  • Kwietnia 19, 2026, 19:59:30
Autor Wątek: Problem  (Przeczytany 14424 razy)
Junior1923
Odp: Problem
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 19, 2008, 18:55:44 »
wskoczył na 9 tys obrotuw!
To muwisz ze silnik mam prawdo podobnie dobry tylko musze se załatwic orginalne czeskie tłoki???
Batman
Odp: Problem
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 19, 2008, 18:58:43 »
9000 <eek> <eek> <eek> <eek> <eek> <lookaround> <oops> <crybaby> <evil> <frusty> <hammer> <blink> <blink> <blink> <blink> <blink>
No to ładnie  :]
Tłoki za 15pln? <blink>
Batman
Odp: Problem
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 19, 2008, 19:01:54 »
Chciałbym tylko dodać, że ta kreska na ok 5900obr/min nie jest tam za darmo;) Jak wkręcałem jawę na 5000 tyś to myślałem, że mi silnik wyskoczy. Nie wiem co by się stało gdybym jeszczcze zaszalał...
Da się w ogóle odkręcić na tyle? <thumbup>
Jawsim
Odp: Problem
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 19, 2008, 19:04:30 »
nie da się- nikt przynajmniej kto ma serce,rozum i sprawny słuch tak jawy nie wkręcił.
Junior1923
Odp: Problem
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 19, 2008, 19:18:46 »
Ale na 9 tys hodzila krutko bo zgasilem ją !! a tak jak ustawilem to hodzila od 6-7tys sie wahala:D Chcialem ustawic zeby bylo jeszcze mniej lecz niestety nie zdonzyłem bo zgasła i nie chciała odpalic
Jawsim
Odp: Problem
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 19, 2008, 19:20:31 »
ej junior1923 mam małe pytanie. ile masz lat? wiem <offtopic>
Junior1923
Odp: Problem
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 19, 2008, 19:22:01 »
17
Darklub
Odp: Problem
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 19, 2008, 19:23:39 »
a co z wątkiem popękanych pierścieni i tarciem, może nie ustaliłeś przerwy na pierscieniu na podawane 0,4 mm może mogło by być mniej ale jak nie było jej wcale <furious>
Junior1923
Odp: Problem
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 19, 2008, 19:30:54 »
popenkane pierścionki mialem wczesniej jak pierwszy raz zakładałem pierscienie !!!! ale zakładałem uzywki kupilem na allegro tamte to są calkiem rozwalone moge foty zrobic ruwnież poprzednih tlokuw:D:D te co teraz zakładałem to z pierscionkami nic sie nie stało
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: Problem
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 19, 2008, 19:38:10 »
po pierwsze nie kupuje sie polskich tlokow, po drugie jak sie kupuje tloki to pod konkretny wymiar, tak jak pierscienie a nie jakie popadnie, po trzecie nie mam pojecia jak wkreciles ja na takie obrotu chyba masz nitro... po czwarte mogles dac ciala z lozyskiem igielkowym tlok-korbowod i po ostatnie nie wiem jak ty ja na takie obroty wkreciles...
Jawsim
Odp: Problem
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 19, 2008, 19:54:03 »
 <offtopic>masz już 17 lat, jeśli chodzisz do szkoły średniej lub gimnazjum to pewnie jest taki przedmiot jak język polski. na nim między innymi poznaje się pewne wyjątkowo zagmatwane zasady ortografii. ta wiedza jest nam po to między innymi,żebyśmy potrafili pisać po polsku.
Dla mnie- zwykłego mechanika samochodowego jest do przyjęcia,jeśli takie byki robi 12 latek. ale pod tym tekstem pozwoliłem sobie podać przykłady jak
NIE NALE¯Y pisać niektórych wyrazów. przykłady te zaczerpnąłem z Twoich postów,chyba z dwóch. podstawy pisowni są nam potrzebne w życiu,żeby z siebie nie zrobić jełopa. podobnie jak podstawowe działania matematyczne +/-/:/x w zakresie wyższym niż 100. może i się czepiam, ale cholernie dziwnie czyta mi się post w którym muszę odszyfrowywać znaczenie niektórych słów. poza tym to trochę wstyd. ja rozumiem literówkę ,lub pozjadanie tych wszystkich ogonków- polskie znaki,albo zrobienie błędu w rzadko stosowanym wyrazie. ale ludzie kochani! są chyba jakieś granice? czy nie ma? <blink> Unia Europejska i ta jej nieszczęsna strefa też to obejmuje <blink> <blink>?
JAK NIE PISZEMY PEWNYCH WYRAZÓW
hodzila
krutko
zdonzyłem
muwisz
prawdo podobnie
obrotuw!
wienc
pohodzila
zobaczeć
garuw
pierscionkuw
kupywalem
tylko mi się nie obrażaj- serio we¼ się za pisownie bo nawet pracy nie znajdziesz pisząc podanie lub CV w taki sposób:
do szkoły HODZI£EM w ... ale byłem tam chyba za KRUTKO i nie ZDON¯Y£EM PRAWDO PODOBNIE nauczyć się pisać poprawnie.
WIENC chciałem ZOBACZEć jak to jest popracować, ale nie chce w życiu myć GARUW, i chcę dobrze zarabiać, bo moja dziewczyna jest przyzwyczajona,że zawsze KUPYWA£EM jej sporo PIER¦CONKUW.
Wiem,że jestem chamem.
Jawsim
Batman
Odp: Problem
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 19, 2008, 19:55:04 »
No...
Jeśli myślisz, że 6-7 tyś obr/min to norma dla Jawy to masz piwo ode mnie i zapewne od konstruktorów, czyli dwa <cheers>  <cheers>
Jeśli myślisz, że jawa ma mozę 5tyś albo 4 tyś albo nawe 2 tyś obr/min jako normę to masz jeszcze trzecie piwko ode mnie <cheers>
I tyle już starczy boś niepełnoletni.
Jak kupisz nowe tłoki to proszę, nie wkręcaj Jawy powyżej czerwonej kreski bo Jawa cię wtedy ugryzie...
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: Problem
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 19, 2008, 19:59:54 »
gdyby moja po odpaleniu wchodzila na obroty wyzsze jak 3 tys. to natychmiast bym ja wylaczyl i szukal przyczyny, po cos ten przelacznik na kierownicy jest, tym bardziej ze to byl świeżo złożony silnik,
nawet jesli tlok poczatkowo o nic nie ocieral, to przy takich obrotach jak najbardziej mogl
moj kumpel przekrecil tak 1.4 serii K rovera, na LPG silnik nie mial odcinki wkrecil go na ponad 7 tys. efektem tego bylo spotkanie sie zaworu z tlokiem na jednym cylindrze  <oops>
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Junior1923
Odp: Problem
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 19, 2008, 20:15:37 »
Czyli prawdo podobnie przyczynom może być to ze jawa wskoczyła na wysokie obroty :D
wie ktoś może gdzie mogę kupić  dobre części do jawy na śląsku <<okolice Jaworzna Katowic Chrzanowa >>
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: Problem
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 19, 2008, 20:19:18 »
Ja znam sklepy w Dąbrowie górniczej, Katowicach i Tarnowskich Górach. Poszukam dokładnych adresów i wrzucę.
lluke
Odp: Problem
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 19, 2008, 20:24:19 »
Sorry za lekki  <offtopic> ale Junior1923 może to ci pomoże w pisaniu mniej błędów na forum
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=22&id=1875&Mozilla+Firefox+2.0.0.12+PL
jest to darmowa popularna przeglądarka internetowa wg. mnie o wiele lepsza niż Internet Exploler no i ma taką funkcje że jak napiszesz wyraz z błędem to ci podkreśli tak jak w wordzie.
Ale ogólnie czarów nima <lol> <lol>
Odp: Problem
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 19, 2008, 22:58:50 »
Sory stary - mlody ... Juniorze '1923 - zeby to data chociaz byla ... bo jak dla mnie to taki numer nic wiecej , Jakby Ci się jawa wkrecila na 7000 obr/min , to byś to czuł każdym nerwem na nogach , ja docislnolem swoją na 6400 , i mialem 110 kph na trójce , i ja wiem ze na Jawe to jest za duzo ... o duzo za duzo ... o jakieś 1500 za duzo ... nominalne obroty silnika Jawa 2x175 ccm to 5500 obr/min (mocy maxymalnej) , obroty momentu maksymalnego to 5250 obr/min ... zycze sczescia w dociskaniu świeżo poskladanego silnika do granic wytrzymalosci materiałów =)
EDIT - - - - -
albo też gratulujem zepsutego obrotomierza =]
EDIT2 - - - -
Pozdrowienia z Podhala =))
(w sumie niedaleko)
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2008, 23:04:10 wysłana przez von_Majzel »
Junior1923
Odp: Problem
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 20, 2008, 23:26:59 »
MarcinS
Jak możesz to podaj mi gdzie sie dokładnie znajdują te sklepy :D I dobre mają tam części ??
MarcinS
  • Wiadomości: 506
Odp: Problem
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 20, 2008, 23:56:55 »
Auto-Moto SC. Części do motorowerów i motocykli
0 32 251 69 40
40-061, Katowice, ks. Kordeckiego 1
Motosprzęt. Sklep z art. motoryzacyjnymi. Kromkowski Z.
0 32 285 25 04
42-600, Tarnowskie Góry, Krakowska 8
z Dąbrowy Górniczej adresu niestety nie mam, musiałbym popytać kumpli.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
Odp: Problem
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 21, 2008, 09:08:48 »
MarcinS - jak bys dopytał o ten adres w
Dabrowie Górniczej, z Olkusza to prawie "rzut beretem". Zawsze to jakieś dodatkowe ¼ródło zaopatrzenia w części.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
Odp: Problem
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 21, 2008, 21:30:56 »
Dokładnego adresu nie umiem ustalić.
Jednak z pomocą Zumi zidentyfikowałem ulicę Kościuszki róg z Królowej Jadwigi. Jest to piętrowy pawilon handlowy. Sklep z częściami jest na piętrze. Nie zrażać się innymi sklepami tylko szukać tego z częściami  :)
Może pomoże:
MarcinS
  • Wiadomości: 506
Odp: Problem
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 23, 2008, 22:14:23 »
jak se człowiek sam nie poszuka to informacji nie dostanie
Mikst. Akcesoria i części motocyklowe
0 32 262 04 17 - telefon/fax
41-300, Dąbrowa Górnicza, Kościuszki 15
P.S.
Może dobrze by było uaktualnić zakładkę "Sklepy w Polsce", lub stworzyć przyklejony temat gdzie podawałoby się adresy sklepów (dział "Artykuły")?
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2008, 22:27:46 wysłana przez MarcinS »
3024 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2017, 13:21:02
wysłana przez tormentor
2324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2018, 17:46:31
wysłana przez rebell
42 Odpowiedzi
8511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2019, 22:35:13
wysłana przez muczacz
1628 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2021, 09:30:20
wysłana przez Piotr Kojot
1938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 05, 2022, 14:44:47
wysłana przez Jacek635
