  • Sierpnia 05, 2026, 09:00:29
Autor Wątek: Jawa 638 przeskakuje 3 bieg  (Przeczytany 6775 razy)
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« dnia: Marca 15, 2016, 18:05:34 »
Cześć, mam problem z moją jawą.
Niedawno zrobiłem remont silnika, regeneracja wału, szlif cylindrów itd. W skrzyni biegów założyłem nowe kute wodziki jednak po złożeniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów jeden z wodzików pękł i musiałem założyć stare wodziki (oryginalne blaszaki).
Po ponownym złożeniu biegi wchodzą bez zarzutu, wszystko ładnie, cicho pracuje poza trzecim biegiem który mi po prostu przeskakuje, tzn. nie wypada tylko czuć takie ślizganie się trybów przy dodawaniu gazu. Co może być tego przyczyną ? Prowadnica wodzików jak składałem drugi raz silnik była prosta, tryby wyglądały w porządku. Kartery złożyłem na sylikon, bez uszczelki.
Gdzieś na forum ktoś pisał żeby delikatnie wbić wałek zdawczy do wewnątrz ale to nic nie zmieniło.
Nie mam pomysłów co może być nie tak...
Odp: Jawa 638 przeskakuje 3 bieg
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 15, 2016, 18:49:48 »
Dobicie wałka zdawczego może pomóc przy czwartym biegu nie trzecim. Wg mnie koło przesuwne i współpracujący z nim tryb 3-go biegu do wymiany
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 15, 2016, 19:12:02 »
Tak jak kolega napisał.Raczej bez rozpołowienia się nie obejdzie.Mogłoby pomóc ewentualnie delikatne wbicie ale wałka sprzęgłowego.Ale to nie jest rozwiązanie .
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 15, 2016, 20:41:12 »
A czy wałek sprzęgłowy da się w ogóle wbić ? Bo jest na nim nakrętka trzymająca kosz sprzęgowy. Jak składałem silnik po wymianie tych wodzików to tryby wyglądały jak na moje oko dobrze, a biegi wrzucałem delikatnie więc nic nie powinno się uszkodzić.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 15, 2016, 20:43:33 »
Możesz mieć luz poprzeczny na trybie Z-19 i stąd masz problem. Ma siedzieć prawie na sztywno czyli mam na myśli, że luz poprzeczny w dobrej skrzyni jest bardzo minimalny.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 15, 2016, 23:23:52 »
Wałek sprzęgłowy zapiera się na łożysku, musiałbyś lekko łożysko wbić do środka wtedy by wałek się przesunął
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 15, 2016, 23:33:27 »
Jak on ma wbić łożysko? Przecież ono się zapiera o podkładkę w środku.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 15, 2016, 23:59:32 »
Cudów nie ma. Jakbyś troszkę wbił to łożysko (podkładka się troszkę odegnie) to może i by pomogło, ale raczej na krótką metę.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 16, 2016, 00:32:24 »
Podpowiedziałem takie rozwiązanie bo po wbiciu łożyska można się ratować założeniem podkładek dystansowych o średnicy zewnętrznej bierzni łożyska wtedy ono się nie cofnie.Nadmieniam jednak že jest to druciarstwo pierwszego sortu którego nigdy nie stosowałem i nie zamierzam stosować.
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2016, 00:35:16 wysłana przez STÓWA »
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 16, 2016, 08:38:53 »
Tak czy inaczej trzeba połowić silnik, lepiej chyba tereaz przed sezonem, a do wymiany koła przesuwne 3 biegu (oba) miałem to samo, trzeci bieg podczas jazdy rozpinał się i zapinał i nie dało się jechać.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 16, 2016, 09:33:38 »
...cicho pracuje poza trzecim biegiem który mi po prostu przeskakuje, tzn. nie wypada tylko czuć takie ślizganie się trybów przy dodawaniu gazu...
Mógłbyś dokładnie opisać to co to jest to: "ślizganie się trybów"
Tryby albo zgrzytają, albo terkoczą, albo coś w tym rytmie...
Może to "ślizganie się trybów" to po prostu ślizganie się sprzęgła?
Co dość często się zdarza, a szczególnie na trójce przy dodawaniu gazu.
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 16, 2016, 10:36:13 »
Chodzi mi o to że podczas przyspieszania na trójce bieg tak jakby się na krótki moment wypina i znów wskakuje, czuć takie przeskakiwanie i szarpanie. Problem występuje tylko na trzecim biegu, pozostałe biegi działają bez zarzutów. Na pewno nie jest to sprzęgło tylko tryby.
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 16, 2016, 18:27:45 »
a kółeczko w przekładni sprzęgłowej nie ślizga się na stożku ?
3.5 (38) TS
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 16, 2016, 18:33:43 »
Jesli na innych biegach nie slizga to raczej nie to .
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 16, 2016, 18:34:34 »
Jak ślizga się na stożku to bardzo często jest też poślizg przy kopaniu kopnikiem.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 16, 2016, 19:08:05 »
To terkotanie i szarpanie to właśnie efekt zapinania wyskakiwania i ponownego zapinania trzeciego biegu. Chcesz dobrze naprawić? Silnik na stół i połowienie.
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 16, 2016, 19:48:38 »
nie miałem na myśli poślizgu równoważnego z obracaniem koła np ręką. Widziałem osobiście przypadek kiedy na "zrywach"  było słychać trzask w silniku a nie było problemu z odpalaniem czy nieekstremalną jazdą, po zdjęciu koła były widoczne zatarcia ale też jestem ciekaw jak te koła zębate przeskakują czy połączenie kłowe się rozłącza potem złącza.
3.5 (38) TS
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 16, 2016, 22:57:35 »
Na wolnym czasie wyciągam silnik z ramy i na stół, trochę mi się to nie uśmiecha no ale nie ma wyjścia. Silnik remontowałem po to żeby móc spokojnie wyjechać w dalszą trasę więc nie zostawię tej skrzyni w takim stanie.
3660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2008, 16:16:13
wysłana przez elomario27
3028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2013, 16:21:54
wysłana przez xepher
2668 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2017, 18:45:30
wysłana przez j@wa
3789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2017, 13:42:46
wysłana przez Jawa Czarnulka
5012 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2018, 12:52:16
wysłana przez STÓWA
