  • Października 25, 2026, 07:58:47
Autor Wątek: Podkład  (Przeczytany 2643 razy)
kicus89
  • Wiadomości: 9
Podkład
« dnia: Stycznia 31, 2016, 00:51:27 »
Witam panowie.
Sprawa wygląda tak  ze zaraz po piaskowaniu ramy polozylismy szary podkład  z kolegą i po chwili szary stał  się  żółty. Co to może  być?
  • Wiadomości: 786
Odp: Podkład
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 31, 2016, 09:34:55 »
A jaki to jest podkład akrylowy ? czy jakiś inny może proporcje z utwardzaczem nie były zachowane ?
kicus89
  • Wiadomości: 9
Odp: Podkład
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 31, 2016, 09:51:17 »
Tak akrylowy. Z tego co pamietam to Multi muler albo fuler cos w tym stylu :-)  proporcjie podobno takie jak miały być.
  • Wiadomości: 786
Odp: Podkład
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 31, 2016, 10:18:42 »
To zostaje jeszcze sprawdzić datę produkcji ewentualnie źle był składowany czyli w pomieszczeniu z ujemnymi temperaturami , jakieś zdjęcia bo może to tylko nalot a sam podkład jest ok . Tak czy tak trzeba go zmatowić jak będzie się tarł ok to malować i tyle  .Można jeszcze na małym elemencie sprawdzić jak się zachowuje ten podkład po położeniu farby nawierzchniowej , jeśli nic nie będzie się działo z podkładem czyli nie będzie się marszczył albo nie będą pokazywać się jakieś niteczki wtedy dopiero pomalować całość , swoją drogą dziwne że szary podkład zrobił się żółty .
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2016, 09:54:02 wysłana przez Jacek64 »
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Podkład
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 31, 2016, 10:39:55 »
Miałem podobny przypadek z blachą kanapy, którą po wypiaskowaniu oddałem do galwanizacji. Po odebraniu okazało się, że ocynk miejscami przybrał barwę ścierniwa, którym była piaskowana blacha. Może niedostatecznie ją oczyściłem po piaskowaniu?
  • Wiadomości: 786
Odp: Podkład
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 31, 2016, 10:43:15 »
Ja zawsze przed malowaniem podkładem odtłuszczam benzyną extracyjną i po matowaniu podkładu też żeby nie mieć potem żadnych niespodzianek .
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2016, 09:55:25 wysłana przez Jacek64 »
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Podkład
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 31, 2016, 10:45:37 »
A ja tylko oddałem blachę do galwanizerni. Pośpiech ...  :/
