  • Listopada 17, 2026, 14:40:19
Autor Wątek: Automat stopu  (Przeczytany 3590 razy)
lasuch
  • Wiadomości: 5
Automat stopu
« dnia: Lutego 20, 2016, 21:16:03 »
Pytanie,
Jak wygląda aparat stopu w Jawie 634 i gdzie jest zamontowany.
Czy linka stopu w tych modelach była też podłączona do klamki hamulca ręcznego czy też tylko tylnego ?
TOMMI
  • Wiadomości: 301
Odp: Automat stopu
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 20, 2016, 21:24:55 »
W 634 było tak samo jak w TS czyli czujnik w okolicach lewego boczku i do obu dźwigni hamulca przytwierdzone .
Odp: Automat stopu
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 20, 2016, 21:38:45 »
W 634 powinien być pod bakiem w okolicy cewek, w 638 pod boczkiem.
lasuch
  • Wiadomości: 5
Odp: Automat stopu
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 20, 2016, 21:46:05 »
To w końcu gdzie ?
Odp: Automat stopu
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 20, 2016, 21:51:23 »
To w końcu gdzie ?
W mojej 634  był oryginalnie pod bakiem, teraz mam z 638 i musiałem przedłużać kable.
Były 2 rodzaje linek z czujnikiem, zobacz pod boczkiem, jeśli tam jest to znaczy że ktoś wymienił i założył z 638, jeśli nie ma to zdejm bak i sprawdź.
Jeśli masz 2 linki przy klamce hamulca to znajdziesz idąc po lince.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
Odp: Automat stopu
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 20, 2016, 21:51:31 »
To jak z przerywaczem kierunków według prawideł jest przy aku a w większości jest pod lampą i pewnie tak samo jest z czujnikiem sprawdź gdzie wychodzą kable i po kłopocie .
lasuch
  • Wiadomości: 5
Odp: Automat stopu
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 20, 2016, 22:08:20 »
Ok dzieki
automat stopu Jawa TS (638)
Zaczęty przez adamnajawie Elektryka
7312 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2006, 06:32:22
wysłana przez carlos
4004 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2012, 18:12:42
wysłana przez Rozztocz
5488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2013, 22:39:47
wysłana przez Zysiu
3052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2016, 01:35:55
wysłana przez mmmmarek
1884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2020, 18:11:17
wysłana przez wikingc1
