38:27 »
Sama tuleja kosza ma minimalne luzy na wale, ale to na pewno nie przez to.Teraz po tych wymianach w dalszym ciągu mam luzy takie same jak na starym koszu.
Czy stalowa tuleja na walku skrzyni biegow (ta na ktorej slizga sie brazowa tulejka kosza sprzeglowego)  jest na pewno od silnika 638? Tuleja od zeliwniaka ma mniejsza srednice zewnetrzna, kosz sprzegla od 638 ma na niej za duzy luz i moze "przyblizyc" sie do zebatki walu.
Wspolczesne Favority szybko sie zuzywaja ale luz poczatkowy nowego lancucha nie powinien byc az tak duzy.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 05, 2016, 08:17:43 »
Wspolczesne Favority szybko sie zuzywaja ale luz poczatkowy nowego lancucha nie powinien byc az tak duzy,
Pozwoliłem sobie zacytować żeby lepiej się czytało, dopóki Yabaman nie poprawi ;)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 05, 2016, 09:10:49 »
Za dużo wymieniasz części niepotrzebnie. Wymień sam łańcuszek na okinoi.  Jak będzie źle dalej to będziesz się martwić. Zdjęcie dekla trwa chwile a karterów już nie.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 05, 2016, 10:07:52 »
Zgadzam się z Kolegą Dziuk. Przesadny zwis łańcucha Faworit od nowości, nie jest żadną sensacją. Po prostu ktoś tam robi wszystko, aby odstręczyć nabywców (pewnie chodzi o prywatyzację, albo coś podobnego) Zastosuj Okinoi i będzie ok.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31600.msg290095#msg290095
Zuru
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 05, 2016, 10:10:10 »
tak jak pisałem sama tulejka nie ma luzu(kosz-tulejka)rzekłbym ze nawet ciężko wchodzi. Jedynie drobny luz gdzies 0,1-0,2 mm jest na styku tulejki i wałku.
Kupie łańcuszek nowy i zobaczymy co będzie dobre, a sam kosz i zębatkę wału kupiłem rzeczywiście niepotrzebnie, co prawda są lekko zjedzone zęby, ale luz był ten sam. :D
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 05, 2016, 10:57:03 »
Tulejka na wałku jest dociśnięta kiedy dokrecasz zabierak.
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 05, 2016, 13:30:33 »
Na filmiku sprzeglo jest bez tarcz, zabierak nie wiem jak mocno docisniety wiec zbyt mala tuleja pod nim to moje gdybanie. Jesli zwis lancucha jest tak samo duzy po prawidlowym zlozeniu przekladni pierwotnej i sprzegla to winowajca moze byc tylko lancuch. Moze producent Favorita "zoptymalizowal" koszty tak bardzo, ze daje daje rolki o mniejszej srednicy czyli zwijane z cienszej blachy.
Zuru
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 07, 2016, 19:57:04 »
Dziś dostałem Okinoi, niestety jest dokładnie taki sam jeżeli chodzi o długość co favorit.  :-[
Nie wiem co dalej.
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 07, 2016, 19:59:30 »
Nie powinno tak być. A łożysko kulkowe pod wałkiem sprzęgłowym się nie posypało?
7709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2013, 18:08:09
wysłana przez Marcin_93
3031 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2013, 17:46:36
2868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 20:55:15
wysłana przez killler
44 Odpowiedzi
10024 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2019, 12:31:39
wysłana przez Bimberpołudnie
2637 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2024, 19:57:12
wysłana przez havana
