  • Kwietnia 21, 2026, 11:42:12
Autor Wątek: Jawa 50 Mustang, pamiątka po ojcu...  (Przeczytany 10896 razy)
  • Wiadomości: 779
Odp: Jawa 50 Mustang, pamiątka po ojcu...
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 30, 2016, 21:02:59 »
Najlepiej dorobić takie blachy i przewiercić potem znitować , przy próbie lutowania tworzywo zacznie się topić więc trzeba to zrobić delikatnie wyczyścić miejsca połączenia , posmarować pastą + dobra cyna oraz lutownica transformatorowa najlepiej 75-100W żeby jak najkrócej operować temperaturą . Można też taką oprawkę kupić tylko cena nie jest niska .  http://www.jawaczesci.pl/770,oprawa-zarowki-reflektora.html
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2016, 21:08:37 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 01, 2016, 00:05:38 »
Chyba zaryzykuję z lutowaniem. Smarowidło i lutownice mam więc pozostanie wziąć kielicha na pewną rękę i jazda. Jeśli chodzi o oczyszczenie miejsc lutowania to masz tu na myśli przejechanie delikatnie papierkiem ściernym?
Edit: No i żem zlutował :D efekt może nie jest spektakularny, ale się trzyma i prąd przewodzi :) Niestety brakuje mi wciąż metalowej oprawki na żarówkę, więc będę musiał poszukać.
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2016, 14:56:24 wysłana przez Misiek89gdz »
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 04, 2016, 11:22:38 »
Koledzy, czy ta wkładka od jawy 250 będzie pasowała do mustanga?
http://www.jawaczesci.pl/1202,wkladka-zarowki.html
No i chyba znalazłem używkę na ogłoszeniu:
http://olx.pl/oferta/oprawa-zarowki-jawa-mz-cz-CID5-IDeJawr.html
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2016, 14:30:26 wysłana przez Misiek89gdz »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 04, 2016, 12:09:13 »
Tak to jest dokładnie taka sama oprawka żarówki jak w jawce  ;D .
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 07, 2016, 13:53:46 »
Dobra koledzy, kółko odebrane i na piątek będzie wycentrowane. Tymczasem zacząłem się zastanawiać jak odświeżyć obudowę lampy. Jakieś patenty?
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 08, 2016, 22:43:41 »
Dzisiaj kółko odebrane z centrowania, niestety okazało się ze zgięcie na feldze jest zbyt duże aby szprychy to skorygowały ;( jest lekkie bicie na boki ;(( zobaczymy jak to będzie się sprawowało. Ewentualnie poszukam drugiej felgi, wypiaskuje i pomaluje, ale mój budżet jawkowy będzie musiał z tym troszkę poczekać.
 Dotarła oprawka żarówki, więc pozostaje zamówić żarówkę, linkę hamulca z przodu i będzie można ruszyć na testową jazdę.
//edit: No i po wielu męczarniach pierwsza jazda za mną. Niestety zrobiłem zbyt bogatą mieszankę i zamula mi Jawę. Z pierwszych obserwacji: Wszystkie biegi są ( czego się obawiałem), lecz konieczne jest lepsze doregulowanie sprzęgła, bo ciągnie niesamowicie, nie działa prędkościomierz oraz elektryka :'(  Winą prędkościomierza zapewne będzie sfatygowana linka, natomiast co do elektryki nie mam pojęcia, w moim przypadku może być wszystko.... Ten element będzie wymagał dopracowania. Wciąż nie ma przedniego hamulca, bo czekam na linkę. to tyle, może jeszcze dziś uda mi się dokupić paliwka i trochę je rozcieńczyć.Jak na razie na takiej mieszance niewiele można zrobić, bo zasyfia mi świecę i cała okolica myśli, że mamy nowego papieża  :P
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2016, 18:24:03 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 11, 2016, 22:14:13 »
No i żem narozrabiał :[ Postanowiłem zrobić ponownie uszczelkę, która wchodzi pod zaworek iglicowy w gaźniku, bo stwierdziłem, że za mocno blokuje przepływ paliwa, wydłubałem resztki starej uszczelki, zrobiłem nową z otworem za pomocą wiertła 2mm. Niestety po złożeniu okazuje się, że niezależnie od ustawienia blaszki gaźnik jest kompletnie zalewany i zewsząd cieknie benzyna. Zastanawiam się więc jak mam tą chol**ną uszczelkę wykonać? Wydaje się, że tkwi tam idealnie, być może otwór jest zbyt duży, a być może jest to uzależnione od tego, że zdjąłem uszczelkę pokrywy gaźnika, bo się rozerwała? Myślałem, że nie odgrywa ona takiej wielkiej roli..
Poza tym walczyłem dziś ze sprzęgłem,  właściwie jego regulacją, ale zajmę się lepiej tym problemem gdy ogarnę gaźnik.
//edit: no i mam niestety problem, nie potrafię wyregulować sprzęgła. Ciągnie niesamowicie mimo, że śruba regulacji jest wkręcona na pograniczu ślizgania kopnika.. olej castrol mtx 10w40( może nie jest odppwiedni?) , tarcze org, bo korek jest jeszcze znośny. Może coś trzeba pokombinować z regulacją przy klamce??
Z dobrych wiadomości, udało mi się uszczelnić gaźnik, niestety jak ruszyłem to jawa gaśnie po kilkunastu metrach.. na postoju może pyrkać kilka minut. Być może to wina zbyt ubogiej mieszanki, bo świeca po wypaleniu jest popielata. Dziś zaleję nowe paliwo w proporcji 1:30 i zobaczymy czy będzie latało.
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2016, 10:25:04 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 17, 2016, 14:49:06 »
Tak wygląda świeca po kilku minutach pracy. Czarna, zakopcona, zasmolona.
 Przed odpaleniem wkładałem ładnie oczyszczoną. Jawa odpaliła od kopa i chodziła, przejechałem się kilkadziesiąt metrów i zdechła na 1. Po chwili odpaliła, popracowała ze 2 minuty na luzie i zaczęła słabnąć. Dodawałem delikatnie gazu, ale po jakiejś minucie nawet to nie pomogło i zdechła. Na luzie na wysokie obroty wkręca się bez problemu.
[/size][size=78%]Przed odpaleniem wlałem świeże paliwo w proporcji 1:30 (olej castrol 2t), ustawiłem gaźnik, przeczyściłem świecę, wyregulowałem sprzęgło. Iglica jest na najniższym rowku. [/size]
[/size]
[/size][size=78%]Proszę o porady bardziej doświadczonych :)[/size]
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 17, 2016, 15:20:47 »
Za bogata mieszanka , kłania się gaźnik , sprawdź pływak czy aby nie jest dziurawy , wsadź pływak do naczynia z wrzącą wodą jeśli z pływaka zaczną się wydobywać bąble czyli opary paliwa wtedy trzeba pływak z lutować w innym przypadku pływak będzie miał za małą wyporność i nie będzie zamykał zawór iglicowy odcinający napływ paliwa do komory pływakowej gaźnika  a tym samym będzie za wysoki stan paliwa i tak będzie wyglądała świeca bo będzie ją zalewało .
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 17, 2016, 19:19:57 »
Dziś sprawdziłem pływak, chyba będzie do wymiany, żadnych oparów nie zauważyłem. Może na początku jakieś bąbelki.już był lutowany. Moim zdaniem na powierzchni wody nie unosił się tak jak powinien(nierówno zanurzony) więc kupię po prostu inny. Po porządnym uszczelnieniu gaźnika po raz 123982048290 ( nowa uszczelka dekielka wycięta przez moją dziewczynę  :-*  ) Udało mi się dziś nawet pojeździć. Jawka nie gaśnie, zostawia trochę zbyt dużo dymu. Momentami obroty nierówne, na 3 0iegu najgorzej się "[size=78%]wkręcała" jakby trochę dusząc.  Po jeździe świeca była zakopcona jak na poprzednim zdjęciu. Pojutrze sprawię nowy pływak i być może zaworek iglicowy...[/size]
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2018, 22:59:45 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 21, 2016, 15:45:50 »
Dzisiaj nowy pływak, co za tym idzie nowa regulacja gaźnika. Po ok 30 minutach zabawy z gaźnikiem udało mi się go wyregulować
Niestety po kilkuset metrach na 2 biegu zaczęła słabnąć aż zgasła. Odpaliła bez problemów, ale niestety nierówno chodzi na obrotach. Zatem gaźnik jako przyczynę falowania obrotów można wykluczyć?
//edit: spróbuję na innej lepszej świecy. Mam tylko nadzieję że to nie kwestia tłoka, czy szczelności komory korbowej :(
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2016, 10:28:01 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 23, 2016, 09:20:16 »
Iglica podniesiona na wyższy rowek (2 od dołu), filtr powietrza ponownie uszczelniony, wydaje się odrobinę lepiej. Na zimnym silniku popracowała kilka minut po czym zgasła, był problem z odpaleniem, poszła na pych... Niestety jawka na 2 biegu chodzi na pół gwizdka, a na 3 powiedzmy 20%. Przy odkrecaniu manetki traci obroty( na biegu jałowym jest ok). Silnik podczas jazdy wydaje dziwne dźwięki, sam nie wiem czy to dzwonienie pierścieni. Wcześniej myślałem że to odgłos powietrza dostającego się do lampy, bo jeździłem bez pokrywy, teraz jednak wiem, że to z okolic cylindra. Na postoju nie ma takiego odgłosu. Chyba zaryzykuję i w wolnej chwili zdejmę cylinder, aby przyjżeć się tłokowi i gładzi cylindra.
 Niestety podczas jazdy powrotnej miala miejsce awaria podczas której uszkodzeniu uległ wieniec zębatki.. Zamiast nitów zastosowałem śruby, które się odkręciły(wcześniej też tak bylo i trzymało ). Mam więc nauczkę, żeby zastosować nity...
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 23, 2016, 09:28:03 »
Nity jak dobrze zrobisz będą   ok , ale stalowe powinny być wydaje mi się że  klepane lepsze nie stawiał bym na samozrywalne a jak chcesz w przyszłość dać śrubki to nakrętki z zabezpieczeniem przeciw odkręcaniu daj plus klej do gwintów .
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 27, 2016, 11:25:17 »
Panowie czy ten otwór nie powinien być kwadratowy? Zabrałem się drugi raz za ślimaka. Dorobiłem nowe kliny z wiertełka.
W wolnej chwili zrobię nowe popychacze na wzór tych, które wykonał Jacek. Jawka dostanie też nowy kondensator od malucha ;) być może to będzie lekarstwem na problemy z obrotami. Póki co poszukuję wieńca zębatki tylnej.
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2016, 11:35:16 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 01, 2016, 18:29:45 »
Nowe popychacze zrobione ;)
A tutaj nowy, sklepowy popychacz po jakimś kilometrze jazdy:
Na zdjęciu nie widać, ale jest wygięty ;)
Niestety mam problem, bo nie mogę za cho*erę wyjąć krótkiego popychacza. Długi wyleciał bez problemu, kulka wyleciała po odpaleniu silnika, natomiast krótkiego nie mogę wyciągnąć ;(( Proszę o porady, bo boję się, że będę musiał sprzęgło rozbierać..
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2016, 18:31:58 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 16, 2018, 23:43:02 »
Złota łopata się należy :D
 Po kupnie i remoncie mieszkania można się w końcu bawić. Niestety pod kiepskim malowaniem wykonanym przez pewnego papudraka wyszła ruda. Zdecydowałem, że jawkę sam pomaluję. Całość spoczywa w garażu, aż będzie więcej czasu wolnego.
 W wolnych chwilach zreanimowałem amory i stare lusterko( nie wiem od czego)
Wysłałem  graty do cynkowni, po odbiorze stwierdziłem, że lusterko wygląda kiepsko, więc postanowiłem o nie powalczyć polerką. Od razu machnąłem też lagi.
Z innych rzeczy: po kilku miesiącach poszukiwań skompletowałem oryginalne części silnika jak grzechotka, półksiężyc itd.udało mi się też dorwać części ślimaka w dobrym stanie. Problem z ustawieniem zapłonu i zalewaniem silnika wynikał ze złego klina na wale co skutkowało luzem na magnecie, samoróbkę wywaliłem i wstawiłem prawidłowy klin.
Następny etap to malowanie i składanie.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 17, 2018, 00:12:51 »
Lakiernik konkretnie dał dupy,że już rdza wyszła po tak krótkim czasie...
Gaźnik doprawodziles do ładu i składu?
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 17, 2018, 06:25:52 »
Czyli zabawa od nowa ? Powodzenia  :)
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 17, 2018, 08:45:35 »
Myślę, że gaźnik jest ogarnięty, drugi raz cały kompletnie oczysciłem, umyłem w benzynie ekstrakcyjnej. Wszystkie uszczelki wymienione + iglica, dysze przedmuchane. Jaja z tym klinem i zapłonem sprawiły, że jako przyczynę zalewania upatrywałem w gaźniku, ale jednak niesłusznie.
Trzeba działać i zakończyć ten projekt, bo powoli myślę o jakiejś 350.
« Odpowiedź #44 dnia: Października 25, 2018, 08:16:36 »
Coś tam działam. Pogoda na urlop zrobiła się bardzo niedobra, ale garaż jest ciepły więc można się bawić.
 Pierwsza rzeczą było usunięcie starego lakieru za pomocą srodka w sprayu i ocena ilosci rudej, a tej bylo naprawde niemalo. Po zeszlifowaniu korozji zastosowałem fosol, później mycie i znów szlif krążkiem na wkrętarce. Wszelkie wgniotki w miarę możliwości wyklepałem.Nastepnie zabezpieczyłem calość podkładem epoksydowym. Na dniach zajmę się ramą, bakiem i innymi pierdółkami, żeby już to wszystko zabezpieczyć przed korodowaniem.
http://zmniejszacz.pl/galeria/5bd15bd2a4b4a/bez-nazwy
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2018, 10:24:32 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 30, 2019, 11:50:20 »
Ostatnio dużo siedziałem nad jawką. Czyszczenie,  podkładowanie, szpachlowanie....  wahacz od dołu i miejsca gdzie idą śruby potraktowałem delikatnie barankiem . Wczoraj polakierowałem prawie wszystko, ale już wiem, że muszę poprawić bak, bo niedokładnie zeszlifowałem szpachlę, a osłona łańcucha spadła na podłogę :/ noo ale już coraz bliżej końca i trzeba zająć się kiwaczką  ;D
