  • Kwietnia 21, 2026, 13:49:16
Autor Wątek: Niespodzianka:)  (Przeczytany 2432 razy)
AdaskoR1
  • Wiadomości: 2
  • Czyżbym naprawial motocykla?:)
Niespodzianka:)
« dnia: Kwietnia 02, 2016, 12:45:14 »
Nareszcie widac efekty prac ;D
  • Wiadomości: 3090
Odp: Niespodzianka:)
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2016, 16:29:23 »
No to już coś widać
AdaskoR1
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 03, 2016, 11:38:06 »
No tak efekt jest, tylko jakies dziwne szarpanie przy ruszaniu wystepuje. Podejrzewamy ze to sprzeglo ale co to dokladnie to nie wiadomo. Dzis po poludniu sie okaze.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 03, 2016, 11:49:17 »
Myślę że temat wałkowany był na forum ;)
Tez miałem szarpanie przy ruszaniu. Wina oringu w koszu sprzęgłowym. Nr 29 na załączonym schemacie. Pomoże wymiana go, chociaż szarpanie może wrócić. Lub wymienić całe sprzęgło na to z CZ.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2016, 17:13:10 wysłana przez pitterpan »
AdaskoR1
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2016, 14:18:32 »
Dziekuje za info. Zjem obiad i zaraz z tata sprawdzimy. Sprzeglo tez sie znajdzie wrazie co. Jeszcze raz dziekuje.
AdaskoR1
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2016, 20:31:43 »
No i przyczyna potwierdzona. Oring zmieniony i moto startuje jak trzeba. Z gory dziekuje za uproszczona robote:)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2016, 22:11:21 »
Dobrze ze miałeś nowy pod ręką :)
Ale oringi szybko się "zużywają". Ja u siebie mam sprzego od CZ i zapomniałem co to szarpanie.
Zapisz sobie, przy jakim przebiegu zmieniłeś, i jak by znów zaczęło to powiedz ile km posłużył oring. Jestem ciekaw, bo nigdy nie zmieniałem, tylko od razu całe sprzęgło.
LEMUR
  • Wiadomości: 250
  • Jawa 350 638.0 1987r
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2016, 08:04:37 »
Oring można założyć 120x3,5  dłużnej pożyje jak mówił mi jeden z kolegów.
AdaskoR1
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 04, 2016, 08:12:26 »
No wlasnie nowego nie zalozylem. Przez te wszystkie lata nazbieralo sie gratow i tak na macanego wlozylem co najleprze. Puki co dziala a ze trzeba kupic nowe to wiadomo.
AdaskoR1
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 04, 2016, 08:14:10 »
No i dzieki LEMUR za konkretny wymiar. Przyda sie  :)
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 04, 2016, 19:56:29 »
I ja też będę musiał zajzec do tego bo jak zimny silnik to szarpie.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 04, 2016, 20:53:04 »
U mnie oring wytrzymał na razie 10000km, czasami sprzęgło szarpnie jak motor stoi kilka miesięcy nie odpalany, ale potem już jest ok.
AdaskoR1
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 15, 2016, 19:15:43 »
Tak to wyglada po oklejeniu. Duzo lepiej ale jeszcze te boczki?!. Namowilem staruszka zeby przemalowac w czarny mat a jak juz sie trafia(uzywki ale orginal) to sie zalozy. Mysle ze tragiki nie bedzie. No i te sprzeglo :(  kolejne rozbieranie ale zakupilem nowke oring i jutro mysle ze bedzie w koncu spokoj. Charakterne te TS-ki ale... 8)  . Pierwsza jazda odchaczona, no i ogolnie spoko. wspomnienia wrocily ;D
