  • Sierpnia 05, 2026, 06:29:07
Autor Wątek: Ocena stanu labiryntu wału  (Przeczytany 4933 razy)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« dnia: Stycznia 26, 2016, 00:02:06 »
Cześć! Mam na stole wał i chciałbym się dowiedzieć czy wkładać go do silnika czy oddać do regeneracji. Ogólnie na korbach luzu nie ma zastanawia mnie tylko labirynt ponieważ ma on luz na boki. Co o tym sądzicie jest to normalne czy labirynt jest padnięty?
Odp: Ocena stanu labiryntu wału
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 26, 2016, 12:22:37 »
U mnie nie ma luzu na boki(silnik 638),a wał po regeneracji. Także najprawdopodobniej padły łożyska i zaraz się rozlecą albo labirynt młotkiem składany i się nie trzyma jak powinien
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 26, 2016, 14:44:54 »
To że labirynt ma troszkę luzu osiowego to nie znaczy że jest od razu do wywalenia. Nie powinien mieć nadmiernego luzu promieniowego. Luz osiowy labiryntu wynika z tego, że tulejka może być minimalnie dłuższa niż grubość labiryntu lub w łożyskach zrobił się lekki luz osiowy.
Jeśli łożyska środkowe wału są ok, to labirynt pewnie też, bo on wysiada dopiero jak zużyją się łożyska.
Tylko pytanie jak duży jest ten luz?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 26, 2016, 15:24:44 »
Raczej normalne. Jak łożysko nie jest  uszkodzone i kręci się wszystko bez ''ząbkowania" to pewnie będzie dobrze ;) To tylko pobożne życzenie niestety ,bo gwarancji na tą wypowiedź czysto teoretyczną Tobie nie dam .
Czasami jest tak ,że śmiga ,że aż miło a czasami po ponownym montażu używki szlag wszystko trafia po kilkuset kilometrach.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2016, 15:28:18 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 26, 2016, 16:36:01 »
Ajgor, chodzi ci o silnik 634? Zapomniałem że przecież tam jest inny labirynt i jedno łożysko po środku. Moja wypowiedź dotyczy silników 638.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 26, 2016, 19:29:56 »
Mowa o silniku 634. Łożysko jest okej, ma minimalny luz, labirynt ma lekki luz góra-dół (promieniowy) no i ten na boki ale to jest chyba normalne.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 26, 2016, 19:36:44 »
Na 100% to łożysko środkowe jest do wymiany.To częsty błąd wkłądanie wału bez wymiany tego łożyska.Sam labirynt nawet wylatany spełnia swoja role bo olej go uszczelnia.
6125 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2012, 16:47:52
wysłana przez Jws
7116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2012, 12:46:34
3506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2014, 21:05:54
wysłana przez Biały
5619 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2014, 06:49:00
wysłana przez von_Majzel
2896 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 11, 2016, 08:08:37
