  • Sierpnia 05, 2026, 03:28:59
Autor Wątek: Panewki wahacza  (Przeczytany 4821 razy)
jedrek124
  • Wiadomości: 31
Panewki wahacza
« dnia: Stycznia 29, 2016, 22:38:27 »
Witam, przejrzalem schemat montazu osi wahacza i nadal nie wiem w ktorym miejscu powinny byc panewki. Czy powinny sie one znajdowac na zewnetrznej stronie 2 krotkich tulejek? Jaka jest kolejnosc montazu tego badziewia?
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: Panewki wahacza
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 29, 2016, 23:10:54 »
Panewki powinny być na tych dwóch tulejkach, na zew. stronie oczywiście.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 29, 2016, 23:11:55 »
Tak, panewki znajdują się  na zewnętrznej części krótkich tulejek.
A teraz mam inne pytanie które mi się nasuneło,  a niedługo będę robił.
W jakiej kolejności wkładać?  Czy najpierw panewki w wahacz, a później krótkie tuleje,  czy najpierw panewki nałożyć na krótkie tuleje,  a potem całość w wahacz?
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 29, 2016, 23:56:06 »
Ja akurat przerabiałem na wykonane z tworzywa, ale z obserwacji przy rozbieraniu, myślę że łatwiej będzie wsadzić pierw środkową tuleje, a później mniejsze tuleje z założonymi na nich panewkami. Przy składaniu nie żałowałem smaru (akurat miałem teflonowy pod ręką)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 30, 2016, 00:07:54 »
Gdzieś już pisałeś o tuleja z teflonu (aczkolwiek muczos pisał że to nie najlepszy pomysł). Muczos za to polecał zrobić z poliamidu.
Ktoś stosował jeszcze jakieś inne tuleje.
Lub stosował te i poleca?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2016, 01:02:08 wysłana przez pitterpan »
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
  • Jawa Ts 350 typ 638-1 . Suzuki GSF 1250SA Bandit
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 30, 2016, 01:10:02 »
Panowie a jak by dopasowac lozysko igiełkowe w koszyczku?. Zamiast tulejek i panewek to igielkowe z bieżniami.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2016, 01:18:07 wysłana przez Jawomaniak »
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 30, 2016, 01:19:18 »
Muczosowi chodziło raczej o sposób wykonania, a nie o samo tworzywo. Akurat teflon ma lepsze właściwości niż poliamid (dla czepialskich, zależnie od rodzaju oczywiście, ale tutaj uogólniam) :D      U mnie tuleja siedzi na stałe w wahaczu i obraca sie na osi.W oryginale jest na odwrót. Dotychczas nic złego się nie dzieje,nie ma luzów, choć wiem dlaczego powinno być na odwrót. Zdam relacje w późniejszym czasie jak nabije już trochę kilometrów.
doprecyzuj pytanie:)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2016, 01:21:11 wysłana przez yuzik »
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 30, 2016, 07:27:39 »
Już kiedyś dobierałem łożyska igiełkowe i nie bardzo idzie dobrać bo by trzeba wahacz roztaczać o 1mm, a tam i tak jest cienka ścianka. I jeszcze jedno oryginalne panewki nie obracają się w wahaczu tylko na metalowych.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2016, 07:32:52 wysłana przez Karolek »
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 30, 2016, 10:45:56 »
Mi chodziło o to że tuleje z tworzywa nie mogą być bezpośrednio na osi, tylko muszą być jeszcze te oryginalne boczne tuleje. Tuleje zawsze powinny ciasno siedzieć w wahaczu, a obracać się po bocznych tulejkach.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 30, 2016, 11:35:01 »
To rozumiem.
Tylko zastanawiam się jaki materiał byłby najbardziej odpowiedni w tym miejscu?
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 30, 2016, 12:37:09 »
Najtaniej to kupić oryginalne panewki i wymienić jak nie masz wytartych tych metalowych, założysz i parę lat będzie ok.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 30, 2016, 13:27:30 »
Ja mam swoją tokarkę, a materiał kosztował mnie 20zł. Gdybym miał robić tak jak jest fabrycznie to musiałbym kupić panewki i metalowe tuleje, a ten komplet chyba ponad 100zł kosztował.
Ale jak masz zużyte tylko panewki to wystarczy założyć nowe i pamiętać o smarowaniu.
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 30, 2016, 14:56:00 »
Na pierwszy rzut oka wszystko jest z nimi wporzadku. Maja lekki luz na osi ale mysle ze w granicach normy. Jutro jeszcze wszystko pomierze. Mam jeszcze pare pytan. Czy ma ktos wymiary nominalne tulei? Czy os wahacza powinna ciasno siedziec otworach ramy czy moze wchodzic gladko ? U mnie os niestety obracala sie w ramie i teraz nie ma oporu podczas wkladania. I jeszcze jedno, czy pod nakretkami osi powinny znajdowac sie jakies podkladki ?
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 30, 2016, 15:06:35 »
Panewki na osi się nie obracają, są na stałe ściśnięte pomiędzy podkładkami uszczelniającymi, a pomiędzy nimi powinna być rurka. Oś w ramę o ile dobrze pamiętam nie wchodzi jakoś ciasno, a pod nakrętki nie dajemy podkładek bo nakrętki mają stożkowe końce które centrują oś w ramie i powinny być mocno dokręcone. Oś i te stalowe tulejki nie mogą się obracać względem ramy.
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 30, 2016, 20:46:08 »
Super, dziękuje za odpowiedź. Teraz już wszystko wiem co i jak. Powiem wam że poprzedni właściciel wprowadził tyle różnych udziwnień że zanim dojde z tym wszystkim o ładu to jeszcze dużo tematów upłynie. W załącznikach dorzucam ciekawe foty zaraz po tym jak ją kupiłem i jak już troche została doprowadzona do porządku (stan na sierpień 2015)
[638] Tulejki wahacza
Zaczęty przez Piotrek Mechanika
5007 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2006, 20:21:43
wysłana przez emzet
wahacza do CZ
Zaczęty przez nerlst Mechanika
5704 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2011, 19:53:07
wysłana przez motomaciey
4036 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2010, 11:41:56
wysłana przez Lukass102
oś wahacza
Zaczęty przez sigittarius Szybka interwencja
4523 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 23:11:57
wysłana przez janosikmz19822
2535 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2015, 17:25:04
wysłana przez xepher
