  • Listopada 21, 2026, 07:46:57
Autor Wątek: Wypalone przerywacze - zagadka  (Przeczytany 4784 razy)
second
  • Wiadomości: 777
« dnia: Maja 11, 2016, 11:26:55 »
Dziwne rzeczy zdarzają się w elektryce i właśnie mam z jedną taką do czynienia. Od jesieni zabieram się za ten motocykl i dopiero teraz definitywnie przyszedł czas wyjaśnienia dziwnej zagadki. Do tej pory nie spotkałem się z takimi zniszczeniami (może niewiele widziałem?). Ma ktoś pomysł co tu się stało - jakieś teorie ?
P.S. Dziwnych zdarzeń ciąg dalszy - zainstalowały się dwa identyczne pliki zdjęciowe, chociaż wklejałem jeden ...  ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2016, 13:01:05 wysłana przez second »
Leszkowiak
  • Wiadomości: 13
  • 638.1
Odp: Wypalone przerywacze - zagadka
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 11, 2016, 12:31:12 »
Bardzo ładne zwęglenie. Obstawiał bym kondensatory, wygląda jak by podczas pracy wydobywały się duże ilości iskier. Jak wygląda sama powierzchnia styków przerywacza?
Edit: przyjrzałem się zdjęciu bliżej, i wyglądają tragicznie :)
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2016, 12:34:22 wysłana przez Leszkowiak »
Nieważne czym, ważne jak.
JAWA 638.1
CZ 472.6
SCANIA R450
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 11, 2016, 12:45:53 »
To nie przerywacze tylko zwieracze...  :o
Przy normalnej pracy silnika nie jest możliwe takie wypalenie. Nawet bez kondensatorów.
Na 100% - Wypalenie przy odpalaniu za zapych.
Moja teoria: Zwarcie, pominięcie cewek, albo coś w tym rodzaju (być może celowe - swoista zemsta na Jawie za nieumiejętność ustawienia zapłonu)
Ewentualnie periodyczne zwarcia podczas jazdy - ale to raczej nie to.
Płytki praktycznie nie ruszane od nowości - szok...
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2016, 12:49:07 wysłana przez jawol »
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 11, 2016, 13:12:53 »
Kiedyś tak usmażyłem przerywacz. Cewka zapłonowa miała zwarcie. Tylko dziwne że tu poszły oba na raz.
Może ktoś chciał zapalać bez akumulatora i podłączył prąd z prostownika pod przerywacze.
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2016, 13:27:49 wysłana przez muczos »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 11, 2016, 13:21:56 »
Ano właśnie. Poza tym instalacja w porządku - przynajmniej optycznie, bo jeszcze go nie uruchomiłem ...
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 11, 2016, 14:01:33 »
Czy na swiecach pojawia sie jakas iskra? Stawialbym na uzytkowanie motocykla z padnietymi kondensatorami i ze zbyt wysokim napieciem ladowania jako przyczyne takiego stanu przerywaczy.
EDIT : Na szybko przejrzalem co ludzie pisza o tym w internecie. Podobno tak wygladaja tez przerywacze po jezdzie z cewkami niskooporowymi przeznaczonymi do zaplonow elektronicznych lub z cewkami 6V wstawionymi do 12V instalacji.
W knedlu cewki 6V to chyba dosyc prawdopodobna przyczyna. Kondensatory wtedy padaja podobno bardzo szybko i problem gotowy.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 11, 2016, 15:50:41 »
Ja mam cewkę 12V przeznaczoną do bezstykowego zapłonu w 350 tce i to 6V i jakoś mi się nic nie pali ani smaży.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 11, 2016, 15:53:27 »
Znając życie pewnie ten motor normalnie jeździł do samego końca :)
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 11, 2016, 15:54:09 »
Cewka 12v, ta niskooporowa do elektronika, ma na tyle wysoka opornosc, ze 6v jej nie zaszkodzi. Ma opornosc zblizona do oryginalnej na 6v. Problem jest wtedy, gdy szesciowoltowa cewke wklada sie do dwunastowoltowej instalacji.
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 11, 2016, 17:31:44 »
ja miałem taką historię że poluzowała się śrubka od kondesatorów i jeden tracił styk z masą i zaczą iskrzyć przerywacz tak mocno że aż zespawało platynki i zostały na jednej stronie, a przerywacz pukał samą blaszką, zakończyło się skręceniem kondesatorów z dodatkiem kleju do śrub i wymianie przerywacza i jest malina
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 12, 2016, 13:43:42 »
Cewki standardowe nie uszkodzone. Kondensatory pewnie zamocowane, sprawne. Silnik na nowych przerywaczach pracuje bez zarzutu. Właściciel nic nie wie o możliwych przyczynach wypalenia. Piorun walnął w stodołę, w której był przechowywany ten motocykl, czy jak ..?
I pytanie, czy podłączenie do prostownika zamiast akumulatora, byłoby w stanie wypalić takie styki? Może prędzej ktoś podłączył ze 60 - 100 amper z prostownika z rozruchem? Wszak pomysłowość/głupota ludzka nie ma granic ...
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2016, 13:51:49 wysłana przez second »
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 12, 2016, 21:06:36 »
Ja bym sprawdził oporność cewek.
6711 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2006, 15:38:39
wysłana przez Johnny
przerywacze
Zaczęty przez lyyy « 1 2 » Elektryka
43 Odpowiedzi
18115 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2007, 08:30:35
wysłana przez toms99
8669 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2012, 21:45:24
wysłana przez Jws
2478 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2017, 19:45:22
wysłana przez mmmmarek
