  • Listopada 25, 2026, 00:35:20
Autor Wątek: Zakup jawy 350 mały haczyk.  (Przeczytany 1421 razy)
krystian276
  • Wiadomości: 11
  • Bo Jawę mom, a nie nowy złom.
« dnia: Stycznia 16, 2016, 22:44:14 »
Siema!
Mogę zakupić jawe 350 z papierem,a le jest mały haczyk. Koleś kupił ją już jakiś czas (kilka lat) temu i nadal na siebie nie przerejestrował, oc ma opłącone i przegląd, ale ciągle jest zarejestrowana an 1 właściciela. I tu mam pytanie, czy jak ją kupię i spisze umowe to mogę zarejestrować ja na siebie bez problemów?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Zakup jawy 350 mały haczyk.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 16, 2016, 22:46:53 »
Tak bez problemu. Tylko ze on musi ci dac umowę z właścicielem z dowodu.
Jawa TS 350 638-1/639
krystian276
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 16, 2016, 22:49:31 »
Ma umowe, jest 2 właścicielem, więc umowę ma jedną tylko, ma dowód stary jeszcze (pierwsza rej. 1988 rok) umowe z 1 właścicielem , oc i przegląd. Dzięki za odpowiedź, skoro bedę mógł ją zarejestrować bez problemu to się cieszę :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 16, 2016, 22:52:45 »
Czyli masz mieć umowę pomiędzy 1 a 2 wlascicielem i twoja umowę z 2 właścicielem ;) i zarejestrujesz ;)
krystian276
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 16, 2016, 22:56:13 »
Tak sie cieszę :D Myślałem, że to że 2 właściciel nie przerejestrował tego na siebie to będzie problem.
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 17, 2016, 12:24:24 »
Tak jak koledzy napisali ciągłość umów musi być, czyli od umowy z  pierwszym właścicielem widniejącym w dowodzie z drugim i potem drugi pisze z tobą.
Jak masz stary dowód rejestracyjny to będziesz musiał ustalić dane techniczne, takie jak moc nacisk na oś itp. ( w starych dowodach nie było a teraz wymagają przy rejestracji.)
Zrobi ci to diagnosta na przeglądzie (oczywiście musisz o to poprosić i najlepiej podać mu gotowe dane), większość danych jest na tabliczce znamionowej, a resztę poszukaj lub pytaj na forum.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 17, 2016, 15:45:28 »
To chyba zależy od urzędu, rejestrowałem jawę że starym dowodem i jedyny problem jaki był w urzędzie, to trzeba było czekać godzinę, żeby w urzędzie z którego pochodziła wprowadzili ją do systemu elektronicznego bo tam jej nie było. Dane sobie sami gdzieś znaleźli. Oczywiście niepoprawne bo wpisali 17kw, ale nie chciało mi się tego zmieniać.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2016, 15:47:45 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
