  • Listopada 23, 2026, 04:11:56
Autor Wątek: Problem z lewym cylindrem  (Przeczytany 13753 razy)
kyuubi1990
Odp: Problem z lewym cylindrem
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 17, 2016, 20:59:27 »
Mam kolejna zauważoną rzecz a mianowicie przy próbie ustawiania zapłonu tak jak wspominałem brakuje mi skali, zauważyłem że jest bicie na wirniku a dokładnie krzywka chodzi na boki podczas kręcenia co powoduje że na maksymalne rozwartej platynce po ustawieniu przerwy , podczas gdy tłok jest w gmp platynka już nie dotyka do krzywki .
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 17, 2016, 21:31:05 »
Sprawdź,czy masz krzywy czop wału czy krzywo osadzony wirnik czy sama krzywka krzywa.
kyuubi1990
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 17, 2016, 21:36:44 »
czop wału patrzyłem to prosty , pożniej przyłożyłem do miejsa po którym trą szczotki i tam jest wyrażne odchylenie w pewnym momencie , czy jest to mozliwe zeby wirnik sie skrzywił ? Troche mnie to dziwi jak to się mogło stać ;/
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 17, 2016, 21:41:47 »
Powiem tak - jak potrafią czopy wału skrzywić to i wirnik mogą. Sprawdź,czy "element,po którym pracują szczotki" jest tak samo "wysoki" z każdej strony. Może komuś się nudziło i coś majsatrował przy tym
kyuubi1990
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 17, 2016, 21:57:54 »
Jest dokładnie okrągły czyli zostaje skrzywiony wirnik , przez to skrzywienie nie moge ustawić przerwy na platynkach w maksymalnym ich rozwarciu bo pozniej nie pasuje do zapłonu a przy ustawieniu przerw w GMP tłoka po przekręceniu wałem ten sam przerywacz  który ustawiam np na 0.5 mm dostaje 1-1.5 mm rozwarcia podczas dolnego położenia tłoka
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 18, 2016, 09:50:48 »
Zdemontuj wirnik i sprawdz,czy krzywo nie siedzi na czopie
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 18, 2016, 09:58:55 »
Może łożysko po stronie wirnika ma luz?
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 18, 2016, 16:00:58 »
Wspominałem że rozbierales silnik a jak go skladales na gorąco jak powinno się to robić czy na zimno skrecales śrubami
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 18, 2016, 16:06:33 »
Złap za czop i spróbuj ruszyć góra dół, zobaczysz czy nie ma luzu na łożysku
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 18, 2016, 16:10:41 »
ja bym zdją wirnik alternatora i zobaczył czy czop przy ruchu obrotowym ma bicie czy też nie
kyuubi1990
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 19, 2016, 08:50:21 »
Luzu na łożysku nie ma , czop patrząc przykladajac cos do niego nie ma bicia wyglada to tak jakby wirnik mial krzywa koncowke tam gdzie wklada sie krzyke , krzywka osadza sie prosto
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 19, 2016, 10:19:53 »
Weź połóż w tle kartkę w kratkę,wykręć świeczki,porządnie kopnij silnik i patrz,czy na tle kartki zmienia się położenie czopa. Wirnik dokładnie obejrzyj - czy stożek w środku jest nienaruszony
kyuubi1990
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 19, 2016, 12:10:19 »
zrobiłem tak jak poradziłeś i okazałosie że jednak jest lekkie bicie wału , czyli taki musiał już być kupiony ponieważ to wszystko jest od początku,  a podobno nowy czeski , czy jest jakaś szansa żeby to ustawić ? czy zapłon elektroniczny by tutaj pomógł ?
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 19, 2016, 13:45:21 »
Dlatego każdy woli regenerować niż kupować dalekowschodnie wynalazki.
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 19, 2016, 13:46:55 »
Trzeba zmierzyć czujnikiem zegarowym żeby się upewnić. Żeby wycentrować wał trzeba go wyjąć z silnika.
Bicie wału może być skutkiem nieprawidłowego montażu.
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 19, 2016, 14:09:52 »
Odnośnie zapłonu elektronicznego ,to jest jakieś wyjście , nie ma tam ustalonej pozycji więc i możliwości regulacji są większe . Pytanie tylko czy to będzie jeżdzić i jak długo ,no i czy tylko ten czop jest krzywy. Wszystkie niedoróbki bez względy na to z czyjej winy powstały zemszczą się prędzej czy póżniej.
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 19, 2016, 15:00:46 »
przy wkładaniu wału na zimno często sie on rozosiowywóje nie ważne czy regenerowany czy też made in china dlatego instukcja mówi o wkładaniu wału metodą skurczu a raczej rozkurczu termicznego. Jak sie chwile pomyśli i oczywiście ma odpowiednie narzędzia to po takim skrzywieniu wał da sie wycentrować go w karterach w większości wypadków. Jeśli chcesz to zrobić dla siebie to koniecznie wycentrój wał łożyska wybije momentalnie w najlepszym przypadku
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 19, 2016, 15:02:39 »
Zawsze możesz też założyć wirnik bez kołka ustalającego w takim położeniu żeby dało się ustawić zapłon.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 19, 2016, 15:51:14 »
Ciekawe jak z montowaniem wałów i połowieniem silnika radzili sobie w fabryce?raczej nie używali kuchenek i zamrażarek:)
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 19, 2016, 16:02:40 »
nie trzeba mrozic wału instrukcja pisze o podgrzaniu karterów do 150 stopni w przypadku tereski w przypadku żeliwniaka 120 chyba w naszych czeskich wynalazkach te wały są dosyć delikatne i wrażliwe na montaż i bardzo łatwo je przeosiować wkładając właśnie inaczej
kyuubi1990
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 19, 2016, 17:26:22 »
Sam wał był wkładany przez mechanika który niby sie na tym zna ale chyba jednak nie bardzo . Myślałem nad wykonaniem zapłonu elektronicznego wg instrukcji zawarte na tym blogu http://dwusuw.blogspot.com/2013/02/bezstykowy-ukad-zaponowy-jawa-350.htm
po pierwsze zawsze myślałem nad takim rozwiązaniem ponieważ jest dużomniej problematyczne niż zapłon na platynkach a po drugie chciałbym w tym sezonie pojeździć na tym silniku a w przyszłości zrobiłbym go porządnie na tip top ale narazie mnie na to nie stać także co myślicie o tym zapłonie ? może ktoś oriętuje się jaka jest przerwa w takim czujniku halla ? Chcę to wiedzieć żeby sprawdzić czy bicie na moim czopie pozwoli mi na taki zapłon z tym "śmigłem" , czy nie będzie uderzało w czujnik. Pozdrawiam i dziękuję za podopowiedzi.
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 19, 2016, 17:31:13 »
Daj sobie spokój ma razie z zapłonem i ogarnij wał zanim zniszczą się czopy.
kyuubi1990
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 19, 2016, 18:02:43 »
na to wychodzi ze te czopy chodzą tak jakieś 4 lata to czy ten wał nie jest już tylko do wymiany ?
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 19, 2016, 18:04:40 »
Wszystkiego się dowiesz jak pomierzysz. Na razie to pożycz od kogoś czujnik zegarowy ze statywem i sprawdź czy czop faktycznie ma bicie, czy tylko ci się wydaje. Jak wał jest źle wycentrowany to wybijają się miejsca na łożyska na czopach.
kyuubi1990
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 19, 2016, 18:11:58 »
tutaj nawet czujnik nie jest potrzebny bo to widać jak sie patrzy myśle że 1.5 mm st odchyłu , nie mam od kogo pożyczyć takiego czujnika , co z takim wałem zrobić da sie go jakoś naprawić ?
CZ 350 problem z lewym garnkiem.
Zaczęty przez HubertBaran Mechanika
4786 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2008, 19:39:43
wysłana przez HubertBaran
19 Odpowiedzi
7153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2014, 22:32:42
wysłana przez Jawaczeska350ts
4649 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2014, 21:27:27
wysłana przez Jacek64
4665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2016, 21:54:46
wysłana przez Masselo
27 Odpowiedzi
4228 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2022, 13:55:09
wysłana przez kamil199402
