  • Listopada 15, 2026, 13:31:43
Autor Wątek: Krzywy przód  (Przeczytany 3370 razy)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
Krzywy przód
« dnia: Marca 23, 2016, 21:21:42 »
Witam Panowie. Mam taki problem: Kilka dni temu miałem ts ką niewielką kolizję koleś zachaczył mnie busem o koło przednie i leki gleba. Problem w tym że gdy jadę i puszczę kierownicę motocykl jedzie prosto ale widać że kierownica i cała lampa przednia jest krzywo. Poluzowałem śruby od półek i potelepałem trochę przodem z myślą że się ułoży ale mało to pomogło. Jak to naprostować lub sprawdzić czy lagi są proste? Zdejmę koło zaraz i sprawdzę czy ośka prosto przechodzi.  Macie jakieś patenty? :)
Bez młota to nie robota
Odp: Krzywy przód
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 23, 2016, 21:26:20 »
W zeszlym roku pojawil sie podobny problem:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=29447.msg266578#msg266578
Jesli wpiszesz "krzywe lagi" to szukajka wyrzuca sporo watkow, ktore moze beda pomocne.
Odp: Krzywy przód
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 23, 2016, 21:32:15 »
Ja mam zrobiony przyrząd do wciągania lag na miejsce i tym można zgrubnie sprawdzić.
Jest to taka duża litera T z pręta zbrojeniowego i na końcu jest przyspawany stary korek lagi z zeszlifowanym kołnierzem tak żeby przechodził przez otwór w górnej półce. Wkręcam to w górę lagi i obracam cały czas w prawo, wtedy widać że laga na dole chodzi na boki gdy jest krzywa. Oczywiście śruby w dolnej półce i oś koła muszą być poluzowane.
  • Wiadomości: 720
Odp: Krzywy przód
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 23, 2016, 21:34:52 »
Jeśli jest prosta to się będzie nawet ręką kręcić bez oporu.
Odp: Krzywy przód
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 23, 2016, 21:40:54 »
O takim "diagnostycznym" zastosowaniu tego przyrzadu nie pomyslalem bo i potrzeby nie bylo. Tak wyglada ten pret oferowany na eTovar.cz.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
Odp: Krzywy przód
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 24, 2016, 23:19:07 »
Już jest ok. Poluzowałem lagi, korki i nakrętkę pod stacyjką, koło przystawiłem do ściany i wyginałem żeby naprostować i jest git :)
Przód od mz
Zaczęty przez Satyr Eksploatacja
6510 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2007, 23:15:43
wysłana przez Emilos
2841 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2014, 12:37:03
wysłana przez DziadekJacek
3477 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2015, 17:47:21
wysłana przez Markoltent10
7811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2015, 10:44:47
wysłana przez Krystian
2610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2016, 19:27:47
wysłana przez killler
