  • Października 28, 2026, 22:03:26
Autor Wątek: Jaki regulator napięcia do jawy 350 ts  (Przeczytany 9314 razy)
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« dnia: Kwietnia 07, 2016, 22:00:26 »
Witam.  Jak wszyscy wiedzą regulator napięcia narobił mi niezłego bigosu. I tu nasuwa mi się pytanie. Jaki ten regulator kupi,  żeby sytuacja się nie powtórzyła. Na allegro są dostępne 2 rodzaje regulatorów do 638. Te plastikowe (elektroniczne) i oryginalne. Wiadomo różnica jest cenowa. Ale ja chcę mieć z tym spokój. Który byście polecili  ?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Jaki regulator napięcia do jawy 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 07, 2016, 22:08:44 »
Ja bym brał ten plastikowy ze względu na cenę. Mam u siebie taki w MZ i nie ma z nim żadnych problemów.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 07, 2016, 22:12:50 »
W Jawie z 12V instalacją wszystkie regulatory zawsze były elektroniczne. Tylko te fabryczne mają metalową obudowę, a zamienniki plastikową.
http://allegro.pl/elektroniczny-regulator-napiecia-jawa-350-ts-12v-i4943468852.html ten będzie dobry
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 07, 2016, 22:14:22 »
Akurat tym przypadku nie chodzi mi o cenę.  Regulator ma być porządny.  Który według was taki jest ?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 07, 2016, 22:20:51 »
Ten tańszy plastikowy jest lepszy. Produkuje go firma z Opola. A te blaszane to jakiś chiński wynalazek.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 07, 2016, 22:29:05 »
Kup sobie Polski regulator napięcia elektroniczny od fiata 125p ale do sześciodiodowego alternatora. JEZPOL RNA 6d . Wywalasz kostkę do czeskiego regulatora, do nowego zapinasz dwa kable i spokój na lata
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 07, 2016, 22:33:52 »
Zawsze można dolutować trzy diody 3A i zrobić układ na 9 diod, większy wybór regulatorów.
Ja korzystałem z tego schematu
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=8665.0;attach=23824;image
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=8665.75
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2016, 22:36:14 wysłana przez Karolek »
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 07, 2016, 22:36:34 »
Jeśli chcesz oryginał to ten będzie idealnym rozwiązaniem http://allegro.pl/114907040-nowy-regulator-napiecia-skoda-105-120-nt-i5779251135.html#thumb/2
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 07, 2016, 22:43:52 »
Z tymi polskimi to jest loteria,jak się trafi. Czeski magneton jest lepiej wykonany. I mniej zawodzi. A co do ceny, to magnetona idzie kupić  taniej w sklepie rolniczym od Zetora. Jest taki sam.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2016, 22:46:35 wysłana przez jawa3398 »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 05, 2017, 19:08:18 »
Panowie spójrzcie czy mam dobrze podłączony regulator napięcia. Zmierzyłem napięcie na pracującym silniku i nawet na wolnych obrotach daje ok 18v. Mierzone multimetrem cyfrowym nie mam niestety analogowego.
U mnie jest tak
 B-  dwa białe przewody jeden na masę drugi na zacisk T- prostownika
DF zielony idzie w wiązke do pieca więc pewnie na alternator
D+ niebieski na przekaźnik pod regulatorem
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 05, 2017, 21:00:17 »
Ten z D+ idzie także na stacyjkę 15/54?
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 05, 2017, 21:02:21 »
z d+ wychodzi tylko jeden niebieski i idzie bodajże na pierwszą wsuwkę tego przekaźnika pod regulatorem
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 05, 2017, 21:07:22 »
Powinny być dwa przewody, zaciśnięte razem. Jeden idzie na przekaźnik 30/51 a drugi do stacyjki, po drodze zahacza o przerywacz kierunkowskazów oraz czujnik stopu i złącze.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 05, 2017, 21:09:15 »
to może być powód podwyższonego napięcia? dodam tylko ze oprócz tego podwyzszonego napiecia słabo a nawet bardzo słabo świeci światło mijania ( długie są ok) i poza tym wszystko jest ok
« Ostatnia zmiana: Czerwca 05, 2017, 21:25:57 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 3107
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 05, 2017, 21:25:54 »
Sprawdź miernik bo kiedyś zmieniłem prostownik a wina była miernika
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 05, 2017, 21:27:15 »
miernik dobry ( o ile multimetr za 15 zł może być dobry)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 05, 2017, 21:43:59 »
Za ten piniądz można też kupić analogowy. A taki już jest bardziej miarodajny.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 05, 2017, 22:21:08 »
Jeśli masz fajki na świecach bez rezystorów to ci może zapłon zakłócać pomiar.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 05, 2017, 22:23:40 »
Wydrukuj lub sprawdz sobie schemat instalacji i krok po kroku sprawdz u siebie przewody czy sa poprawnie podłączone.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 06, 2017, 00:31:22 »
Jak chcesz oryginał to najlepiej skocz do sklepu z częściami do ciągników rolniczych i kup regulator do Zetora,oryginalny Magneton za pięćdziesiąt parę złotych a nie około stówki jak za dokładnie ten sam,ale kupowany w sklepie z częściami motocyklowymi.Ja mam właśnie taki.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 06, 2017, 06:41:59 »
fajki bez rezystorów, przewody i fajki samochodowe
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 06, 2017, 08:04:06 »
Polecam ten właśnie z Zetora
ja u siebie zamontowałem i jest OK
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 06, 2017, 08:07:15 »
Taki regulator z zetora wytrzymał u mnie 7 lat. Kolega mi go naprawił za 3 zł, wymieniając tranzystor w środku, i znowu ładnie prostuje prąd. Teraz mam zamontowany ten mały, czarny, a ten od zetora wożę na zapas.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 06, 2017, 21:29:36 »
regulator mam podpięty dobrze dzisiaj sprawdziłem i przewód idzie też na przerywacz także tyle w tym temacie
5763 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2006, 22:20:54
wysłana przez AndrewS
4042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2008, 21:44:01
wysłana przez connect
6236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2011, 22:31:24
wysłana przez JarekC
5513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2013, 17:01:15
wysłana przez mostasz
7279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2017, 21:28:13
wysłana przez sebatoja
