  • Listopada 17, 2026, 01:09:51
Autor Wątek: wirnik nie chce zejść  (Przeczytany 5767 razy)
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« dnia: Kwietnia 23, 2016, 10:24:48 »
Witam, wirnik w mojej cezecie nie chce zejść (ma przebicie) wkrecilem śrubę tak mocno że zaczeła sie giąć aż pekła, ale już ją wykręcilem. Nie chciałem tego powtarzać a że wirnik i tak do wyrzucenia to próbowałem ściągnąć ściągaczem trój ramienym dokręciłem bardzo mocno i nawet nie drgną. Co z tym zrobić? Ciąć czy co?
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: wirnik nie chce zejść
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 23, 2016, 10:40:57 »
wkręć jakąś mocną śrubę i co kilka obrotów obstukaj wirnik i śrubę młotkiem winno zejść
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 24, 2016, 02:31:38 »
Też polecam uderzenie w śrubę centralną ściągacza. Zazwyczaj pomaga. Tylko upewnij się, że ściągacz zapierasz o wał, a nie gwint w wirniku :)
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 25, 2016, 11:05:38 »
Musisz mieć twardą śrubę 8.8 np. bo ta zwykła 5.8 z "żelaźniaka" to sie w palcach wygina.Możesz gwint śruby przesmarować a jak naprężysz to popukaj młotkiem w śrubę i w wirnik też możesz.
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 25, 2016, 18:28:37 »
a nie za krótka ta śruba? tzn długość gwintu > może zamiast zaprzeć się czołem o wirnik to wkręciła się do końca gwintu a wirnika nie dotknęła...
3.5 (38) TS
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 25, 2016, 18:42:02 »
Możesz też wsadzić kulke stalową między czop a śrubę, wtedy nie zniszczysz nakiełka w wale i śruba będzie się lżej obracać.
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 25, 2016, 20:31:39 »
a słyszałeś kiedy o starym sposobie "na babę" - czyli ok 15 cm wałka stalowego fi ok 50mm- 70mm nawierconego wzdłuż i poprzez ten otwór przełóż szpilkę ok 50 cm , jeden koniec wkręć w wirnik a na drugi załóż podkładkę i nakręć nakrętkę , energicznymi ruchami-przesuwaniem w stronę nakrętki uderzaj wałkiem o nakrętkę wyrywając udarowo w ten sposób wirnik 8) ;D    To jest stary sprawdzony sposób mechaników ;D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2016, 21:09:42 wysłana przez darekcz »
Honda Deauville 650,
Cz 350 Chopper, Jawka Mustang, Jawa 350 Delux ,
 Simson S 53, Toros 50 , Wektor 150- Mojej żonki                          http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/144905                    https://www.facebook.com/dariusz.chara
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 26, 2016, 19:00:44 »
To o czym mówisz to młotek bezwładnościowy.Tez nie głupi pomysł o ile gwintu nie zerwie.
darekcz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 26, 2016, 20:51:29 »
szpilkę dokręcisz mocno tak aby naprężyć połączenie  wirnik-stożek wału i wtedy zadziałasz "babą" -czyli młotkiem bezwładnościowym 8)     Jeśli fachowo to zwykły młotek też ma fachową nazwę - impulsownik kinetyczny :P
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 26, 2016, 21:22:20 »
małe sprostowanie  :-[   jest: wirnik, powinno być : czop wału
3.5 (38) TS
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 26, 2016, 22:29:52 »
Ok wirnik już zszedł śruba utwardzana i opukanie dało rade. Ale wirnik naprawdę mocno siedział. Dzięki.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 26, 2016, 23:56:23 »
Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem manualnym,trzonkowym o nie ograniczonym zastosowaniu!!!!
Bądźmy profesjonalistami:P
Czy pukając bezpośrednio na łeb śruby wirnika wał nie "obrywa"?
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 27, 2016, 07:54:56 »
Nie obrywa, tylko trzeba to robić z wyczuciem. Jak weźmiesz młot 15kg to wiadomo że coś uszkodzisz.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 27, 2016, 19:39:00 »
Impulsator kinetyczny jeśli już  :P
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 27, 2016, 21:32:43 »
Na młotek bezwładnościowy u nas mawiają "koniobijka" :D
wirnik
Zaczęty przez mortimers Elektryka
6029 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2006, 20:44:38
wysłana przez cezet175
wirnik;/;/
Zaczęty przez ejok Elektryka
4447 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2006, 17:51:48
wysłana przez AndrewS
wirnik
Zaczęty przez luki CZ « 1 2 » Elektryka
30 Odpowiedzi
10826 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2006, 18:10:36
wysłana przez Johnny
Wirnik alternatora
Zaczęty przez KcPrWWL Mechanika
20 Odpowiedzi
9709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2012, 13:26:03
wysłana przez Mathini
6702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2013, 20:47:04
wysłana przez archaniol
