  • Listopada 24, 2026, 19:18:51
Autor Wątek: CZ350 wybijanie wału przy użyciu przyrządu  (Przeczytany 5015 razy)
kamilo
  • Wiadomości: 2
« dnia: Stycznia 23, 2016, 14:22:00 »
Witam, rozpołowiłem silnik CZ350 i wał z labiryntem został prawej połówce(tej od strony zapłonu), wał jest do regeneracji więc musze go wyciągnąć, problem w tym że siedzi dość ciasno, próbowałem wybijać go młotkiem przez drewno, podgrzewałem karter palnikiem i dalej nie chce się ruszyć. Znalazłem ostatnio na youtube ciekawy poradnik gdzie majster wyciąga wał przy pomocy przyrządu https://www.youtube.com/watch?v=FMePIeDEH5E
Sam mógłbym zrobic sobie taki przyrząd, ale problem w tym że na filmie wał został w lewej połówce gdzie przyrząd można było przykręcić dosyć grubymi śrubami(bodajże 8mm) a mój wał siedzi w prawej więc mógłbym przykręcić jedynie śrubami 6mm w otwory mocowania zapłonu - i tu mam pytanie czy gwinty w karterach wytrzymają takie obciążenie? robił ktoś już coś podobnego?
Odp: CZ350 wybijanie wału przy użyciu przyrządu
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 23, 2016, 14:29:39 »
Takie rzeczy robi się prasą wtedy nie będzie miało żadnego znaczenia w którym karterze został wał  nie młotkiem  ;D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2016, 14:31:24 wysłana przez Jacek64 »
kamilo
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 23, 2016, 14:33:50 »
Tak się powinno, ale ja dostępu do prasy nie mam, dlatego zapytałem o jakąś bardziej ''domową'' metodę.
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 23, 2016, 14:38:42 »
Jak nie ma czym to lepiej zostawić komuś do rozebrania albo podwieźć do jakiegoś mechanika , na pewno prasę będzie miał w innym przypadku będzie więcej strat jak pożytku .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2016, 15:20:20 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 23, 2016, 14:52:14 »
Dobierz rurkę o średnicy bieżni łożyska i atakuj.Tylko uważaj na czop wału i karter.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2016, 15:10:10 wysłana przez STÓWA »
soltman
  • Wiadomości: 3
  • CZ 472.5 rok 86
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 23, 2016, 15:16:39 »
Ja robiłem w żeliwniaku samoróbką ze zdjęcia . Nie było problemów...
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 23, 2016, 16:25:25 »
Powinno wypychać się ten wał takim przyrządem coś jak kolega wyżej pokazał lub coś takiego http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30308.0
Ja osobiście mam blachę ze 30x40 cm więc mogę rozpoławiać każdy silnik wystarczy w odpowiednim miejscu nawiercić otworów.
Jeżeli masz silnik z prądnicą mocowaną na 2 śruby to lepiej nie ryzykuj i podjedź gdzieś do jakiegoś warsztatu na prasę.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 23, 2016, 16:49:12 »
Kolega pyta o domowy sposób a wał jest do regeneracji.Uderzając w środkową bieżnię łożyska nie powinien nic uszkodzić.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 24, 2016, 18:09:56 »
Masz rację dopasować coś o średnicy wewnętrznej lub zewnętrznej bieżni łożyska i prać.
"Bez młota to nie robota"
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 24, 2016, 18:23:50 »
I modlić się żeby karter został w jednym kawałku  ;)
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 24, 2016, 19:53:58 »
A ciekawe jak kolega rozpołowił ten silnik że mu wał w prawym karterze pozostał?Jak myślicie , siłą woli?Teraz to już mu nic nie zaszkodzi.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 24, 2016, 19:55:30 »
Może użył siekiery?
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 24, 2016, 20:05:51 »
Jak kolega nie chce użyć prasy bo nie ma lub nikt ze znajomych nie  ma to pozostała tylko temperatura i siła tak więc "grzać i prać" i wszystko będzie cacy.Wał wyjdzie a i kartery będą ok.Zapytam z ciekawości gdzie kolego kamilo  mieszkasz?Może okazać się że któryś z jawerów mieszka w twojej okolicy i pomoże ci temat ogarnąć.Jeżeli jesteś z okolic Tarnobrzega to mogę ci pomóc.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2016, 20:24:50 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 24, 2016, 20:45:38 »
Zrobienie ściągacza to godzinka roboty bez pośpiechu. Wystatczy kawałek płyty stalowej i gruba śruba z nakrętką. A potem to już każdy silnik idzie rozebrać, wystarczy tylko wywiercić nowe otwory w płycie.
Możesz złapać za te śrubki od prądnicy i za śruby pd dekla bocznego. Tylko daj śruby o takiej długości, żeby cały gwint w karterze złapał. Jak będziesz cisnąć ściągaczem i jeszcze wspomagać go młotkiem to powinno puscić.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2016, 20:53:22 wysłana przez muczos »
Prądnica CZ350
Zaczęty przez Schiso Elektryka
11794 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2008, 14:28:32
wysłana przez Mienki
19 Odpowiedzi
9856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2012, 22:45:42
wysłana przez albiNOS
4706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2017, 09:46:32
wysłana przez oskare2345
4648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2018, 13:09:46
wysłana przez Pawand
27 Odpowiedzi
5468 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2021, 21:09:36
wysłana przez marian
