  • Kwietnia 21, 2026, 09:53:35
Autor Wątek: linka gazu  (Przeczytany 8286 razy)
lasuch
  • Wiadomości: 5
linka gazu
« dnia: Marca 08, 2016, 22:32:15 »
Czy jest jakiś patent w Jawie na to aby przy przekręcaniu rolgazu w przód nie wypadał linka z plastikowego mocowania?
W CZ  w obudowie przełącznika jest blokada uniemożliwiająca odkręcenie do przodu...
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 08, 2016, 23:00:26 »
Moze nie jest to jakis specjalny patent ale powinno wystarczyc wyprostowanie ewentualnych zgiec linki i pancerza, nasmarowanie i dobre poprowadzenie pod bakiem bez ciasnych zakretow. Wszystko po to, aby linka mogla swobodnie i bez zaciec przesuwac sie w pancerzu. Jesli przepustnica tez sie nie zacina i ustawisz wlasciwy luz pancerza to koniec linki nie bedzie wypadal z rolgazu.
lasuch
  • Wiadomości: 5
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 08, 2016, 23:08:29 »
no ok
chodzi mi o ruch do przodu gazem , wtedy linka wypada z mocowania...
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 08, 2016, 23:09:46 »
Normalnie nie da się obracać gazem do przodu, chyba że chodzi ci o powrót manetki po odkręceniu gazu.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 08, 2016, 23:12:20 »
Ja mam u siebie tak samo jak mocno przekręcę gaz do przodu to linka spada.
lasuch
  • Wiadomości: 5
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 08, 2016, 23:30:43 »
tak, chodzi mi o powrót rolgazu po odkręceniu, można go przekręcić łatwo do przodu i wtedy linka łatwo spada
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 08, 2016, 23:45:27 »
Nie spotkałem sie nigdy z tym spadaniem może cos masz uszkodzone w rączce gazu alb cos z linka za mała główkę ma bo jeździłem paroma jawami miałem i tak sie nie działo tylko w jednej u kolegi ale to on właśnie miał uszkodzona rączkę
  • Wiadomości: 1063
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 09, 2016, 04:45:15 »
W Jikovie przy fabrycznym zapieciu iglicy regulacja napięcia linki jest za krotka. Po wykreceniu na korpusie przepustnicy tulejki dystansujacej linke gazu i tak brakuje doslownie 5 mm,aby linka weszla w manetke.
Problem zninknal po,zmianie na inny gaznik
Sprobuj skombinowac dluza tulejke dystansujaca. Albo kup podobna linke gazu ale z dluzszyn pancerzem
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 09, 2016, 05:25:13 »
To nie wina Jikova ale niedbale wykonanych wspolczesnych linek gazu. Zamiast kupowac jakas inna linke duzo prosciej jest skrocic pancerz o kilka milimetrow (mozna to zrobic bez rozlutowywania linki odkrecajac i ucinajac kilka zwojow pancerza). A jesli to linka jest za dluga w stosunku do pancerza i regulacji brakuje to trzeba odlutowac koncowke linki, przesunac ja, rozczapierzyc wystajacy kawalek linki zalutowac na nowo i zeszlifowac wystajace druty.
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 09, 2016, 11:02:13 »
Musisz mieć coś nie tak z rolgazem lub obudową  bo taka sytuacja przekręcenia rolgazu do przodu nie powiina zaistnieć.
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 09, 2016, 11:11:51 »
Rolgaz jest wykonany z tworzywa, po wielu latach eksploatacji wszystko się zużywa i rolgaz też więc  może mieć tendencję do obracania w przód co może się przyczyniać do wypadania linki. Proponuję rozebrać wszystko, dokładnie umyć i obejrzeć jak wyglądają współpracujące części (obudowa i rolgaz). Swego czasu miałem podobny problem, uszkodziłem rolgaz pchając moto do przodu. wymieniłem rolgaz na nowy i było ok.
  • Wiadomości: 1063
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 09, 2016, 11:48:31 »
Jabaman - nigdzie nie pisałem,że wina gaźnika:)
Po porostu pancerze są za krótkie. Kombinować z lutowaniem można. Można też ładnie uciąć końcówkę od rolgazu,założyć końcówkę "skręcaną" i tyle. W razie awarii na nowo się wkręci w linkę i ogień na 2 gary:P
Krystian
  • Wiadomości: 91
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 09, 2016, 12:19:31 »
te nowe linki to tragedia.... albo za krótkie albo za długie jak kupowałem do CZ 350 to w sklepie każda inna... skończyło się na tym ze kupiłem pancerz rowerowy na metry i linke tylnego hamulca i najmniejsza reperaturke do linek, co najlepsze linka chodzi dużo lżej niż w oryginale ponieważ pancerz ma teflonową wkładkę i pięknie się smaruje to samo mam zrobione ze sprzęgłem i chodzi miodowo.
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 09, 2016, 14:27:27 »
Dobrze zlutowana linka raczej nie ulega awariom a lutowanie to prosta i bardzo fajna sprawa. W swoim motorze mam dorobione wlasnorecznie (z rowerowych z teflonem) linki gazu, ssania i sprzegla. Hamulec postojowy ma linke przerobiona z samochodowej. Pozostale (trzy hamulcowe i do czujnika stopu) sa jeszcze z Czechoslowacji i dobrze sie maja.
Zacisk na srube to dla mnie troche niepewne rozwiazanie chociaz w knedlach na sprzegle oryginalne.
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 09, 2016, 14:30:35 »
Ja jak zakładam ten zacisk do linki sprzęgła to nakładam na linkę dodatkowo taką cieniutką tulejeczkę żeby śruba od zacisku nie niszczyła drucików w lince. Coś takiego http://allegro.pl/koncowka-linki-rowerowej-koncowki-linek-w-wa-i5603889458.html
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 09, 2016, 14:34:37 »
U mnie koniec linki  sprzegla pokrylem (a wlasciwie "nasączylem") na dosc dlugim odcinku cyną i druciki trzymają sie w kupie.
  • Wiadomości: 587
Odp: linka gazu
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 09, 2016, 21:54:40 »
EDIT: Pardon, cyna nie może zawierać po prostu tradycyjnego fluxa, bo to uniemożliwia połączenie. Najlepsza jest mieszanka 50/50 cyny z ołowiem do tego celu. No i agresywny flux. Od biedy polopiryna.
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2016, 22:01:34 wysłana przez Jawolotmen »
Linka gazu
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5229 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2012, 20:48:58
wysłana przez kuchar
Linka gazu
Zaczęty przez 9Tomek5 Mechanika
3267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2013, 13:13:59
wysłana przez 9Tomek5
2314 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2020, 06:57:46
wysłana przez dr Jones
1691 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2021, 09:33:51
wysłana przez Blenders
1551 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2022, 16:32:55
wysłana przez Maliniak
