  • Sierpnia 05, 2026, 06:17:23
Autor Wątek: podmiana zbiornika  (Przeczytany 4261 razy)
Olas223642
  • Wiadomości: 9
  • jawa mustang 1977 CZ 350 1982
podmiana zbiornika
« dnia: Marca 13, 2016, 20:12:44 »
Witajcie mam problem egzystencjonalny, w moim cezet jest przeżarty zbiornik. Trzeba go wymienić, pomyślałem, że założę zbiornik kwadratowy z wcześniejszego cezet. Czy nie będzie żadnego problemu z montażem? Na pierwszy rzut oka pasuje. Dołączam zdjęcie tego kwadratowego.
Odp: podmiana zbiornika
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 13, 2016, 20:16:45 »
rama ta sama więc czemu ma nie pasować
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 13, 2016, 20:20:27 »
Nie będzie. Inne mocowania. Tez mam zamiar zmienić. Niech jednak wypowiedzą się znawcy CZ
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 13, 2016, 20:27:54 »
za dużzo roboty siedzenie trzeba tez przerabiać bo szpara będzie .
Olas223642
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 15, 2016, 21:17:57 »
To w sumie nie problem, żeby przerobić, mam dużo czasu. Rozumiem, że różni się przy siodle - znacznie czy nie ma tragedii?  ;D
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 15, 2016, 21:31:10 »
Bak z 472.4 ma inne mocowanie obok siedzenia ( więc i w ramie jest inne), bardziej przypomina bak z 487, czy są zamienne z 487 nie wiem.
Tutaj masz przykład:
http://olx.ua/uk/obyavlenie/bak-cezet-472-4-6v-IDfV9nG.html
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 16, 2016, 00:12:17 »
Masz przy główce ramy OTWORY WYWIERCONE na takich wybrzuszeniach powinny być jeszcze dwa wyżej lub niżej nie pamiętam i tam musisz zrobić gwint odciąć musisz mocowanie zbiornika te przy siedzeniu i przymocować dwie blaszki i przesunąć siedzenie bliżej ale tamo od wersji 472.5 będzie głupio wyglądać Musisz siedzenie od 175 zamontować .
Olas223642
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 16, 2016, 08:00:18 »
Czyli gra nie warta świeczki, okej wszystko wiem, dziękuję za odpowiedzi.
Spawanie zbiornika
Zaczęty przez bakczysaraj « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
15067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2021, 11:55:12
wysłana przez Karolek
4822 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2009, 22:56:27
wysłana przez mo202
13541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2010, 16:45:15
wysłana przez Kanter
15526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2022, 17:34:25
wysłana przez rasmusen1
8509 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2016, 18:26:50
wysłana przez bemol
