  • Listopada 19, 2026, 21:40:21
Autor Wątek: Zgrzyt przy hamowaniu  (Przeczytany 5204 razy)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« dnia: Maja 04, 2016, 21:42:28 »
Witam panowie. Po złożeniu hamulców przy odnawianiu bębnów z tyłu podczas hamowania słychać było duży zgrzyt aż było czuć wibracje na dźwigni. Kilka dni temu jechałem i chciałem sprawdzić czy dalej tak jest bo nie używałem tylnego hamulca. Zablokowało koło a bęben przesunęło o jakieś 90 stopni wyginając przy tym blaszkę do sprawdzania naciągu. Po rozebraniu nic podejrzanego nie było widać. Wymieniłem szczęki i dalej zgrzyta... Jak myślicie jaka może być przyczyną? Pozdro
Bez młota to nie robota
Odp: Zgrzyt przy hamowaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 04, 2016, 22:06:47 »
Zdeformowany beben hamulca. Mozna go przetoczyc ale prosciej chyba wymienic cale kolo. Na czym polegalo odnawianie bebnow?
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 04, 2016, 22:48:37 »
Yabaman bębny szkiełkowane i polerka.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 04, 2016, 23:12:49 »
Wibracje na dzwigni hamulca wskazywalyby na deformacje bebna. Ale przy szkielkowaniu czy polerowaniu trudno byloby go zdeformowac chyba ze beben byl brutalnie chwytany w imadle lub w innych dybach.
Czy ten hamulec jest na pewno dobrze poskladany? Obrot bebna o 90 stopni od samego hamowania jest niemozliwy bo elementy ustalajace jego polozenie sa odpowiednio masywne.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 04, 2016, 23:18:14 »
A wymieniałeś łożyska w kołach? Czasem zdarza się że po wymianie łożysk bęben traci osiowość.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 04, 2016, 23:26:19 »
U mnie juz ranek wiec zrobilem i wklejam zdjecia na ktorych widac jak to jest poskladane. Moze sie przyda.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 04, 2016, 23:47:18 »
Łożyska wymieniane. Zapomniałem dodać że jest lekki luz na wahaczu. Za kilka dni wymieniam sworzeń bo już zamówiony. Jak wcisnę hamulec na postoju to widać jak kolo przesuwa się w lewą stronę.  Ale chyba to nie jest przyczyna ponieważ w bębnie nie zachodzą zmiany. Jak myślicie? Yabaman dzięki za zdjęcia. Sprawdzę jeszcze raz czy jest dobrze. Blaszka od naciągu wyglądała tak:
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2016, 23:50:47 wysłana przez johndeere7930 »
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 05, 2016, 00:03:29 »
Ta "blaszka" nie jest od naciagu ale to wlasnie ona ustala polozenie pokrywy bebna hamulcowego i szczek. Przez okragly otwor powinna przechodzic os tylnego kola, w podluzny otwor wchodzi bolec na wahaczu. Moze przod i tyl tego elementu byly zamienione, nie bylo wkladki dystansowej miedzy lozyskami albo nakretka osi byla niedociagnieta i dlatego hamulec zawiodl?
Chyba warto byloby ten element wymienic bo nawet po wyklepaniu moze znow sie tak zdeformowac.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 05, 2016, 01:08:42 »
"blaszka" nowa przełożona z dawcy części:) założona dobrze na pewno. Tak ją nazwałem po prostu. Funkcję wiem jaką ma :)
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 06, 2016, 18:44:38 »
Sprawdź czy szczęki na kołkach tarczy kotwiczniej nie mają zbyt dużego luzu na boki.
Zmieniałeś przy renowacji okładziny szczęk?
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 07, 2016, 00:06:27 »
Luzu nie mają. Wymieniałem kilka dni temu szczęki z okładzinami i tak jak pisałem dalej to samo. Chyba dam bębny do przetoczenia i to będzie najlepsze rozwiązanie tak mi się wydaje.
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 07, 2016, 07:17:26 »
Nie powinno sie przesuwac. Jesli masz zalozone we wlasciwej kolejnosci wszystkie podkladki dystansowe z obu stron osi, wkladke miedzy lozyskami w kole i dokrecona os to nie ma tam miejsca na jakiekolwiek ruchy w bok. Ceownik ("blaszka") ustalajacy pokrywe bebna tez nie ma wtedy luzu i solidnie ja trzyma. Proponuje porownanie stanu faktycznego z katalogiem czesci.
Czy kolo przesuwa sie razem z wahaczem czy samo po osi?
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 08, 2016, 18:06:52 »
Yabaman tak jak pisałem koło przesuwa się całe z wahaczem - sworzeń zamówiony i w najbliższych dniach będzie zmieniony.
[638] Szarpie przy ruszaniu
Zaczęty przez Możej « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
15531 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2006, 13:46:41
wysłana przez mariusz
3468 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2006, 21:26:46
wysłana przez Jerry
4161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2007, 14:02:39
wysłana przez liware
5885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2012, 19:53:38
wysłana przez cdsoftware
3010 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2016, 10:20:08
wysłana przez tomektomasz
