  • Sierpnia 05, 2026, 10:29:25
Autor Wątek: michal_t - Jawa 638.5 Delux  (Przeczytany 10372 razy)
  • Wiadomości: 174
Odp: michal_t - Jawa 638.5 Delux
« Odpowiedź #25 dnia: Października 05, 2016, 10:09:07 »
Na którym biegu nie ma aż takiego znaczenia, ważne żeby powtarzać test w tych samych warunkach i na tym samym biegu. Jeśli czas rozpędzania na 2 biegu będzie krótszy to czas rozpędzania od 0-100 km/h też będzie krótszy. W mieście na osiedlu robienie testów 0-100 km/h jest niewykonalne, a chciałbym żeby to był prosty test.
Może ciekawym rozwiązaniem było by rejestrowanie danych i wyświetlenie  wartości gradientu(najszybszego wzrostu) przyśpieszenia oraz przy jakich obrotach występuje. Przydało by się do strojenia wydechów.
« Odpowiedź #26 dnia: Października 05, 2016, 10:31:44 »
Bez komputera mozesz latwo ocenic przyspieszenie mierzac stoperem czas przejazdu ustalonej przez Ciebie odleglosci. Z moich obserwacji wynika, ze Jawa z wozem po zatrzymaniu rozpedza sie do predkosci maksymalnej na odcinku okolo 500m.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #27 dnia: Października 05, 2016, 10:33:26 »
Bardzo ciekawe
Będę śledził ten wątek
I oczywiśnie kibicuje
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 22, 2017, 14:00:32 »
Nagrałem filmik jak rozbieram silnik który kupiłem okazyjnie jako zapasowy. Film nakręcony amatorsko ale może komuś kto nigdy nie rozbierał silnika się przyda.
https://www.youtube.com/watch?v=VZjeO9xnLwc
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 30, 2017, 22:28:28 »
Przy okazji składania cylindrów postanowiłem wyciąć własne aluminiowe uszczelki do kolanka wydechowego metodą CNC. Wcześniej robiłem próbę z ręcznie wyciętą uszczelką i była skuteczna ale trochę za duża. Teraz zrobiłem mniejszą i mam nadzieję, że będzie ok. Samo frezowanie nie wyszło rewelacyjnie - dopiero się uczę w różnych materiałach metodą prób i błędów.
Film z frezowania:
https://youtu.be/xw9yhVar1MU
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 18, 2017, 22:38:32 »
Jawa dostała nowe gmole (oryginalne - wypuszczane na rynek Rosyjski/Ukraiński). Gmole są masywne i szerokie, czyli powinny spełnić swoje zadanie. Niestety były trochę zardzewiałe więc je pomalowałem na czarny mat.
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 10, 2018, 14:51:03 »
Zamówiłem boczki chromowane na bak w sklepie jawamarkt.cz i jestem z nich bardzo zadowolony. Posiadają dwa rodzaje, nowe za 97.20 EUR (http://jawamarkt.cz/en/search/sidecovers-for-fuel-tank-jawa-634-chrom) oraz tańsze za 60.30 EUR też nowe ale leżaki magazynowe sprzed 20 lat (http://jawamarkt.cz/en/search/sidecovers-for-fuel-tank-jawa-634-original-20-years-old). Ja zaryzykowałem i kupiłem te tańsze. Z wysyłką wyszło 73.50 EUR. Na szczęście są idealne. Co do sklepu nie mam żadnych uwag. Od przelewu do otrzymania paczki minęło 10 dni :) na maile po angielsku odpisują.
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 10, 2018, 15:38:11 »
Bak z tymi boczkami super wygląda a jeszcze lepiej jak ma schowki też chrom , ale nie ma dostępnych
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 24, 2018, 22:50:43 »
Obecnie testuję wkłady tłumików własnej roboty + oryginalne wydechy 102 cm (długie) dla uzyskania dużego momentu obrotowego przy niskich obrotach (strojenie na ok 5000 obr/min).
Film z testu:
https://www.youtube.com/watch?v=LMVxrs_pq1w
Jeździ się na nich zdecydowanie lepiej niż na wydechach od Cezet 350 które miałem zamontowane poprzednio (ze względów wizualnych). Większa moc przy niskich obrotach. Co do oryginalnych wkładów to nie zapłacił bym tyle pieniędzy za takie coś. Wykonanie wkładów we własnym zakresie kosztowało mnie około 25 zł za 2 szt. (22 zł wałek alu fi 90 + pręt gwintowany + kawałek siatki ze starego filtra powietrza + kawałek blachy lub tworzywa na przegrody + wełna mineralna z odpadów). Na zdjęciach nie widać siatki z filtra ponieważ koncepcja się zmieniała podczas testów (bez siatki i wełny mineralnej było trochę za głośno).
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 25, 2018, 09:38:54 »
Napisz coś więcej o tych długich tłumikach i strojeniu - bo ja się zastanawiam nad zmianą ze 103 na 95 ale jak ma mi się dół pogorszyć to wolę dołem puścić...
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 05, 2020, 14:11:09 »
Na długich tłumikach jest rezonans przy niższych obrotach = maksymalny moment obrotowy przeniesiony jest na niższe obroty więc jest wrażenie, że silnika ma więcej mocy. Wg mnie lepiej się zbiera i Jawa jest bardziej zrywna. Zdecydowanie lepiej się rusza z pasażerem.
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 05, 2020, 14:16:10 »
Dziś Jawa zakończyła u mnie swoją historię. Sprzedałem ją kolekcjonerowi z Czech. Trafiła w dobre ręce. Podobno model 638-5 w Czechach jest bardzo poszukiwany ponieważ jest go bardzo mało - był sprzedawany głównie na eksport. Gdy wystawiłem ogłoszenie telefony miałem głównie z Czech.
Przed sprzedażą przywróciłem ją z grubsza do oryginału. Będę ją miło wspominać :)
Teraz remontuję dla siebie Cezetkę (żeliwniak wg mnie jest bardziej udany).
