  • Sierpnia 05, 2026, 06:05:27
Autor Wątek: zagubiona igiełka Wysokiego  (Przeczytany 9015 razy)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« dnia: Lutego 29, 2008, 17:52:18 »
http://www.nakolach.pl/pliki/wysoki/1.JPG
http://www.nakolach.pl/pliki/wysoki/2.JPG
http://www.nakolach.pl/pliki/wysoki/3.JPG
http://www.nakolach.pl/pliki/wysoki/4.JPG
nowy cylinder po szlifie od Ruszczyka... igiełka się ostała przy demontarzu.
Wysoki szuka prawego cylindra (nominał albo pierwszy szlif, żeby zrobić drugi). Najchętniej szybko i tanio.
« Ostatnia zmiana: Lutego 29, 2008, 17:55:09 wysłana przez m4riush »
natal007
Odp: zagubiona igiełka Wysokiego
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 29, 2008, 18:03:28 »
 :-/ ale masakra...
wysoki33
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 29, 2008, 18:33:10 »
Panowie, jeżeli ktoś ma na sprzedaż prawy cylinder to prosiłbym o jakieś informacje w tym wątku. Muszę poskładać szybko silnik, żeby zdążyć go dotrzeć przed wyjazdem.
Tak się dzieje jak człowiek się spieszy  :'(
wojk2
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 29, 2008, 19:21:27 »
Ten od strony zapłonu to mam tylko musze sprawdzić na jakim szlifie  ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 29, 2008, 20:37:19 »
Ojoj , mialem kiedys to samo , tylko w silniku z CZ ... od tamtej pory stosuje te koszyczkowe lozyska , mimo ze trwalosc maja gorsza . Mam tu ten moj tlok z wbita igielka w pierscienie (bo cyl na zlom dawno) ...
Anyway mam jeden cylinder (do TS) , chyba prawy , nie wiem na ktory szlif , musze to posprawdzac .
wysoki33
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 29, 2008, 20:45:06 »
No to super. Czekam panowie na wyniki pomiarów :)
wysoki33
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 29, 2008, 20:51:19 »
nominał albo pierwszy, bo ja potrzebuje zrobić na nim 2 szlif
wysoki33
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 29, 2008, 20:56:23 »
No trudno, ale dzięki za zainteresowanie  <cheers>
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 29, 2008, 21:02:39 »
Wyobrażam sobie jak wygląda tłok  <scared>
Może dasz jakąś fotkę?
Przy jakiej prędkości to się stało?
Tak się pytam bo coś takiego może pogiąć korbowód albo uszkodzić wał  <sadwalk>
Mam nadzieję że z wałem ok.
wysoki33
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 29, 2008, 21:07:08 »
Stało się to pod garażem na postoju. Pierwsze odpalenie Jawy po złożeniu silnika. Co śmieszniejsze, to dalej paliła na ten gar, tylko że coś strasznie stukało, więc zaraz szybko ją zgasiłem. A tłok jest prawie bez uszczerbku (to też jest dziwne). Jest tylko na ok 5 mm długości na dole głęboka rysa.
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 29, 2008, 21:17:55 »
Czy dobrze widzę na fotkach że igiełka "wbiła" się w tuleję?
A tuleja po prostu rozsypała się  <scared>
Może materiał tuleii był jakiś "zmęczony"czy cóś?
A te okruchy wpadły do skrzyni korbowej?
wysoki33
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 29, 2008, 21:29:10 »
Te co są na zdjęciach to wyciągnąłem bez rozbierania silnika. Igiełka nie wbiła się do tulei, przepadła gdzieś w czeluściach Jawowego silnika ;) Tak na poważnie to jutro rozpołowie silnik i zobacze co tam siedzi.
Cały ból w tym, że te cylindry były świeżo co po szlifie. Ja jeszcze nigdy nie widziałem tak rozwalonego cylindra  :-/
bakczysaraj
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 29, 2008, 21:51:05 »
Po przeczytaniu tego, napewno założę tłoki "na stole", przed zmontowaniem silnika. Tak powinienem uniknąć rze¼ni.....
wysoki33
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 01, 2008, 00:37:39 »
Mozntaż był bezproblemowy, to się stało przy zdejmowaniu starych tłoków, nie spodziewałem się, że one aż tak się rozsypią. Miałem wszystko ładnie zasłonięte, ale widać jedna mała gadzina się jakoś dostała do środka :/
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 01, 2008, 01:18:05 »
o kurde ale rowek  <eek>
najlepszym sposobem jest gdy silnik mamy wyjety, wtedy podpieramy go od tylu tak ze tloki sa poziomo do stolu, wtedy wszystko leci na stol, a nie do komory
ale to takie gadanie
pany nie spieszyc sie  <hammer>
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 01, 2008, 08:32:52 »
FATA LITY!
 <scared>
To ta igiełka musiała wskoczyć od dołu?
Tych igiełek to naprawdę trzeba pilnować.
Jak jakaś sobie gdzieś zawędruje to potem może nie¼le narozrabiać.
Dlatego przed zdjęciem sworznia najlepiej otwór do skrzyni korbowej zakleić taśmą.
Ja tak zrobiłem, a i tak jednej igiełki szukałem. Okazało się że się przykleiła od środka do denka tłoka.
W silniku Jawa CZ naliczyłem 18sztuk. Ciekawe ile jest w TS. Chyba powinno by tyle samo?
Zdjęcia cylindra makabryczne, ale widać że nawet w TS tuleje są z żeliwa.
Pokruszyły się jak szkło.
Powodzenia w reperacji  :)
wojk2
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 01, 2008, 09:04:52 »
Dzisiaj zrobiłem pomiay i wyszło mi że mam nominał  <thumbup>
wysoki33
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 01, 2008, 09:25:04 »
No to super, powiedz mi teraz tylko jeszcze brachu ile kosztowałby mnie ten cylinder? Ze wszystkimi rabatami oczywiście  :P
wojk2
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 01, 2008, 09:27:20 »
Symbolicznie przysłowiową flaszeczke  :D
wojk@vp.pl
gg 6628314
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2008, 09:57:13 wysłana przez wojk2 »
wysoki33
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 01, 2008, 09:41:23 »
Podaj mi swoje gg, to pogadamy o szczegółach, ok? albo maila może
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2008, 09:50:25 wysłana przez wysoki »
wojk2
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 01, 2008, 10:00:06 »
już podałem przez opcje edytuj
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 01, 2008, 11:26:51 »
No tak ale jeszcze lepiej byłoby gdyby silnik był "do góry nogami"  :>
Tzn. do dołu tłokami - igiełki zostałyby w tłoku <lol>  <lol> <lol>
Stosujcie koledzy wypychanie sworznia tulejką a żadna igiełka nie ucieknie.
To samo przy zakładaniu.
W razie braku odpowiedniej tulejki można użyć kawałka starego sworznia.
bakczysaraj
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 01, 2008, 12:01:35 »
kawałek sfazowanej śruby fi16 chyba jest dobry:)
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 01, 2008, 14:41:56 »
Moj cylinderek ma juz drugi szlif i jest niewielki prog wyrobiony , takze sorry Wysoki , chyba Ci nie podejdzie , ale juz widze ze masz =]
kamil123
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 01, 2008, 15:19:05 »
W TSce jest 28 igiełek
4679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2006, 19:01:19
wysłana przez Tomek
przewody wysokiego napięcia
Zaczęty przez Jawsim Elektryka
4586 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2007, 16:12:15
wysłana przez Jawsim
2883 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2008, 20:43:25
wysłana przez Agent 634-7
3277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2015, 20:42:32
wysłana przez Valmico
