  • Października 24, 2026, 09:24:44
Autor Wątek: Jawa 350 ts "Laleczka" by adrianus15  (Przeczytany 7700 razy)
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
Odp: Jawa 350 ts "Laleczka" by adrianus15
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 20, 2017, 21:23:29 »
Jak one wyglądają,  bo nie miałem z tym jeszcze styczności ? To po prostu zwykłe podkładki ?
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 20, 2017, 21:32:20 »
Raczej pierścionki,"obrączki".
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 20, 2017, 23:31:20 »
Co do skrzyni, sprawdź czy przez to wypadanie biegów nie pościerały się wałki na końcówce frezów to samo na kołach zębatych od środka. Często jest to przyczyną wypadania biegów bo nie na każdym biegu koło zębate siedzi całą szerokością na frezie. Druga sprawa to zęby kłowe czy nie są zaokrąglone tak jak i dziury  w kołach zębatych.
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 26, 2017, 09:17:08 »
Kolejny dzień,  kolejne pytanie :) Zmieniać cały labirynt wału,  czy tylko jego oring,  co jest wiadome ?
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 26, 2017, 09:47:24 »
Jak już robić to porządnie.Wymień cały labirynt  .
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 09, 2017, 19:31:17 »
Wał wysłany, kartery umyte. W poniedziałek wysyłam ori wydechy na wzór do spawaków. Łożyska mam już wszystkie na dół silnika i mam odnośnie tego pytanie. Kupiłem łożyska na wał(zestaw). Wszystkie mają luz c3 oprócz łożyska dwurzędowego 3205. Zamiawiać inne z luzem, czy to może zostać ? Druga sprawa, że prowadnica wodzików(ten pręt) lata jak majtki striptizerki i musze wstawić tulejki w karter. Z czego najlepiej zrobić takową tulejkę ?
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 09, 2017, 21:18:41 »
Łożysko zamów. Tulejki mogą być i z żelastwa
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 22, 2017, 21:33:58 »
Elementy wróciły z lakierni. Lagi mają nowe uszczelniacze. Kupiłem też łożyska na główkę ramy i złożyłem to dzisiaj i mam taki mały zonk. Wytarta główka ramy od spodu. Bierznia łożyska wchodzi luźno :(. Jakiś nie inwazyjny patent na to ? Jeszcze sprawa taka: po złożeniu rozeszły mi się lagi na bok. Są za szerokie.  Nie mam pojęcia o co chodzi.  Liczę na wasza pomoc :)
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 22, 2017, 21:37:54 »
Bieżnie można wkleić na specjalny klej. Nie bardzo rozumiem co masz na myśli z tymi lagami
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 22, 2017, 22:06:22 »
Poobkręcaj lagi w półkach i patrz co będzie się działo na dole, możliwe że są lekko krzywe.
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 26, 2017, 22:04:46 »
Z lagami sprawa załatwiona. Najpierw skręciłem dół razem z kołem, a potem górną półkę. Bieżnie wstawiłem na blaszce i trzyma dobrze :) Elementy wróciły z lakierni. Czekam cały czas na wał i spawaki. Kończę prasę do cylindrów i zaczynam zabawę z podkręceniem
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 02, 2017, 12:26:25 »
Narazie tak przedpremierowo :D W tym tygodniu bd spawaki, a na następny wał i zaczynamy składanie silnika  :)
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 02, 2017, 14:27:20 »
Tłumiki sam spawałeś? Bardzo fajnie wyszły  :)
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 02, 2017, 18:52:26 »
Wał odchudzony i wstawione aluminiowe pierścienie?  Dobra robota :)
Niektórzy przetaczają cały wał na mniejszą średnicę i wstawiają szerokie pierścienie w skrzynię korbową żeby nie zwiększyć objętości:
https://youtu.be/ngB8TVJXHAU?t=9m53s
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2017, 19:11:04 wysłana przez michal_t »
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 02, 2017, 23:36:42 »
Wydeszki dzisiaj przyszły :D Jutro wstawię zdj z przymiarek :)
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 03, 2017, 08:03:44 »
Ciekawy jestem co pozostało z wyważenia po toczeniu wału
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 03, 2017, 08:17:07 »
Myślę że przy precyzyjnej obróbce nic złego stać się nie mogło. Nie chce mi się wierzyć aby każdy wał w fabryce był tak idealnie wyważany.
Oczywiście nie mam na myśli centrowania .
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2017, 08:20:25 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 03, 2017, 08:30:41 »
Fakt wały nie wyglądają na szczególnie wyważane, jednak masa przeciwwag zmieniona. Ale trzymam kciuki i kibicuję
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 03, 2017, 08:40:59 »
Ja również czekam na relację a może nawet jakiś film z pracy tego silnika.
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 09, 2017, 16:14:21 »
Zaczynamy zabawę z cylindrami :D
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 11, 2017, 17:53:23 »
Jedna tuleja skończona :)
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 11, 2017, 18:19:56 »
w którym miejscu przewidziałeś miejsce na zamki pierścieni, tak z ciekawości pytam?
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #47 dnia: Maja 11, 2017, 18:31:25 »
Z ciekawości ci powiem, że między 2 dodatkowymi płukami idzie górny zamek, a 2 dolne chodzą po dodatkowych oknach wydechowych, ale nie są większe od 0,3d(d-średnica tłoka), więc zamki mogą po nich chodzić bez żadnych konsekwencji :D
