  • Października 20, 2026, 14:42:49
Autor Wątek: Jawa 350 TS - brak sprzęgła.  (Przeczytany 6479 razy)
sylwu
  • Wiadomości: 5
« dnia: Lutego 24, 2016, 22:36:30 »
Witam. Kupiłem ostatnio okazyjnie kilka starych motorków, między innymi Jawe 350 TS.
Udało mi się uruchomić w niej silnik. Mam teraz następujący problem. Sprzęgło nie działa poprawnie, nie wysprzęgla.
Jesli motor nie jest uruchomiony, biegi wchodza normalnie, po naciśnięciu klamki sprzęgła nie wysprzęgla, motor ciągle na biegu. Po uruchomieniu motoru, nie ma możliwości wrzucenia biegu, mimo że klamka sprzęgła naciśnięta. Podczas próby wrzucenia biegu jest charakterystyczne zgrzytanie, takie jak podczas próby wrzucenia biegu bez sprzęgła.
Dodam że sprzęgło regulowałem i ustawiłem nawet na najmocniejszy naciąg.
Dzisiaj zlałem olej, zrzucilem dekiel i nic ciekawego nie widzę. Może delikatnie luźny łańcuszek, ale to raczej nie ma znaczenia.
Po naciśnięciu klamki, sprzęgło "chodzi" ściska i rozciska tarcze. Wrzuciłem bieg, wcisnąłem klamkę, tarcze luźne i nadal nie mogę swobodnie kręcić kołem.
Macie jakies pomysły lub wskazówki co może być przyczyną? Co jeszcze sprawdzić?
Dodam że jestem początkującym jeśli chodzi o mechanikę i sprzęty kupiłem właśnie w celu nauki.
Będę wdzięczny za pomoc.
  • Wiadomości: 786
Odp: Jawa 350 TS - brak sprzęgła.
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 24, 2016, 22:42:55 »
Sprawdź czy sam kosz obraca się  luźno na tulei oczywiście wykręć wszystkie śruby tarcze i przekładki spotkałem się z czymś takim jak zatarty kosz na tulei . Jeśli motocykl stał długi czas nie odpalany albo trafił się po zalaniu wtedy odpowietrznikiem skrzyni woda przedostała się do środka i poczyniła swoją powinność  ;D .
« Ostatnia zmiana: Lutego 24, 2016, 22:45:46 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 24, 2016, 23:11:43 »
Wrzuć na luz ,rozkręć sprzęgło ,porozkładaj tarcze i przekładki ,sprawdź czy zabierak obraca się swobodnie.Jeżeli zabierak kręci się luźno w stosunku do kosza to mogą być zwichrowane stalowe przekładki.Bardzo prawdopodobne jest że tarcze skleiły się z przekładkami.Pamiętaj że skrzynia biegów w motocyklu nie jest zsynchronizowana i przy wrzucaniu biegu może zgrzytnąć.
« Ostatnia zmiana: Lutego 25, 2016, 09:20:55 wysłana przez STÓWA »
sylwu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 28, 2016, 13:57:42 »
Dzięki chłopaki za odpowiedź.
Jutro będę grzebał, powiedzcie mi tylko, rozkręcić sprzęgło i wyciągnąć tarcze, muszę ściągać cale sprzęgło, czy poprostu odkręcam te pięć śrób i wyciągam tarcze?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 28, 2016, 14:08:15 »
Odkręcasz te pięć śrub i wyciągasz tarcze z przekładkami na początek i sprawdzasz czy kosz się luźno obraca na tulei jak nie to będziesz musiał rozkręcić i zdjąć kosz .
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 28, 2016, 14:59:50 »
Kosz się luźno nie obróci bo blokuje go wał korbowy i sprężanie ale jeżeli obróci się luźno zabierak to i kosz będzie prawidłowo pracował.Zabierak kręci się wraz z tuleją,zatarcie tulei względem kosza nie pozwoli na swobodny obrót zabieraka.
sylwu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 28, 2016, 15:07:52 »
dzięki za wyjaśnienie. jutro napisze co udało mi się zrobić
pozdrawiam
sylwu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 29, 2016, 20:08:42 »
Wyciągnąłem dzisiaj te tarcze, posprawdzałem i wszystko wyglądało ok, zabierak kręcił się swobodnie na luzie jak i na biegu razem z kołem. Poskładałem wszystko do kupy i była widoczna poprawa, można było wbić już bieg na uruchomionym motorze, fakt że jeszcze trochę ciągnął na sprzęgle ale zalałem olejem i zrobiłem jazdę testową która wypadla pozytywnie  :D  Po rozgrzaniu sprzęgło działało już poprawnie. Także wynika z tego ze tarcze mogły kleić się do przekładek i to było przyczyną.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, zabieram się za kolejne naprawy. W razie kłopotów, odezwę się :p
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 29, 2016, 20:37:03 »
W starych numerach" świata motocykli" było opisane takie zjawisko jak sklejenie sprzęgła. I był opis jak to rozkleić bez rozkładania sprzęgła. Ja się z takim czymś spotkałem w mojej shl, gdy jeździłem na luxie w skrzyni. Po długim postoju sprzęgło się lubiło sklejać. Jak się tego pozbyć mówiła też instrukcja obsługi. Włączało się bieg i pchało na wciśniętej klamce w przód i w tył. 90% przypadków pomagało. Pozdrawiam
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 29, 2016, 20:58:30 »
Kolega i tak miał wszystko na wierzchu .
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 29, 2016, 21:09:31 »
Gdyby przypadłość ta dotyczyła tylko oleju LUX, to życie byłoby odrobinę prostsze ...
[638] Brak sprzęgła
Zaczęty przez xwezej Mechanika
5367 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2006, 20:30:09
wysłana przez xwezej
7066 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2012, 22:52:41
wysłana przez albiNOS
3516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2013, 22:04:41
wysłana przez grzesiek
31 Odpowiedzi
14306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2022, 16:10:26
wysłana przez Bimberpołudnie
4371 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2021, 12:20:30
wysłana przez muczacz
