  • Listopada 04, 2026, 16:14:07
Autor Wątek: Regulator napięcia.  (Przeczytany 2043 razy)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
Regulator napięcia.
« dnia: Lutego 03, 2016, 16:37:22 »
Witam.
Mam mały problem z regulatorem w CZ 175/487 6V.
Otóż na wolnych obrotach kontrolka ładowania przygasa. Po dodaniu gazu mocniej się świeci.
Odkręciłem lewy boczek i osłonkę regulatora.
Podczas dodawaniu gazu, z prawej strony regulatora blaszka styka się z tą jego obudową, czy jak to nazwać, z tej blaszki wychodzi taki bolec. Wygląda on jakby to była zespawana elektroda, a przy dotknięciu, to znaczy jak sam się dotknie przy wzroście obrotów silnika, to lecą iskry właśnie z tego bolca co jest przyczepiony do tej blaszki. Obok jest miedziana cieniutka blaszka. I nie dotykała tam nic, jak ta srebrna, czy tam aluminiowa dotykła. Kiedy przyłożyłem tą miedzianą blaszkę to pojawiły się iskry...
Co to może być?
Mam niedługo zamówić elektryczny regulator. Ale jeżeli gdzieś jest coś nie tak, to 80zł + pójdzie się zmarnować.
CZ 175/487
Odp: Regulator napięcia.
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 03, 2016, 17:01:46 »
Czarno to widzę  ;) a tak na poważnie w regulatorze jest tez przekaźnik nie tylko sam regulator kiedy niema wystarczającego napięcia styki przekaźnika się nie złączą bo elektromagnes wytwarza za słabe pole , możliwe że same styki są nadpalone , blaszka którą się ustawia szczelinę jest źle ustawiona na przekaźniku oraz samym regulatorze też itd. Przyczyn może być bezliku na początek trzeba zmierzyć uzwojenia stojanu , wirnika pod kontem zwarcia i tu bez miernika ani rusz nawet gdy jest ładowanie to pasowało by zmierzyć jakie  ;D . A tu jest małe co nieco o regulatorze w CZ 175/487   ;D      http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg218817#msg218817
« Ostatnia zmiana: Lutego 03, 2016, 20:50:02 wysłana przez Jacek64 »
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 03, 2016, 17:15:47 »
Ok rozumiem.
Pożyczę od kolegi miernik i pomierzę.
Tylko w które miejsca przykładać, styki miernika...
Bo jak i na prądnicy i na reglu są oznaczenia. M, D i chyba coś jeszcze.
Jakby gdzieś był by poradnik, gdzie to wszystko, a raczej jak to posprawdzać.
Ale zwarcie to chyba gdzieś musi być, bo raczej te właśnie styki w regulatorze by tak mocno nie iskrzyły.
Zresztą sam nie wiem jak to się stało.
Oryginalna instalacja, nigdy nie grzebana....Także byłbym rad za więcej wskazówek.
CZ 175/487
Regulator napięcia
Zaczęty przez slazby « 1 2 3 » Elektryka
58 Odpowiedzi
22625 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2019, 06:20:56
wysłana przez Rozztocz
10812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
3751 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 18:15:36
wysłana przez mazi2008
19 Odpowiedzi
5691 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2019, 08:28:11
wysłana przez azbescik2
24 Odpowiedzi
6479 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2021, 19:24:51
wysłana przez Cezeta
