  • Sierpnia 05, 2026, 04:25:18
Autor Wątek: Spawanie zbiornika  (Przeczytany 15057 razy)
bakczysaraj
Spawanie zbiornika
« dnia: Lutego 20, 2008, 21:26:40 »
Mam przecieki w okolicy mocowania zbiornika. Czy jak go zaleję wodą i postawie w pionie tak, że część spawana będzie "pod" powierzchnia wody, to bedzie to w miare bezpieczne?
KracK
Odp: Spawanie zbiornika
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 20, 2008, 21:32:13 »
ja te zmam taki przeciek w zbiorniku :> w ty samym miejscu.... i ja to zakleję klejem do metalu  <yes>
bakczysaraj
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 20, 2008, 21:39:19 »
Ja zakleiłem kitem do zbiorników. ale i tak sie poci. Chce zespawać tigiem. tam nie ma pękniecia, tylko materiał jest tak przepracowany, że przepuszcza paliwo poprosttu
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 20, 2008, 21:41:58 »
Powinno się dać pospawać. Można też polutować.
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 20, 2008, 21:47:26 »
Czy jak go zaleję wodą i postawie w pionie tak, że część spawana będzie "pod" powierzchnia wody, to będzie to w miarę bezpieczne?
Jak ty chcesz spawać coś co jest "pod powierzchnia wody? poza tym nie wiem czy klasyczne spawanie da coś tu rade bo zbiornik jest z cienkiej blachy i jak zaczniesz spawać to możesz ta blachę poprzepalać i narobić większych dziur, jak coś to spawanie mosiądzem zalecam wtedy będzie wszystko szczelne i profesjonalnie albo zalej miejsce pęknięcia ołowiem...
poza tym  spawanie zbiornika nigdy nie jest bezpieczne, bo choć cieczy w nim nie ma to pozostają opary....
wysoki33
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 20, 2008, 21:48:56 »
Ja kiedyś oddawałem zbiornik do zlutowania, bezpieczniejsze jak spawanie. Ale o metodzie z napełnieniem zbiornika też słyszałem. Najniebezpieczniejsze są opary benzyny, co eliminujemy napełniając go.
henryk_o
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 20, 2008, 21:56:36 »
Mój ojciec nie raz spawał dziurawe zbiorniki. Ja osobiście się boje  :P Ja go napełnisz wodą i będziesz spawał to pamiętaj że podczas spawania i tak wewnątrz zbiornika będą pęcherze powietrza. Musisz go ustawić tak aby spawana część była na dole - wtedy pęcherze powietrza będą się przemieszczać do góry i będzie to w miarę bezpieczne.
Powodzenia  <evil>
lluke
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 20, 2008, 22:07:03 »
Pytałem się dziadka on ma troszke doświadczenia z tego typu rzeczami i mówi że jak tego nie robiłeś to lepiej sie za to nie zabieraj oddaj jakiemuś zawodowcowi on zaleje wodą i pospawa
bakczysaraj
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 20, 2008, 22:14:06 »
wysoki- dokładnie o to mi chodziło.
I nie chodzi o spawanie klasyczne- tylko o stawanie TIG. Tigiem spawałem kiedys dzieciakowi błotniki od komara- zeby Was nie skłamać- pradem 18A. żyletki tym idzie łączyć:)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 20, 2008, 22:22:00 »
No elektroda stała jest  <thumbup> ale spaw będzie szybciej korodował. Ja bym próbował lutować. Na Pol.¦l. koleś budował moto na bazie zapka i wstawił zbiornik z M72 ale przecięty w połowie i poszerzony o jakieś 10cm. i łączenia blach były właśnie lutowane i wszystko się pięknie trzymało.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 20, 2008, 23:19:57 »
nie wiem czego kazdy mysli ze dany problem ma pierwszy wlasnie on  <hammer>
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,335.0
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
bakczysaraj
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 20, 2008, 23:28:51 »
wpisałem w wyszukiwarce "spawanie zbiornika" i nic nie znalazło <blink> <blink>
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 20, 2008, 23:42:53 »
trzeba próbować tez innej składni np. zbiornik spawanie  :>
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
Piotrek350
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 21, 2008, 12:23:17 »
A co moze sie stac podczas spawania? wybuch?
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 21, 2008, 12:32:19 »
znajomy mi opowiadal ze gdzies w okolicy dawno temu spawali zbiornik paliwa ktory byl po OLEJU napedowym, spawajacy zginal, a sciana obok niego sie przewrocila, a przeciez olej napedowy jest bardziej odporny na wybuchy od Pb
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 21, 2008, 12:33:55 »
W zbiorniku nawet pustym znajdują się opary benzyny, które pod czas spawania (tudzież spotkania z otwartym ogniem) mogą spowodować niemałe fajerwerki...
aker6
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 21, 2008, 17:52:57 »
zamiast wody mozna tez nasypać piasku, tak robią u nas w zawodówce.
Co do niebezpieczeñstwa... w mojej okolicy był wypadek, gość ciął bedzke po ropie duzym flexem bez osłony <mur> beczka wybuchnęła a odrzut był taki, że flex rozciął gościowi głowe na pół...
Kobylen
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 23, 2008, 12:29:11 »
Troche juz takich tematów bylo , trza krozystac z opcji szukaj :D sam takowy zakladalem :D ja skorzystalem z kleju do alluminium i podzialalo kazdy ma swoj sposob, ja bym sie nie odwazyl spawac :)
wysoki33
Kobylen
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 24, 2008, 01:57:37 »
ja skorzystalem kochany z pasty alluminiowej podobno owiele lepsza. pastą alluminiowa za ktora dalem 18zl nma allegro skleilem kartery!! simsona i bak jawy . wszystko trzyma sie zajebiscie. kartery mialem wykruszone i ciekł olej. po zaklejeniu (nawierzchnia byla mokra od oleju;/) trzyma do tej pory zajebista pasta w 2 tubkach. tubki mieszasz jak poxipol i zalepiasz. polecam
fizyk0
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 27, 2008, 12:13:46 »
Pytanie nie dotyczy wprawdzie zbiornika od Jawy ale kto pyta nie bładzi. Zna ktoś może zakład spawalniczy który podjąłby zaspawania takiej oto "nieszczelności" w zbiorniku paliwa?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e52c74bb6152c250.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0749ef0d6a38501a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04c0317937cdb2dd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36e7666b31f973be.html
bakczysaraj
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 27, 2008, 15:19:00 »
już chyba nadszedł czas tego zbiornika.....
fizyk0
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 27, 2008, 17:02:52 »
Szukałem i znalazłem.Problem polegał nie tyle na spawaniu co na pracochłonoosci wykonania,bo wiadomo trzeba wyciąć uszkodzoną blachę dosztukować nową itp. itd. Większość zakładów nie chce się z tym bawić.Stwierdzenie ,że nadszedł czas.. itd jest najprostsze, ale Bakczysaraj postaw się w mojej sytuacji zbiornik do Jawy to nie problem idzie go kupić za śmieszne pieniądze.Pewnie ,że wolałbym kupić inny dobry nawet za 400-500 zł tylko daj mi kogoś kto mi go sprzeda.Na Allegro pustka na Ebayu niemiaszek chce koło 900 zł więc muszę się jakoś ratować chcąc poje¼dzić w tym sezonie.
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 29, 2008, 00:01:18 »
A ja dzisiaj właśnie wziąłem się za wymianę filtra powietrza i zastanawiam się dlaczego cała puszka jest zapocona...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9169738b9d778842.html
Co się okazało poci się zbiornik...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/937d156efdb45a45.html
W miejscu zaznaczonym na zdjęciu...
To chyba jak ktoś pisał standard w TS...
Chyba spróbuje tej pasty...
Poza tym chyba muszę wymienić gumy które  odpowiadają za to żeby zbiornik nie tłukł o ramę... Ciężko to dostać??
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 29, 2008, 08:38:32 »
Zalewałem takie drobne pocenia przy uchwycie żywicą dwuskładnikową - w Jawie urzywałem Epidianu, w Tico miałem przerdzewiały zbiornik od góry do tego stopnia że chlustało benzyną. Kupiłem zestaw do naprawy karoserii samochodowych  :> : żywice poliestrową i mate z włókna szklanego, wywaliłem całość na zbiornik i 4 lata już trzyma.
Przyczym musisz oczyścić miejsce pocenia do gołej blachy i odtłuśić. ¯ywicy lub kleju  nie żałuj.
7984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2006, 16:16:10
wysłana przez AndrewS
15525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2022, 17:34:25
wysłana przez rasmusen1
4984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2014, 11:16:43
wysłana przez Pawand
3375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2017, 14:08:38
wysłana przez Sneick
1831 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2018, 21:38:20
wysłana przez Mariano Italiano
