  • Listopada 06, 2026, 04:13:52
Autor Wątek: skladanie silnika  (Przeczytany 3503 razy)
mojżesz
  • Wiadomości: 24
skladanie silnika
« dnia: Marca 02, 2016, 12:41:04 »
Czesc, mam pytanie odnosnie podpory wału, uszczelniac ja sylikonem czy tez nie? Fabrycznie chyba tam nic nie bylo uszczelniane.
Czym zmrażać, wal, łożyska? Myslalem o gasnicy sniegowej ale z jej dostępem za niewielką kwote bedzie problem.
Kartery dawc sam silikon, uszczelke i sylikon czy sama uszczelke?
  • Wiadomości: 720
Odp: skladanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 02, 2016, 12:48:36 »
Możesz posmarować czoło wału silikonem, co do uszczelki pomiędzy kartery to tam daj sam silikon bez uszczelki. Chłodzić nie trzeba wystarczy podgrzać kartery do lekko ponad stu stopni celsjusza.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 02, 2016, 13:02:08 »
Jak chcesz mrozić to najlepiej włóż wał na noc do zamrażarki, ale tak jak Karolek napisał bez tego też się da.
mojżesz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 02, 2016, 13:05:23 »
To rozumiem ze i klin do karterow tez silikonowac?
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 02, 2016, 13:17:33 »
Ja zawsze daję cieniutką warstewkę i na styk czoła z karterem i na klocek rozdzielający też.
mojżesz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 02, 2016, 13:45:26 »
Jawolot dzięki za szczegół o który chciałem zapytać również czy dawać silikon od czola czy od boku podpory.
A mam jeszcze pytanie co do instalacji.. mianowicie kupiłem kabel 8 x1,5 (http://allegro.pl/przewod-yly-s-kabel-8-zylowy-8-x-1-5mm-ppromocja-i5566509225.html)ale ciągnie się również grubszy przewód do jakichś określonych miejsc, gdzie i jakiej grubości zastosować?
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 02, 2016, 14:00:51 »
Trochę mnie źle zrozumiałeś. Choeziło mi o tzw.czoło wału. Ja nanoszę silokon od boku na to czoło, tam, gdzie dotyka w gniazdo karteru.
mojżesz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 02, 2016, 14:21:13 »
No fakt, ale sprawa się wyjaśniła i dzięki za reakcję bo bym posmarował tam gdzie nie trzeba  ;)
Skladanie slinika jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
3913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2007, 19:05:37
wysłana przez Tomek
2936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2012, 09:44:51
wysłana przez maciuborek
4759 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 12, 2015, 23:33:03
wysłana przez Blenders
3243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2015, 19:21:54
2833 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2018, 22:26:11
wysłana przez mosiek811
