  • Kwietnia 20, 2026, 12:10:32
Autor Wątek: Lutowanie zbiornika  (Przeczytany 8254 razy)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
Lutowanie zbiornika
« dnia: Marca 23, 2016, 09:00:29 »
Panowie dałem tylko przykładowe zdjęcie cieknie mi paliwo w tym miejscu jak uratować ten zbiornik ?
Jest odnowiony lakierniczo .
Chodzi mi tylko lutowanie po głowie  .
gregor0484
  • Wiadomości: 31
  • Cz 350 - 82 rok + 634 tez 82 :-)
Odp: Lutowanie zbiornika
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 23, 2016, 09:22:44 »
Do lutowania trzeba wytrawić kwasem co może sprzyjać późniejszemu rdzewieniu. Ja w suzuki kleiłem aluminium w płynie, dwuskładnikowym, do kupienia np na alledrogo. Trzyma juz 3 lata i nic się nie dzieje, trzeba tylko wcześniej dobrze oczyścić i odtłuścić.
Kleiłem dokładnie takim http://allegro.pl/klej-do-aluminium-super-metal-pasta-aluminiowa-i5866814311.html
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2016, 09:24:59 wysłana przez gregor0484 »
Został velorex...
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 23, 2016, 09:29:37 »
wyczyścić wypłukać, odstawić na tydzień czy dwa żeby wywietrzał - potem dać do dobrego spawacza
dendrus
  • Wiadomości: 67
  • Jawa 638.1 '89, SHL Gazela '68, Komar 2352 '79
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 23, 2016, 10:37:21 »
Najlepiej zalać to twardym lutem, dokładnie wypełni całą szczelinę, aby oparów było jak najmniej dobrze jest wypełnić zbiornik wodą tak do 95% objętości i zostawić poduszkę powietrza przy samej strefie lutowania.
Lakier niestety się odparzy ale to chyba najpewniejsza metoda.
Jeszcze jest możliwość uszczelnienia migomatem z opcją lutospawania, nie wprowadza tyle ciepła i można spajać nawet ocynkowaną blachę.
Mój zbiornik po lutowaniu mosiądzem:
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 23, 2016, 10:45:58 »
Przy lutowaniu miękkim wytrawia się kwasem ale tylko po to aby usunąć inny metal który się nie lutuje albo lutuje się trudno.
Np. lutowanie blachy ocynkowanej, kwas usuwa cynk. Sama stal się polutuje tylko musi być czysta, można użyć topnika aby pozbyć się tlenków.
Po za tym lut miękki jak sama nazwa wskazuje że jest miękki, wcześniej czy później puści od drgań.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
młody93
  • Wiadomości: 21
  • Romet Ogar 200, Jawa 350 TS
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 23, 2016, 14:09:44 »
Wypowiem się jako spawacz. Najbardziej trwała i pewna metoda to spawanie MAGiem lub TIGiem. Osobiście spawałem kilka zbiorników MAGiem i do dzisiaj wszystko trzyma. Jezeli chodzi o małe ubytki lakieru to spawanie będzie miało ta przewage nad lutowaniem twardym ze nie trzeba wprowadzac otwartego płomienia w związku z czym trudniej uszkodzic powłoke lakiernicza . Wystarczy oczyscic miejsce spawane i zrobic zaprawke po spawaniu. Jezeli chcesz lutowac to polecam lut srebrny- niższa temperatura topnienia, spoiwo dużo lepiej się rozlewa. Przy lucie mosiężnym temp. topnienia to blisko 900 stopni celsjusza, trzeba materiał mocno nagrzac i pilnowac żeby zbyt szybko nie stygło bo lubią się robić zimne pęknięcia. Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy w tym temacie najlepiej będzie oddac zbiornik do dobrego spawacza lub użyć jakiegos dobrego kleju. W temacie klejenia sie nie wypowiem bo nigdy nie kleiłem zbiornika  ;D  Pozdrawiam
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 23, 2016, 14:27:18 »
Dziękuje za podpowiedzi Panowie . :)
BALON
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 23, 2016, 17:37:25 »
ta ja może powiem
poczytaj o farbie TAPOX 2K
zastosowałem to 4 zbiornikach radzieckich w tym pierwszym 3 rok i jest ok a w baku zero syfu
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 23, 2016, 18:26:50 »
Mój mechanik lutowal 250 W lutownica oczyścił miejsce lutowania do blachy polutowalo się lecz nie było łatwo troszkę za mało mocy. Bak  zalalismy olejem co jest bardzo ważne.
"Dzień bez jawy to dzień stracony :("
Spawanie zbiornika
Zaczęty przez bakczysaraj « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
14387 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2021, 11:55:12
wysłana przez Karolek
28 Odpowiedzi
11124 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2014, 16:29:31
wysłana przez trzaska456
15311 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2022, 17:34:25
wysłana przez rasmusen1
4175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2016, 08:00:18
wysłana przez Olas223642
26 Odpowiedzi
6318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2019, 07:45:58
wysłana przez Czmielu
