  • Kwietnia 20, 2026, 02:26:22
Autor Wątek: jawa ts wydechy  (Przeczytany 4322 razy)
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
jawa ts wydechy
« dnia: Stycznia 31, 2016, 09:32:14 »
witam :D przymierzam się do wymiany wydechów w mojej jawie. a żeby dobrze zakupić  musicie mi podpowiedzieć ponieważ w tej chwili jest tak że jest to model 638-1 no i niby mocowanie jest to samo tłumiki są podniesione do góry lecz jeden jest wyżej a drugi niżej chciałbym to skorygować. Druga sprawa mocując ów tłumiki gdy przykręce je na mocowanie to wtedy kolanko wchodzi jakieś 1,5 cm w tłumik no i wydaje mi się że to za mało. czy może być tak że to tłumiki z innego modelu? czy tłumiki od 638-0 a 638-1 są takiej samej długości i tej samej budowy?
  • Niegdyś Jawer
Odp: jawa ts wydechy
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 31, 2016, 09:38:56 »
Bez zdjęć trudno powiedzieć
kolanka mogą tyle wchodzić to nic nie przeszkadza
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 31, 2016, 09:43:15 »
Tłumiki w 638/0 są dłuższe a w 638/1 krutsze zasadniczej różnicy w budowie nie ma  poza wytłoczeniem tak zwanym dołkiem od strony osi ,  kolanka w 638/1 są dłuższe i mają inny kształt najprawdopodobniej w tym tkwi przyczyna .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2016, 09:44:52 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 31, 2016, 09:47:36 »
I kolanka też są inne dla obu wersji.
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 31, 2016, 10:38:22 »
A nawet poprawia ;)
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 31, 2016, 10:40:21 »
mam tu parę fotek: (na zgiętą podnóżkę i obdrapany gmol  nie patrzcie zachciało się jeździć po oblodzonej drodze:D)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2016, 10:42:08 wysłana przez pawlo300 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 31, 2016, 10:51:01 »
Z tego co widzę to kolanka są od 638/0 czyli krótsze a tłumiki od 638/1 sprawdź czy są te przetłoczenia na tłumikach na oś , pozostaje jeszcze sprawa uchwytów tłumika czy aby tam ktoś czegoś nie kombinował .
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 31, 2016, 11:02:22 »
przetłoczenia na tłumikach są. tyle że skoro przy 638-0 tłumiki nie były zadarte w górę to kolanka pasują do tych zadartych w górę? nie maja innego kątu ? uchwyty są dwa takie same i wyglądają tak: http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/97c39e1f3cd3a972
czyli na to wychodzi że muszę zakupić wydechy wraz z kolankami?
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 31, 2016, 13:36:58 »
Kolanka są na pewno od 638.1. Masz coś nie tak z mocowaniami, mogą
być  poprzeginane.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2016, 13:38:47 wysłana przez jawa3398 »
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 31, 2016, 14:39:50 »
Mocowania po demontarzu wyglądają i są proste tyle że jeden tłumik jest przegięty wygląda tak jak by ktoś glebe zaliczył widać to na zdjęciu
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 31, 2016, 15:08:50 »
Mnie się zdaje że masz zamienione mocowania stronami a do tego jeden masz krzywy .
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 31, 2016, 18:57:33 »
Kolanka są od 638.1 a skoro wydechy masz z tym wgłębieniem to masz komplet i powinno być dobrze chyba że masz ramę z wersji 638.0 sprawdź na tabliczce.
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 31, 2016, 20:03:21 »
W dokumentach mam 638-1 a na tabliczce to samo a jest możliwość że mogłem założyć źle mocowanie ? Czy nie pasuje inaczej?
[472] Wydechy CZ 350
Zaczęty przez brokacik Mechanika
9125 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2006, 19:14:33
wysłana przez AndrewS
5011 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2012, 20:45:32
wysłana przez motomaciey
2410 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 17, 2016, 23:09:30
2042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2017, 23:29:51
wysłana przez kuba1992r
1293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2023, 08:29:11
wysłana przez sebatoja
