  • Listopada 17, 2026, 23:46:13
Autor Wątek: Labirynt  (Przeczytany 2832 razy)
kwasek009
  • Wiadomości: 39
Labirynt
« dnia: Kwietnia 15, 2016, 18:53:12 »
Witam rozpołowiłem silnik w cezet 350 12V i labirynt ma lekki luz
tak powinno być ?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Labirynt
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 15, 2016, 19:03:27 »
No to normalne że w miarę zużywania się labiryntu pojawia się luz. A silnik normalnie odpalał? W jakim stanie jest środkowe łożysko? Jeśli jest okej to labirynt też będzie dobry raczej.
kwasek009
  • Wiadomości: 39
Odp: Labirynt
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 15, 2016, 19:04:53 »
Silnik odpalał ciężko ale przez słabą kompresję (raczej)
Środkowe łożysko luzu niema
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Labirynt
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 15, 2016, 19:09:57 »
A ten luz to jaki jest opisz go dokładniej (góra dół czy taki bardziej "skośny")
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Labirynt
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 15, 2016, 19:16:48 »
Z tego co pamiętam, dopuszczalny luz labiryntu wunosi 0,15 mm. Dobrze, gdyby nie miał luzu pionowego ...
Odp: Labirynt
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 19, 2016, 10:22:25 »
2T ma do siebie to,że niska kompresja zazwyczaj mu nie przeszkadza w odpalaniu. Miałem kiedyś Yamahę TZR na serwisie z objawem braku mocy. Silnik palił od strzała,pracował prawidłowo,jeździł,ale mocy brak. Po zmierzeniu kompresji wyszło ledwo 4.....
W Jawie swojej zanim zjadło pierścienie spadło do 6 i paliła bez problemu.
3935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2013, 13:41:31
wysłana przez ForesT
4570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2014, 11:11:26
wysłana przez black-dimon
2717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2018, 21:20:51
wysłana przez Bimberpołudnie
2569 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2019, 16:47:43
wysłana przez Tarpan27
1971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2021, 19:57:58
wysłana przez azbescik2
