  • Października 30, 2026, 03:19:10
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Artur - Jawa 350 638.1 z velorex 562, Jawa 634, ČZ 472.6  (Przeczytany 34628 razy)
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
Odp: Arturez - Jawa 350 638.1 z velorex 562, Jawa 634 lekko zmodyfikowana
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 29, 2016, 12:01:59 »
Z tym naprawianiem  Miałeś fart , nie jest to do końca wina poprzedniego właściciela z wałkiem była nie lada zagadka niestety współczesne części pozostawiają wiele do życzenia
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 02, 2016, 09:08:02 »
Większość współczesnych części to szajs.Z tym nowym pływakiem też miałem problem więć załozyłem stary i działa elegancko.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 05, 2016, 14:58:06 »
Pozbywam się z jawy zawieszenia MZ. Droga na zlot pokazała mi jasno, że z pasażerką na tym jeździć się nie da  >:(
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 05, 2016, 15:05:35 »
polecam mój patent na tarczę ;)
CZ 472.5   WSK 125 M06B3   Suzuki GSF 1200S  Jawa 20
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 05, 2016, 15:07:47 »
Miałem różne pomysły, ale będzie po bożemu  ;)
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 05, 2016, 15:47:08 »
a może gęstszy olej pomoże ? bo rozumiem że pewnie chodzi o "miękkość" czy raczej o "wiotkość" ?
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 25, 2016, 08:29:33 »
Panowie, potrzebna rada. Wałek napędu prędkościomierza 14z czy 15z? Wujek google jest niepewny w tym temacie. Chodzi oczywiście o 638.1.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 25, 2016, 20:01:06 »
Nie wiem czy to rozbierałeś, ale zależy to też od skrzyni biegów. Pytanie czy masz wałek zdawczy 12z czy 13z.
Pardon, chodzi o wałek pośredni. 12z lub 13z. W 638 były 2 różne.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 31, 2016, 13:36:01 »
Zakupiłem wałek 14 z, po lekturze internetów wyszło mi że będzie najlepszy.
Niestety jawa nie chciała czekać na wymianę i postanowiła mnie zmobilizować wczoraj poprzez odkręcenie nakrętki kosza sprzęgła w trasie. Dzisiaj założyłem nową podkładkę, zmieniłem łańcuch na Okinoi, wałek prędkościomierza i profilaktycznie uszczelniacz na wale.
Na jutro została zmiana uszczelki kranika, siatki kranika i przykręcenie chlapacza i nowych lusterek, a co  8)
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 04, 2016, 12:21:52 »
Aktualizacja  ;D
http://
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2016, 12:24:23 wysłana przez A®tur »
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 05, 2016, 05:29:12 »
Elegancko.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 13, 2016, 10:17:10 »
W końcu zebrałem się i udałem do urzędu. Pół godzinki, 124 złociszy i oto efekt  ;D
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 22, 2016, 13:51:01 »
Mała aktualizacja  ;D Oprócz tego Jikov wywinął o jeden numer za dużo i teraz nawet w mojej Jawie jest coś z Jawy Turba  8) Testy w trakcie.
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2016, 14:39:17 wysłana przez A®tur »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 01, 2016, 22:51:52 »
No widzę,że błotnik po moim lakierowaniu już założony, od razu inaczej wygląda  :D
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 02, 2016, 10:43:56 »
Mam prośbę! Czy jakaś dobra dusza posiadająca TSę mogłaby wrzucić zdjęcie mocowania stopki bocznej swego sprzęta?
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 02, 2016, 11:35:49 »
Jak chcesz to możesz przyjechać na Lwowską i zobaczyć na żywo ;) Co prawda moja to nie Teesa a 638.5 ale mocowanie jest takie samo...
Nawet pozwolę Ci zrobić zdjęcia
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 02, 2016, 11:49:18 »
Spoko, powiedz tylko gdzie i do której jesteś dostępny. Jestem w pracy, jak zdążę to przyjadę  8)
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 02, 2016, 12:01:17 »
masz wszystko na PW
KawasakiManiak
  • Wiadomości: 9
  • TS 638 & TS 639
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 02, 2016, 13:22:59 »
Ze stopką, ale może się przyda.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #44 dnia: Września 02, 2016, 08:12:10 »
Ostatnimi dniami zostałem przez Jawę zmuszony do ogarnięcia remontu dołu. Powodem były przedmuchy między komorami.
Ponieważ to był mój pierwszy raz, przed odpaleniem stresowałem się jak dziewica przed stosunkiem  ;D ale wszystko zagrało.
Poprawa w chęci do jechania i komforcie samej jazdy mnie zaskoczyła  :o
Jedyny problem że mi kontrolka cały czas luz pokazuje, coś tam chyba tam zwarłem  :(
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #45 dnia: Października 20, 2016, 17:19:13 »
Dzisiaj zrobiłem chyba już ostatni przelot w tym roku. Teraz zdejmuję garnki i szlif.
Dwa skręty przed domem padł przerywacz, także potwierdzam pogłoski o awaryjności jaw :P
Marcin78
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350/ 639
« Odpowiedź #46 dnia: Października 20, 2016, 17:59:48 »
Ladniutka ta Jawa. Wiesz ile pojemnosci ma ten koferek?
Wygläda na dosc spory  :)
« Odpowiedź #47 dnia: Października 20, 2016, 19:04:08 »
Artur, potwierdzasz pogłoski o awaryjności przerywaczy a nie jaw!!!  :)
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #48 dnia: Października 20, 2016, 19:45:11 »
Kufer ma 52 l bodajże. Niestety taki żagiel bardzo negatywnie wpływa na prowadzenie, szczególnie jak wieje wiatr.
Jacek, idąc tym tokiem myślenia, to miałem dwie awarie przerywacza, dwie wałka wybieraka, jedną instalacji elektrycznej i jedną labiryntu. Za to jawa calutki sezon bezawaryjna  ;)
kumarzysta
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #49 dnia: Października 21, 2016, 20:19:51 »
Siemka, masz jeszcze tą CZ?
Inmteresuje mnie jak wyglada u Ciebie połączenie przewodów pod siedzeniem, oraz stopka boczna. Moja strasznie leci do przodu, mógłbys podełśać w którym momencie zatrzymuje sie u Ciebie i o co się zapiera ?
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do góry
