  • Kwietnia 21, 2026, 09:44:11
Autor Wątek: Jawa 350 ts dziwne stuki  (Przeczytany 24681 razy)
Odp: Jawa 350 ts dziwne stuki
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 02, 2016, 23:06:14 »
Przy osluchiwaniu dwusuwa stetoskopem szum to normalny dzwiek (to dzwiek tarcia metalu o metal lub toczenia sie kulek po biezniach lozysk). Mozna go uznac za "tlo" z ktorego wylapuje sie stuki, pukniecia, klepanie czy jak inaczej to nazwiemy. Okreslenia slowne i tak nie oddaja co slychac w silniku bo dla jednego bedzie to lomot a dla innego chrobotanie. I warto miec na wzgledzie, ze dzwiek przenosi sie po elementach silnika ale najintensywniejszy i najwyrazniejszy jest tam, skad sie wydobywa. Na nagraniu mojego silnika przez moment (2.47) slychac nawet samo stukanie bez szumiacego tla. Chyba sila z ktora przyklada sie koncowke stetoskopu ma znaczenie dla dobrego wychwycenia takich anomalii.
Podobno trening czyni mistrza wiec postaram sie bardziej nawyknac do osluchiwania knedlowego silnika stetoskopem i moze znowu cos zapodam.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 03, 2016, 07:29:43 »
O szumie to wiedziałem,ale o sile z jaką się przykłada końcówkę to nie. Jak wrócę do garażu zaraz osłucham raz jeszcze:P
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 04, 2016, 14:20:44 »
Dzisiaj pojezdzilem aby zsynchronizowac hamulce motocykla i wozka ale glownie to bez celu. I po tej przejazdzce stukanie z prawego cylindra zaniklo:
https://www.youtube.com/watch?v=Gr7tG81LS08
Dlatego tak jak pisalem gdzies powyzej, u mnie tez stuka ale nie narzekam na to. To stukanie pojawia sie i znika jak sie dobrze wszystko w silniku "pouklada".
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 04, 2016, 15:01:21 »
I to są właśnie knedle ... :)
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 04, 2016, 15:05:33 »
Nie tylko knedle. Stare japonskie dwusuwy tez tak maja (no moze nie az  tak bardzo jak knedle...) i na forach im poswieconych ludzie tez tu narzekaja na stukanie biorace sie nie wiadomo skad.
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 04, 2016, 15:43:40 »
Moja cichnie zupełnie po przejechaniu 200-300km na raz. Po ostygnięciu zaczyna klekotać od nowa i tak w kółko.
Jak stoi na nóżce bocznej to słychać jakby ktoś szybko napierdzielał małym młotkiem po silniku. Kiedy przechylę ją na prawą stronę to cichnie. Winowajcą jest zajechany na śmierć kosz sprzęgłowy.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 04, 2016, 17:42:57 »
U mnie zaczęło łomotać jesienią. Był to dosłownie łomot jakby tłok walił po głowicy. Ostatnio chciałem się tym zająć, więc zdjąłem całą górę silnika i... nic :D Trochę nagaru który usunąłem, reszta bez luzów, silnik ma dopiero 14 tysięcy nalotu. Poskładałem oczywiście na nowych uszczelkach i cisza  ;D
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 04, 2016, 22:22:37 »
Po przejechaniu 200-300 km to wiele osób powie,że ich samochód/motocykl pracuje o niebo lepiej:P
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 12, 2016, 22:05:58 »
Yabaman, u mnie takie stuki jak ty masz na jednym cylindrze występują na obu i sa o niebo głośniejsze. Dodatkowo chciałem osłuchać serducho stetoskopem, niestety stuki są tak mocne że nie słychać nawet pracujących łożysk. Niesie się po całym silniku. Silnik już wyjęty i czeka rozbiórkę. Co z tego wyjdzie dam znać.
Ps. wałeczki wymienione, a klocek siedział tak sztywno że nawet się go ruszyć nie dało.
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2016, 23:23:36 wysłana przez jedrek124 »
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 12, 2016, 22:57:18 »
A jest jakaś poprawa?
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 12, 2016, 23:29:59 »
Nie wiem czemu coś mi zmniejszyło tekst przed dodaniem. Niestety poprawy brak, wszystko dźwoni jak dźoniło, a nawet powiedziałbym że się nasiliło. Zawsze po rozbiórce silnika pale moto na pych żeby szybko zaskoczył. Co się okazało wcześniej nie pukał przy paleniu na pych, a teraz zaczął pukać gzieś przy 300 obrotach dość wyraznie. Może w weekend go rozbiore i coś się wyjaśni.
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2016, 23:36:04 wysłana przez jedrek124 »
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 12, 2016, 23:42:11 »
Jesli jest taki glosny lomot z obu stron to moze ten silnik mial splanowaną przylgnie cylindrow i tloki pukają w glowice albo w uszczelki pod glowicami? Wtedy jakas grubsza uszczelka pod cylindrami (lub kilka uszczelek, najlepiej z miedzi) moglaby byc pomocna.
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 12, 2016, 23:50:52 »
No nie to nie jest to, bo raz nie ma żadnych śladów na tłokach, a to bym zauważył , dwa uszczelki są idealnie dopasoane do rantu tulei (nie wystają), a po 3 sprawdzałęm to już przed skłądaniem czy coś za wysoko nie podchodzi. Cztery głowic nie zmieniałem i wszystko jest jak przed zmianą, jednie cylindry się zmieniły. Ogólnie jestem trochę załąmany sytuacją jaka mnie spotkała bo władowałem w ten motor naprawdę sporo gotówki, (silnik, zawieszenie, opony, i częściowo lakier). Człowiek myślał że zamieni wske na wymarzoną w dzieciństwie jawę i będzię gicior a tu taki ch*j. Dalej się bujam poczciwą 125 z przebiegiem 4 razy większym niż ta jawa.
Ze swojej desperacji zastanawiam się nad włożeniem do niej silnika od cz 350 ale musiałbym przerobić instalacje no i dorwać gdzieś prawy gar. Ech, a miał być taki piękny sezon
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 13, 2016, 00:23:40 »
Jaki luz montażowy tłoków?
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 13, 2016, 01:01:30 »
4-5 setek. Nie wiem czy tu lezy problem, na starych tlokach luz "montazowy" byl tragiczny i wynosil hmm 0.25 i wszystko chodzilo
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 13, 2016, 08:54:04 »
... wszystko jest jak przed zmianą, jednie cylindry się zmieniły.
Czy szlif byl zdobiony jak nalezy to znaczy na przeznaczonym do tego sprzecie (wytaczarka do cylindrow, honownica, polerowanie)?
Fachowcem nie jestem ale slyszalem, ze od biedy mozna cylindry roztaczac zwykla tokarka i podobno latwo wtedy zmienic os cylindra czy rownomiernosc jego srednicy wewnetrznej. A silnik z tak zwichrowanym cylindrem raczej cichy nie bedzie.
Czeste w dwusuwach pukanie pierscieni o okna, lozyska sworzni czy walu nie sa az tak glosne i mozna wylapac ich zrodlo stetoskopem. Ten lomot to anomalia nawet w knedlu i dlatego przychodza mi do glowy takie "nietypowe" przyczyny.
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 13, 2016, 11:08:34 »
Nie ni szlif robilem w sprawdzonym warsztacie (warsztat zajmuje sie tylko remontami glownymi) w Jedlinie. Ja zrobilem tam 20 cylindrow i nigdy nie mialem problemow podobnie znajomi. Wezme te cylindry jeszcze do innego zakladu tylko po to zeby je pomierzyli. Chyba ze jest jakis sposob zeby sprawdzic osiowosc samemu
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 13, 2016, 12:03:43 »
Masz luz 4-5 setek? Ja u siebie jak tłok dobierałem pod świeży szlif włożyłem tłok z luzem 3 setki,za 20 zł,ak12 i nie puchnie,chociaż nie raz i nie dwa po 140 km/h prułem Jawą. Może ten luz montażowy?
O ile pamiętam Jawy miały luz 3 setki. Chyba że coś pomyliłem....
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 13, 2016, 12:07:40 »
Jędrku wg mnie nie warto po składaniu silnika palić go na pych. Następnym razem spróbuj przed założeniem cylindrów wlać po 50ml mieszanki do każdej ze skrzyń korbowych. Gwarantuję, że silnik odpali po trzecim kopie. Dragon nie pomyliłeś nic. Będąc w ubiegłym roku na Węgrzech spotkałem kilka jaw z wózkami i muszę przyznać silniki pracowały im perfekcyjnie. Słychać było tylko szum łożysk. Żałuję, że moja znajomość języków obcych nie pozwoliła mi dopytać jak się robi taki cichy silnik. Obiecuję, jeśli dane mi będzie pojechać w tym roku dopytam. A jak będziecie grzeczni podzielę się z wami zdobytą wiedzą
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2016, 12:12:04 wysłana przez Bimberpołudnie »
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 13, 2016, 12:19:07 »
Jeśli masz luz montażowy prawie 2x za duży - to od tego chyba bym zaczął - sądzę,że ci stukają "luźne tłoki".
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 13, 2016, 12:58:55 »
Tłoki tak nie stukają nawet przy luzie rzędu 0,15mm.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 13, 2016, 16:07:27 »
A dzwoni na tych 3 setkach, czy slychać tylko szum łożysk?
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #47 dnia: Maja 13, 2016, 16:32:41 »
U mnie na luzie trochę dzwonią pierścienie pomimo szlifu. Podczas jazdy tylko gang silnika.
https://www.youtube.com/channel/UCpJq7Q4rwOHtE-1V1BhqghQ
Mam tu trochę filmików z jawą w HD. Pooglądaj i sam oceń:)
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #48 dnia: Maja 13, 2016, 23:08:45 »
Nie no luz to wątpie, ale może nie mam racji. Jak rozbiórka nic nie przyniesie to rozważe tą opcje. Tak jak już pisałem, przed szlifem miałem drugi szlif a jeden tłok był tak zjechany że wymiary miał jak z pierszego, a drugiego jak nominału. i nie było takiego walenia. Jutro może uda mi się wszystko rozłożyć na nowo.
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #49 dnia: Maja 14, 2016, 22:56:23 »
Chyba poszlo lozysko sadzac po wytarciach. Rozbieram dalej
5039 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2006, 15:58:11
wysłana przez DarkoM
dziwne stuki
Zaczęty przez gustaw Mechanika
6032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2007, 15:45:23
wysłana przez mechanik32
Dziwne stuki w cylindrze
Zaczęty przez D@NIOm20 Mechanika
3703 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2007, 17:43:40
wysłana przez MOTOMYSZOR
5770 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 21:28:46
wysłana przez szatan30
6261 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2018, 10:36:29
wysłana przez Pietras
