  • Sierpnia 05, 2026, 06:50:45
Autor Wątek: dzwiek z rur wydechowych  (Przeczytany 8389 razy)
tomektomasz
  • Wiadomości: 8
  • Nie jezdzony psuje sie 3 razy bardziej jak jezdzon
« dnia: Lutego 28, 2016, 23:01:03 »
Witam. Odczuwam nastepujacy dyskomfort z owym dzwiekiem wydobywajacym sie z moich rur wydechowych.  Dodam link z nagrania najlepiej słychac od 3 min. Czy to przez wkład w środku czy jak doradzcie coś. Dodam że gdy jawa ma opor idize slychac fajnie. Dzwiek wydobywa sie chyba tylko z jedenj rury nie z dwuch.    https://www.youtube.com/watch?v=WSl1gb8LhoA
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: dzwiek z rur wydechowych
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 28, 2016, 23:17:51 »
Ja tam słyszę czterotaktowanie silnika. Wykręć świece i zobacz jaki mają kolor, jeśli są czarne to sprawdź na którym rowku masz zapiętą iglicę w gaźniku.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 28, 2016, 23:24:10 »
Dokładnie też słyszę czterotakt ,tak to słychać jakby silnik nie miał oporu lub jakbyś zjeżdżał np z  górki trzymając ją na gazie. Jaką masz zębatkę na wałku zdawczym?A jak z zapłonem?
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2016, 23:29:00 wysłana przez STÓWA »
tomektomasz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 29, 2016, 10:11:08 »
a co to znaczy ten czterotakt?? no tak jak widzi jakaś gorke to słychac normalnie ciagłą prace i przy wysokich obrotach też dobrze słychac jak bedzie pogoda to zobacze te świecej i iglice ale jak zawsze patrzyłęem (a patrze prawie ko każdej jeździe) to świece sa tego samego koloru i ładnie opalone. A jeśli chodzi o zapłon sadze że jest dobrze ustawiony. Przestawiałem go  tak dokładnie to chyba lewa strone tylko juz nie pamietam czy opóźniałem czy wyprzedzałem zapłon ale na jedna jazde było dobrze. Gdy drugi raz zapaliłem i jechałem znowu to samo.Dzieki za wasze rady.
Poczytałem jeszczce o tym troche i możliwe że ma np. za mało paliwa ?? na iglicy dac wiecej ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 29, 2016, 11:13:41 wysłana przez tomektomasz »
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 29, 2016, 11:20:19 »
Raczej ma za dużo paliwa,czterotaktowanie to często objaw zbyt bogatej mieszanki.
tomektomasz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 02, 2016, 20:38:19 »
Cytat: STÓWA w Luty 29, 2016, 11:20:19  Raczej ma za dużo paliwa,czterotaktowanie to często objaw zbyt bogatej mieszanki.
Pogoda nie pozwala na jazde ale gdy wyciagne maszyne to zmniejsze dawke dam znac czy lepiej. Dzieki za porady.
iglica na rowku środkowym
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2016, 09:00:49 wysłana przez mechanik350 »
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 02, 2016, 21:21:06 »
A świece? Masz tutaj taką stronkę gdzie jest fajnie pokazane jak ma wyglądać świeca. Powinna być jak najbardziej zbliżona do obrazka 14. http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 02, 2016, 21:29:01 »
Opuść iglicę i sprawdź,jak się trochę na tak opuszczonej iglicy przejedziesz to nic się nie stanie.Środkowy rowek w 638 jest na docieraniu.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 02, 2016, 21:31:14 »
Środkowy jest na dotarcie? Mnie się zdawało że 3
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 02, 2016, 21:57:33 »
Ano właśnie. Ja też gdzieś czytałem że do jazdy pierwszy z góry. Ale popróbowałem trochę i zmieniłem z górnego na środkowy bo wydawało mi się że na górnym jednak za ubogo.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 04, 2016, 19:09:25 »
A jaki kolorek świec? Czy poza dźwiękiem silnik nie ma mocy w jakimś zakresie,sam trzyma obroty,dużo pali,leje się z tłumików? Czy wszystko w normie  tylko dźwięk nie taki?
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 04, 2016, 20:59:25 »
I jaką ciepłota tych świec, bo odpowiednio manewrując świecami uzyskasz właściwy kolor elektrod niezależnie od składu mieszanki i wyprzedzania zapłonu
tomektomasz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 05, 2016, 00:00:52 »
No właśnie ten kolor czarnawy świecy. Zrobiłem jak koledzy radzili wyżej przejade sie w niedziele to powiem czy po podniesieniu iglicy jakaś poprawa jest.  Moc jest w każdym zakresie idzie jak szatan :D  obroty tez trzyma zapala od kopa  a z tłumikow średnio jak to jawa :) troche napluje ale nie tak jak nie ktore co widze. Swiece iskry f75 miałem setki kiedyś ale to tez nie dawało efektu. Dzieki za porady.
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 05, 2016, 00:41:50 »
Iglicę miałeś opuścić, a nie podnieść. Masz dać mniej benzyny, a więcej powietrza, a podnosząc iglicę dajesz więcej benzyny.
F75 są cieplejsze, niż 100. Przy bogatej mieszance 100 by padały szybko bo nie oczyszczały by się samoczynnie.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 05, 2016, 08:36:02 »
Temperatura jaka obecnie panuje na zewnątrz, ma zapewne niebagatelny wpływ na pracę silnika. Dotyczy to zwłaszcza silników chłodzonych powietrzem. Regulacja oraz obserwacja jej następstw, w takim przypadku może być mocno utrudniona lub wręcz niemożliwa ...
tomektomasz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 05, 2016, 10:31:20 »
Nic nie jest nie możliwe :) tak źle napisałem z ta iglica :) oczywiscie opuściłem ja, i sie przejechałem i dzwiek znikł :) :) :) dzwiek jak marzenie :) dzieki wszystkim za rady. Powiem jeszcze że 100 padały kiedyś zreszta każda padała ale to jeszcze przed remontem gdzie mieszanka z jednej strony spierdzielała na czoło wtedy padały wszystkie. wystarczył jeden obrot za duzo mieszanka i zgon świecy.   Teraz świeca jest ładnie kremowa taka jaka powinna być jeszcze raz wszystkiem wiekie dzieki.
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 05, 2016, 12:48:22 »
No to super,jedno pytanie.Czy silnik już masz dotarty?Jeżeli nie to niestety musisz wrócić do poprzedniego ustawienia iglicy i pogodzić się z tym dźwiękiem do końca docierania.
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 05, 2016, 20:05:40 »
To teraz wkręć setki i zobacz kolor ich elektrod, ale to po dłuższej jeździe
tomektomasz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 06, 2016, 01:21:08 »
tak silniczek dotarty jak należy :D jak kupie iskierki 100 to od razu wkrece :D dzieki za wszystko
4565 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2006, 22:38:14
wysłana przez miloww
4654 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2014, 17:47:03
wysłana przez Matii-x
3581 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2014, 20:51:04
wysłana przez jabu70
2700 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2016, 12:31:23
wysłana przez Jim.
28 Odpowiedzi
6796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2021, 06:33:20
wysłana przez Bimberpołudnie
